Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Silnik głośno pracuje Subskrybuj
2022-03-05 13:49
Mam problem z silnikiem, tydzień temu poszła mi zawleczka - dostałem od sąsiada pół tony ekogroszku i okazało się, że był w nim kamień, po zerwaniu usunąłem przeszkodę, założyłem nową zawleczkę i uruchomiłem piec. Niestety silnik zaczął przy pracy dość głośno pracować, wydaje takie jakby buczenie które przenosi się na instalację. Co ciekawe przy włączeniu biegu wstecznego jest dużo ciszej. Nagrałem filmik jak chodzi bez podpięcia pod przekładnię, jak włączam wsteczny to również jest dużo ciszej. Wczoraj wymieniłem kondensator, bez zmian. Piec ma dopiero niecały 3 sezon za sobą. Czy coś mogło uszkodzić się w silniku w momencie zblokowania go? Jakieś pomysły na reanimację? Dźwięk zmienia się jak nim macham na różne strony.
Link do filmiku:  FILM
2022-03-05 15:58
Sprawdziłbym wiatraczek na silniku, prawdopodobnie to on się przesunął i trze o obudowę
2022-03-05 16:15
Niestety hałasuje dalej nawet ze zdjętym wiatraczkiem
2022-03-05 16:17
Łożyska do wymiany
2022-03-05 16:35
Tak właśnie myślałem, tylko czy łożyska mogły się zepsuć przez zablokowanie ślimaka? Póki co wsadziłem kawałek grubej gumy między silnik a motoreduktor więc hałas nie jest przenoszony aż tak na instalację i do końca sezonu jakoś dociągnie... a później nowy silnik bo ten co jest to chyba jakiś badziew skoro wytrzymał niecałe 3 sezony...
2022-03-05 19:58
  bogdan7711 Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
wyciąg jeszcze raz zawleczkę i zobacz  czy na rozłączonym układzie  silnik dalej jest głośny
2022-03-05 20:18
Hmmm? jeszcze nie trafił mi się silnik gdzie padły by łożyska ale wszystko kiedyś może się zdarzyć. Z łożysk bardziej jest szum czy huczenie a nie takie tyrczenie jak na filmiku. Jak masz zdjęty silnik to jeśli wysypałyby się łożyska jak poruszasz ośką silniczka powinieneś wyczuć luz. Poza tym więcej dostaje po poopie przekładnia niż sam silniczek i raczej nie jest za bardzo możliwe żeby po zablokowaniu ślimaka jakimś ciałem obcym ładnie to nazywając uszkodziłby się silniczek.
dodane 2022-03-05 20:18
bogdan7711 napisał » 2022-03-05 19:58
Oglądałeś filmik który juzo wstawił?
2022-03-05 20:29
nie
dodane 2022-03-05 20:27nie widzę go
dodane 2022-03-05 20:29
nie mogę go otworzyć
2022-03-05 20:33
W pierwszym poście masz link. Na filmiku trzyma sam silnik w ręce bez przekładni który tyrczy
2022-03-05 21:02
  rj1972 Posty: 1433 Ostrzeżenie: 0
Łożysko albo wirnik dostał w tyłek i się skręcił jeśli trafił na pełnej mocy w blokadę i walnął w stojan albo wybiło siedzenie łożyska. Nie wiem czy warto w to wchodzić? Chyba najlepiej wymienić cały silnik?
Użytkownicy online: Anielka1234, djcebul, frenkiss, ogniwom14, petrboleha, sokol02
