Forum  eCoal.pl  Czujnik temperatury za zaworem Subskrybuj
2022-02-16 14:54
  Mixokret Posty: 59 Ostrzeżenie: 0
Posiadam sterownik Defro smart 2 ale bez obsługi zaworu 4D. Fizycznie mam zamontowany zawór 4D bez siłownika i termostaty na grzejnikach. Chciałbym wiedzieć jaką temperaturę puszczam na grzejniki i teraz moje pytanie jest takie: Czy mogę wpiąć czujnik za zaworem w miejsce np. czujnika podłogówki, którego nie posiadam i monitorować temperaturę na wykresie na platformie esterownik? Czy lepiej nie wpinać do sterownika i zamontować czujnik za zaworem z wyświetlaczem i umieścić wyświetlacz gdzieś w kotłowni?
2022-02-16 16:38
Jak masz wolny czujnik, to jak najbardziej możesz użyć i monitorować.
2022-02-16 16:58
Wolnego właśnie nie mam, muszę dokupić.
2022-02-16 18:28
Kup w elektroniku czy gdzieś KTY81-210
2022-02-17 13:51
Ok, dzięki za pomoc.
dodane 2022-02-17 13:51Jeszcze jedno pytanie. Dlaczego u mnie po ustawieniu trybu spalania retortowy-ręczny nie zmienia się czas pracy podajnika? Cały czas podaje 5 s mimo, że ustawione mam na 9s
2022-02-17 13:58
Może się zawiesił, zrestartuj ster i sprawdź
2022-02-17 17:21
Będę w domu to tak zrobię a tymczasem wróciłem do sprawdzonego grupowego.
Zauważyłem chyba błędny montaż czujnika powrotu w mojej instalacji, był zamontowany na rurze powrotu CO ale poniżej jeszcze dochodzi powrót z CWU i w końcu zamontowałem go przy samym wejściu do kotła. Teraz zauważyłem że jak się załączy pompa cwu żeby dogrzać wodę to znacznie podnosi się temp. powrotu, więc ustawiłem temp. zadaną cwu 55 stopni żeby pompa cwu pracowała cały czas wtedy będzie dogrzany powrót. leON22 dobrze zrobiłem? Czy radziłbys coś innego?
2022-02-17 19:07
Dogrzanym powrót to wg mnie gwarancja stabilnej pracy kotła, jego dłuższej  żywotności ale ekonomicznie niestety gorzej
2022-02-17 19:21
Pewnie rachunek za energię wzrośnie, bo spalanie raczej nie powinno wzrosnąć.
Użytkownicy online: djcebul, DlugiKat34, Fascinum, gienek_k, Golab-1983, Grzesiek69, heniekwi, LaNatGiorgi, Mirek730, Mmalwina123, Molodieniec206, Ogniwo2912, r4pc10, Rebel, sokol02, stomczyk, Vitis, Wojciuirl
