Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zawór 4D skacze Subskrybuj
2022-03-08 11:58
  mateusz8525 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry wszystkim,
Od września jestem posiadaczem pieca Ogniwo Eko plus  20kw. Od tygodnia piec jest połączony do internetu przez co ma podgląd co się dzieje. Zauważyłem że strasznie skoczą mi parametry zaworu 4 drogowego. Przynajmniej raz na godzinę otwiera do końca i spada do 25%. Czy jest mi ktoś w stanie pomóc?
Na początek kont max otwarcia zd4 ustaw na 55 %
dodane 2022-03-08 12:39temperatura powrotu na 50
dodane 2022-03-08 12:42jak często czyścisz piec?
czy przy czyszczeniu pieca czyścisz czujnik wylotu spalin ?
dodane 2022-03-08 12:43przy temperaturze za zaworem ponad 50 to w domu chodzisz chyba na golasa
dodane 2022-03-08 12:56proponował bym podłączenie czujników.
2022-03-08 15:18
Piec dokładnie czyszcze co 2 tygodnie. Wszystko odkurzam. Dom nie ocieplony, przy 50st. W pokojach mam 24 st.
2022-03-08 18:06
Przychylam się do PAndrzej maksymalny kat otwarcia 4D 50%.
To zapewni bardziej stabilną pracę kotła.
Ustaw i poczekajmy kilka dni na efekty.
2022-03-08 22:40
Przecież @mateusz8525 ma włączona ochronę powrotu przez zawór 4D, w połączeniu z kiepskimi ustawieniami parametrów spalania w automacie efekt jak widać, a wy szukacie dziury w całym
2022-03-09 14:13
Mógłbyś podać o jakie parametry ci chodzi?
2022-03-09 18:46
  mietus Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
mysle ze leonowi chodzilo o parametry czasu podawania i korekty dmuchawy w trybie e coal. powinienes zjechac w dol z dmuchawa bo temp spalin strasznie wysoka obstawiam ze duzo spala ci kociol
2022-03-09 20:29
Dokładnie o parametry spalania, ty nie palisz w tym kotle tylko w nim hajcujesz  Ale przynajmniej o komin nie musisz się martwić Wyłącz tą pompę mieszającą widoczną na schemacie, bo na 100% jej nie posiadasz.
2022-03-09 20:59
Dzięki,  pompę już wyłączyłem.  Z dmuchawą zszedłem do 55%. Będzie ok?
2022-03-09 22:00
Popraw parametry spalania w trybie grzania, tryb podtrzymania nic nie zmieni, swoją drogą poczytaj z czym się to je wszystko znajdziesz w instrukcji obsługi sterownika albo na forum, użyj szukajki W grzaniu ustaw czas pracy podajnika 5s, korektę dmuchawy daj na 0.
Użytkownicy online: daro5876, djcebul, domustka, KrzJanik2026, malek, Seatleon2002, sokol02
