Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Dym z podajnika - zagadka. Subskrybuj
2022-02-13 15:44
  mefistowilk Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Po przeczytaniu kilku postów z forum ciągle nie mogę sobie poradzić z dymem wydobywającym się z podajnika - leci z otworu w którym jest sprzęgło od motoreduktora.
1. Piec jest czysty
2. Ślimak kilka razy czyszczony, założona nowa uszczelka pomiędzy motoreduktorem a podajnikiem
3. Brak dziur w palniku
4. Ciąg jest gdyż sprawdzając wyczystke widzę jak zasysa spaliny do góry.
5. Komin czyszczony w grudniu.
Czy ktoś ma jakieś pomysły ? Dodam że jak otworze zasobnik to leci tam a z podajnika nic.
2022-02-13 15:51
Przyczną może być osuszacz (napowietrzanie zbiornika) - jeżeli go masz zainstalowany. Spróbuj go przydławić, aby mniej powietrza wchodziło do zbiornika opału
2022-02-13 16:19
Najprawdopodobniej przepuszcza uszczelka pomiędzy motoreduktorem a podajnikiem,po otwarciu zasobnika ma ujście powietrze z dymem i przestaje się kopcić
2022-02-13 17:45
Uszczelka pomiędzy podajnikiem  a motoreduktorem jest nowa. Teraz leci mi jak by z łożyska motoreduktora (tam gdzie wchodzi sprzegielko)
2022-02-13 19:34
  gwarek Posty: 678 Ostrzeżenie: 0
Najlepiej zrób kilka fotek to bardziej przemiawia do świadomości.
2022-02-13 21:17
Najlepiej nagraj film i wrzuć na YT, przemówi bardziej niż cokolwiek
2022-02-14 23:33
Takie cuda? 😁👍
2022-02-15 06:56
Dokladnie z tego miejsca. Dziś nagram film dokładnie jak to wygląda. W sobotę zamontuje odpowietrzenie zbiornika.
2022-02-15 17:26
  bogdan7711 Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
popuść  4 nakrętki   na kołnierzu zrób małą przerwę pomiędzy kołnierzem a piecem  i uszczelnij na całym obwodzie silikonem, dokręć nakrętki , to samo na osłonie od strony czoła ślimaka, przed tym w ogóle spróbuj dokręcić nakrętki bo może jest słabo dokręcone i tam ci to wyciska .może to było rozbierane i przed złożeniem było źle  poczyszczone
2022-02-15 20:45
Nakrętki są dokręcone. I tamtedy nie leci. Leci dokładnie tak jak na zdjęciach dwa posty wyżej
 Poczyszczone jest dokładnie i złożone jak należy.
2022-02-15 22:52
karoka65 napisał » 2021-04-07 20:43
mefistowilk napisał » 2021-04-06 16:04
Dziś robiłem dwa podejścia do wyciągnięcia zabieraka - w dwóch warsztatach odmówili mi gdyż te boją się o aluminiową obudowę. Zastanawiam się czy może podgrzać ten zabierak może to jest lepsze rozwiązanie ?
Bo często takie naprawy na prasach kończą się tym że przekładnia idzie na śmietnik, wychodzi zabierak z łożyskami i kawałkami obudowy. Tego się tak nie ciśnie na "żywca".
Pewnie przeczyściłeś , a tak na poważnie, czy jak to ponownie składałeś klamoty, nie zapomniałeś czegoś zamontować, może to było tak wyeksploatowane, że nie zauważyłeś braku tej części? Konkretnie chodzi mi o gumowy pierścień uszczelniający z dużą metalową podkładką, który uszczelnia część zabieraka która nachodzi na ślimak podajnika?
2022-02-15 23:07
LeON22 a ta śrubka na zdjęciu od rewizji palnika? Też jej brakuje gumowej podkładki? 🤔🤔
2022-02-15 23:31
@anaana tej nakrętce brakuje 5 klepki  Przecież zdjęcie @daease, to nie jest kociołek @mefistowilk, jakiś czerwony pewnie Defro
dodane 2022-02-15 23:15
mefistowilk napisał » 2022-02-15 20:45
Nakrętki są dokręcone. I tamtedy nie leci. Leci dokładnie tak jak na zdjęciach dwa posty wyżej...
dodane 2022-02-15 23:31Ps. Możesz mi uwierzyć, że jakby pod tymi nakrętkami ( nie mylić ze śrubkami ) były gumowe podkładki, to na bank dym by tam nie wyleciał.
2022-02-16 20:24
Wiem że czasem jestem tępy jak brzytwa i bez motyki nie podchodz do mnie,według mnie coś masz przytkane na wylocie z pieca na komin,otwierając zasobnik w czasie palenia mniej daje dymem niż u Ciebie.Dym szuka ujścia
dodane 2022-02-16 20:24Sprawdz piec a potem komin,luty jeszcze bocianów nie maone lubią coś zostawić w kominie
2022-02-17 00:21
Leon na tym zdjęciu co dałem cug jest tak mocny że przez otwarte drzwiczki na dole ten dym był wciągany przez kocioł do komina.
Nawet były zawirowacze spalin wyjęte.
Drożność kanałów dymowych bajeczka.👍
2022-02-17 14:58
  RFAJ Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
darase , prawdopodobnie węgiel robi czop w pobliżu palnika zatykając ciąg do komina a wysoka temperatura palnika powoduje zgazowanie węgla , gazy maja jedyną drogę wyjścia albo przez zbiornik albo przez przekładnie . Jak ci będzie dymić spróbuj załączyć na chwilę ręcznie podajnik .
2022-02-19 12:42
Rozebrałem jeszcze raz wszystko i chyba tedy leci tak jakby łożysko / uszczelniacz był uszkodzony.
https://ibb.co/1mRqWh1
2022-02-19 16:45
Wg mnie ta aluminiowa obudowa ( kołnierz bierny motoreduktora ),  również kwalifikuje się do wymiany
2022-02-19 17:36
Jak będę to rozbierał to napewno kołnierz też zostanie wymieniony. Czy orientuje się się czy te uszkodzone łożysko jest wymienne ? Bo na sklepie ogniwo tego nie ma - sprawdziłem po numerach znalazłem w sklepie motoryzacyjnym. Tylko kwestia czy idzie to wyprasować.
2022-02-19 21:30
Niestety łożysko musisz wcisnąć sam ,ale to przecież żaden problem , gorzej w drugą stronę
Użytkownicy online: aiskrzycki81, grz390, januszprzybyla57, JP1976, kamilsyr1, Marjed67, Romek, SzaryLudz, tomaszziomek123, uscikowo79
