Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Spieki wina ekogroszku? Czy ustawien? Subskrybuj
2022-03-13 10:32
Witam coś dla znawców tematu.
Właśnie zacząłem spalać nowa dostawę ekogroszku Karlik
W zasadzie od pierwszego zasypu zauważyłem ze zaczynają mi się robić spieki. węgiel nie wypala sie tylko sie lepi w retorcie. A dodam ze do tej pory palilem tym samym ekogroszkiem karlik i nie bylo problemow. Teraz niewiem czy na kopalni nasypalu mi jakiegos h...stwa czy pokombinowac cos jeszcze w ustawieniach...
Spalanie grupowe
Min 12kw 6 podan 36% nadmuch
Max 16kw 6 podan 37% nadmuch
Próbowałem zwiększyć nadmuch, ale spieki byly jeszcze wieksze...
2022-03-13 11:40
grzegorzw84 Witaj kolego.... Jak wiesz, parametry sterownika ustawia się do węgla ale.... Czasami nie jesteś wstanie, dzisiaj po moich obserwacjach, to już nie jest ten węgiel co z przed roku. Dzisiaj robią mieszankę węgla. Do końca lutego paliłem goldem i w tamtym roku miał nawet 31 Mj a popiół jak mąka, dzisiaj piszą na worku 27-29Mj i też pokazywały się małe kalafiorki
2022-03-13 12:05
grzegorzw84 napisał » 2022-03-13 10:32
Właśnie zacząłem spalać nowa dostawę ekogroszku Karlik.
Karlik i wszystko jasne.
2022-03-13 21:34
Czyli kurwa wegiel!
1200 pierdolonych PLN
Mam Awizo z kopalni ...
Mam ochote dac 10 kg do labolatorium do przebadania co to jest.
Tak jak mowie z retorty sie kopci jakby bylo za mało powietrza. A jak dam 2% wiecej to kalafiory takie ze w popielniku sie nie mieszcza....
Poza tym widze popioł i spalanie ze zwiekszylo sie o 20%
2022-03-20 23:26
  MarekDom20 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam jestem nowy i nie daję już rady. Ogniowo pali jak smok i to ten z Krakowa ponad 20kg na dobę. Rozmowa w service ogniwo i Pan mówi, że taka ilość to norma. Pytanie czy na grupowym lepiej jest większa ilość podań? Mam 3 i zawsze są spieki, ale na próbę zrobiłem na 2 i spieków jeszcze więcej. Posty wyżej grzegorzw84 ma 6 podań. Czy taka ilość nie jest zbyt wysoka?
Użytkownicy online: heniekwi, Lupusek, Mariano0726
