Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pompa kotłowa Subskrybuj
2022-04-09 12:43
Zamierzam kupić pompę kotłową czyli dla samego pieca jako trzecia i myślę o tej :
https://allegro.pl/oferta/pompa-obiegowa-energooszczedna-25-40-180-diamond-11726653776
Może być ?
2022-04-09 13:18
Może być, podobna do mojej IBO Beta o tych samych parametrach 25/40/180
dodane 2022-04-09 13:18Ps. Jej żywotność będzie zależała od tego jak ją ustawisz, czyli czy będzie pracowała jako kotłowa non-stop, ciągła praca zalecana do pomp elektronicznych, czy jako mieszającą, nie polecam  Chyba, że jako mieszająca ale pracująca non-stop, przy odpowiednich ustawieniach
2022-04-09 14:43
Dokładnie ma to być ta pompa:
Różnie nazywają kotłowa albo mieszająca więc do jasności rysunek.
Więc pompa elektroniczna najlepiej aby pracowała non stop?
Jeśli pracuje non stop nie zabierze za dużo ciepła obiegowej?
Czyli jako mieszająca nie polecacie elektronicznych a zwykłą?
2022-04-09 15:00
1.Tak wg schematu wygląda aktywna pompa mieszająca.
2.Dokładnie chodzi o to żeby zbyt często nie "taktowała", praca w trybie on/off może uszkodzić elektronikę.
3.Wszystko zależy od mocy Twojej pompy obiegowej, nie może być mniejsza od tej mieszającej/kotłowej. Tu jeszcze znaczenie mają przekroje, przepływ i poprawność wykonania instalacji np. odpowiednio zamontowane ZZ.
4.Osobiście tak uważam, nie wiem jak inni ale zawsze możesz przetestować takie rozwiązanie
2022-04-09 15:29
Ok dzięki
2022-04-09 20:13
I nie zapomnij o zaworze zwrotnym za pompą k
2022-04-10 08:04
Zakładać będą instalatorzy, nie mam zaciskarki do rur, ja tylko chciałem sobie sam kupić pompę taką jaką by mi się widziała
Jeśli mowa o zaworze zwrotnym zastanawiam się czy nie dać klapy za pompę CWU, bo coś mi się wydaje ze ciepło gdy grzeje grzałka, idzie mi z płaszcza z powrotem na piec.
2022-04-11 22:34
Niesamowite, jednak wyszło na czyjeś ? ZZ trza dać sprężynowy, jak ma nie ruszać obiegiem. Klapki trza montować w poziomie, i to ich gówna wada.
2022-04-12 15:34
Jak bym montował to właśnie na poziomie i dlatego klapka
2022-04-12 18:59
Chyba między "w", a "na" poziomie jest znaczna różnica
2022-04-13 07:39
Klapka może, nie musi, ale może puścić obieg grawitacyjny jak pompy staną.
2022-04-13 11:50
         faco ja bym zrobił jak verb pisze,klapka nie jest za dobra a zaworu sprężynowego grawitacja nie ruszy. Boisz się, daj ZZ z mniejszym przekrojem na powrocie z boilera, załatwi całą sprawę
2022-04-21 18:53
  gesy1974 Posty: 41 Ostrzeżenie: 0
 Nie mam zaworów zwrotnych i wszystko śmiga ja należy.
2022-04-22 09:30
Ale gdzie, przy pompie kotłowej ? Nie musi być. Tu mowa o ZZ na baniak, przy zasilaniu baniaka z jednego króćca kotła. Jak masz kocioł z parą króćców, to inna bajka.
Użytkownicy online: bynio2222, czerskiandrzej, djcebul, Fascinum, Holek89, Marysia789, Odyn80, Pele, piecnr6, sokol02, TiborTeam, tomek1, Torba1975, uwe24
