Forum  eCoal.pl  Rbr-k wymiana palnika Subskrybuj
2022-02-06 22:12
Posiadam kocioł rbr-k z końca 2017 roku. Chce wymienić palnik, obecnie palnik z firmy żeliwny. Jaki palnik polecacie aby nie trzeba było dużo przerabiać a właściwie wyciągnąć stary i wsadzić nowy. Wiem że rbr-k z roku 2018 miały palnik batory.
Z góry dziękuję za odpowiedzi
2022-02-07 08:41
Czemu chcesz wymieniać ?
Nie będzie bezboleśnie. Do korpusu kotła jakoś go przytwierdzisz, ale płyta montażowa zasobnika w Twoim ma 21x25, a w batorze 26x29. Napęd, wiatrak pasują. Zasobnik, jakbyś miał blisko i chciał, to mogę sprzedać używkę.
2022-02-07 08:57
Bo od początku używania kotła bujam się z wysoką temperatura podajnika 75-80 stopni. Próbowałem wszystkiego więc zostaje mi tylko wymiana palnika i mieć nadzieję że ten problem zniknie.
2022-02-07 09:02
Bo jest tam coś, czego ktoś nie przemyślał: między połówkami jest płyta montażowa, która nie ma przegrody między kanałem węglowym i powietrznym. Ale i tak te 70-80st to nie jest jakiś problem, do samozapłonu węgla brakuje jeszcze grubo ponad 200st. Jak się pali dobrze to daj temu spokój, palnik nowy wykosztuje Cię ze 2k.
2022-02-07 09:15
Wiem że palnik kosztuje ponad 2000. Ale tą temperatura wkurza mnie strasznie. Tylko jest jeszcze problem jeden jak temperatura przekroczy 100 stopni to uruchamia się alarm i w tedy węgiel jest wypychany z podajnika. Teraz ma ustawione podawanie ekogroszku 11 sekund i się cały czas przesypuje ale temperatura podajnika jest w granicach 75 stopni, jak zmniejszam podawanie zwiększam temperaturę za zaworem czy na kotle to już temperatura na podajniku nie jest 75 tylko grubo ponad
dodane 2022-02-07 09:15I jeszcze pytanie czy będzie coś pasowało bez kombinowania z przykręceniem do korpusu pieca
2022-02-07 09:35
Raczej nie. Będziesz kupował od Mocka to poproś o dopasowanie, robi adaptery za nieduże pieniądze. Najtaniej to chyba rozpołowić i zlikwidować przedmuch ? Czujnik podajnika gdzie jest ?
2022-02-07 09:40
Czujnik podajnika jest na przeciwko dmuchawy tam z tego co widziałem to jest taki zaczep na ten czujnik ale sprawdzałem i tam gdzie wchodzi palnik do pieca przy dmuchawiec nie jestem w stanie dotknąć ręką. Od Mocka to rozumie że to jakaś firma
2022-02-07 09:53
Producent batora.
2022-02-07 09:57
Chodzi o to https://kotly-mocek.pl
2022-02-07 10:04
Tak.
2022-02-07 10:11
Ok, dzięki.
2022-02-07 11:20
zamontowałem już kilka kotłów rbr-k z palnikiem batory10 i żebyś nie był zdziwiony....
czasami lubią się kręcić z temp podajnika pod 80st.
Ja u siebie jak paliłem Wesołą to 80 była norma.... spróbuj jakimś słabszym węglem, a najlepiej zrób jak radzi Verb olej temat i pal dalej. bo wydasz 2k i .uj z tego będzie
2022-02-07 11:47
Ale się zastanawiam jaki jest problem z rbr (wadliwa konstrukcja) wczoraj byłem u rodziców oni maja sas kupili go rok temu i tam za przeproszeniem palnik przy piecu można polizać językiem jest zimniuteńki. I teraz jeszcze jedna kwestia co zrobić latem bo chcę ogrzewać CWU z kotła nie grzałką elektryczną to podejrzewam że w tedy temp. podajnika będzie minimum 90 stopni a w ustawieniach max. temp. podajnika idzie ustawić do 100 stopni
dodane 2022-02-07 11:40pozostaje wyjeb.. piec
dodane 2022-02-07 11:47Jeszcze tak dopytam z innej beczki bo w sumie może ustawienia pieca, palę skarbkiem, temperatura zadana kotła 56, za zaworem na podłogówkę mam puszczone teraz 28 stopni, ale jak podnoszę do 30, 31 to w tedy podajnik wykręca temp. ponad 75-80. Jaka jest bezpieczna min. temperatura kotła może schodząc z temp. kotła zmniejszy sie na podajniku
2022-02-07 11:47
Kocioł jest dobry. Palnik da się zrobić. Sam mam taki, nie kleiłem, kupiłem kawałek blachy, i zrobiłem nową płytę montażową. Czujnik mam na dole podajnika, temp 34-38st. Gdybyś jednak wypieprzał kocił, to ja go chętnie wezmę
Temp zadaną masz OK, w sumie wystarczy 60. Ale wiele to nie pomoże. Zmień lokalizację czujnika ;]
2022-02-07 11:55
verb też masz rbr ?
2022-02-07 11:59
Nie. Ale mam palnik jak Ty. Batora sprzedałem, bo ten mi lepiej pasuje.
2022-02-07 11:59
Ale co najlepsze ostatnio się już tak wkórw.... że przejrzałem połowę sterowników dostępnych online wyszukiwałem tylko rbr i nikt nie miał takiej temp. podajnika wysokiej jak ja, wszystkim oscylowała w granicach max. 45 siedziałem chyba 3h żeby to przejrzeć.
2022-02-07 12:02
Niedużo ich z tym palnikiem, krótko były montowane.
2022-02-07 12:02
Verb ale przerabiałeś coś w tym palniku, bo u mnie jest jeszcze coś takiego że jak wentylator przestaje kręcić i przechodzi w tryb podtrzymania a otworzę podajnik to się wydobywa dym, natomiast jak bym otwarł drzwi do popiołu to z wentylatora wydobywa się dym
2022-02-07 12:10
Tak, pisałem wyżej, zrobiłem nową płytę montażową. Ale można też zakleić silikonem i będzie.
Czujnik mam w tym miejscu, tylko po drugiej stronie, włożony pod ten cybant i ocieplony.
Użytkownicy online: Artkala, djcebul, janusz1w, Kwery, rsw255, sokol02, SzyMat, Vojtech18
