Forum  eCoal.pl v3.5  Pilne!! Piec na ekogroszek, a brak wody w wodociągu. Subskrybuj
2022-03-05 21:37
  Babaprzykotle Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Hej! Słuchajcie! Proszę o szybką poradę. Jeżeli mam piec ma ekogroszek i nagle odłączyli mi wodę z powodu awarii na ulicy, co w takim wypadku?
A) nic się nie wydarzy, piec pracuje dalej
B) wyłączyć piec, bo się woda zagotuje? 😥🙄
2022-03-05 21:58
  rj1972 Posty: 1241 Ostrzeżenie: 0
To jest konkurs w milionerach? Stawiam na odpowiedź A chyba, że masz w układzie system schładzania kotła np. Regulus i boisz się, że jakimś cudem nie zadziałają inne zabezpieczenia przed przegrzaniem kotła? A jaki masz kocioł i instalację?  No chyba że robisz kogoś w "balona"?
2022-03-05 22:02
Skąd w balona, w szoku jestem, bo nie wiem co zrobić. Chłop w pracy, kontaktu brak i cały dom w moich rękach... Piec ogniwo eko plus m, 26kw, układ schładzania? Wiem że mam zamontowane jakieś sprzęgło, cokolwiek to znaczy.
2022-03-05 22:03
  leON22 Posty: 6410 Ostrzeżenie: 3
Jak "baba" to tak może rozumować, że woda w kotle, czyli CO to to samo co CWU  Na 100 % A
2022-03-05 22:05
Brak zasilania wody w sieci wodociągowej nie powinien mieć wpływu na obwód CO i kotła. Śpij spokojnie bez paniki
2022-03-05 22:08
Dolewam wodę raz na jakiś czas, to wszystko. Zostawić kocioł pracujący? Póki co z obawy , włączyłam go na tryb ręczny, ale zaraz pewnie zgaśnie...
dodane 2022-03-05 22:08Przeczytałam. Dzięki Panowie. Polegam na Was, bo w mojej wyobraźni piec juz zmienił kolor na czerwony z nadmiaru temperatury. Lecę go włączę spowrotem
2022-03-05 22:14
Najlepiej niech Twój "chłop" podłączy sterownik do sieci to nie będzie takiej paniki.
dodane 2022-03-05 22:14Ale nazwa użytkownika jest SUPER
2022-03-05 22:16
Jeszcze wiele przed nami. Taki kocioł z nową instalacją mamy od niecałego roku, a dla mnie to kosmos momentami.
P. S dzięki ✌️🤗 musiał być "inny" żeby przyciągnąć Waszą uwagę
2022-03-05 22:20
Inny w sensie "chłop"? Żartowałem, mam nadzieję, że tego nie czyta
2022-03-05 22:23
Miałam na myśli swój nick hihi Chłop nawet nie wie, że mam tu konto ja tym samym udaję czasami mądrzejszą od niego, czytając Wasze porady 😎
2022-03-12 22:51
  gwarek Posty: 670 Ostrzeżenie: 0
Z własnego doświadczenia wiem że chłop strasznie nie lubi być błupszy od swojej baby w obsłudze kotła ...
2022-03-13 12:07
Babaprzykotle  i dobrze, skoro chłop ciapa to choć Ty miej jaja i bądz o krok przed nim z paleniem w piecu
dodane 2022-03-13 12:07Babaprzykotle Tak na przyszłość Jeśli dolewasz wody co jakiś czas to możesz palić spokojnie, Z upływem czasu sama zauważysz brak wody w obiegu nie po kolorze pieca ale po nie dogrzanym grzejniku w najwyższym pomieszczeniu domu!
2022-03-14 18:49
Kurcze mam nadzieję że Babaprzykotle zauważyła sarkazm i się nie obawia że cokolwiek się stanie ???.
Bo niby co może mieć wspólnego brak wody w kranie z pracą instalacji CO albo CWU.
Zdecydowanie to dwa całkowicie niezależne układy.
Jedyne co się zaobserwuje to brak ciepłej wody ( jeżeli kożysta się z CWU ).
P.S.
Polecam podłączyć sterownik do netu i udostępnić ( no i to jest zadanie dla baby z jajami ... )
Użytkownicy online:
