Forum  Pello v3.5 / v4.0  ogniwo eko pellet kompakt 25kW - pid Subskrybuj
2022-02-03 09:36
  zubo Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Jestem tu nowy. I jeszcze nie mam mojego pieca podłączonego do sieci. Czy ktoś ma dobre nastawy do danego pieca?
Ewentualnie czy PID zmniejszy spalanie i jak to ustawić .
Dzięki
2022-02-03 11:42
  Michal86 Posty: 340 Ostrzeżenie: 0
Kolego uniwersalnych nastaw nie ma. Ale pytaj użytkowników Radek-ka, Owkol oni mają oep 25kw i chyba dobrze rozpracowali kocioł.
2022-02-03 12:43
Dzieki!
2022-02-03 13:43
Instalacja grzejnikowa, czy podłogowa, sprzęgło, a może 4d, jaka powierzchnia do ogrzania? Bez tego i sterownika online ciężko coś doradzić
2022-02-04 08:00
Stary dom niedocieplony, metraż ok.200-220 m2. Instalacja grzejnikowa (stara), zawór 3d. pompa na powrocie. Postaram się w tym tygodniu. jakoś pociągnąć kabel i podłączyć Piec.
2022-02-04 12:37
Po co kabel. Kup TP-Link,a np. kosztuje max 50zł. Jednym przyciskiem łączysz z routerem jeżeli masz wps.
A co do ustawień to moim zdaniem pid i praca ciągła z wysoką histerezą wygaszania.
dodane 2022-02-04 12:37Pompa na powrocie to pompa CO czy kotłowa z krótkim obiegiem?
2022-02-05 16:43
Też racja. Ale kabel u mnie to jedna dziura.
Jutro jakieś foty zrobię.
dodane 2022-02-05 16:43Jeszcze mam dwa problemy.
1. Nie można dodać foto bo brak miejsca na serwerze.
2. Mam problem z podłączeniem sterownika. Tzn. podłączyłem go kablem i IP się zmieniło na sterowniku na kompie go odpaliłem ale mam problem z dodaniem. Mój internet nie pozwala mi otworzyć strony esterownik i na kompie i na tel.  Że jestem laikiem proszę o pomoc. Dzięki.
PS jednak mam dwie pompki.
2022-02-05 17:03
@zubo
1 ) Max rozmiar zdjęcia to 2mb .
2 ) Włącz w ustawieniach sterownika internet - DHCP - TAK , reszta wg instrukcji dostępnej w zakładce FAQ na forum
2022-02-05 17:29
Niestety nie pomogło. Sterownik widzę na kompie i na tel. Jednak sieć nie otwiera mi stronki esterownik. Wszystkie inne śmigają a ta nie. Magia
dodane 2022-02-05 17:29Tutaj foty z podłączenia
2022-02-05 17:35
Rozumiem, że chcesz dodać swoje urządzenie do platformy ES? Wpisz adres IP urządzenia w przeglądarkę je dodaj
2022-02-05 18:01
No wpisałem. Jak próbuję dodać wyskakuje, że witryna jest nieosiągalna czy coś takiego. 🤯
dodane 2022-02-05 18:00
dodane 2022-02-05 18:01
za kazdym razem gdy dodaje urzadzenie do ES to strona pada;/ inne smigaja, nie wiem czy to wina internetu dostawcy czy cos
2022-02-05 18:05
Pytanie czy łączysz się z urządzeniem po adresie IP?
2022-02-05 18:14
wpisując w przeglądarce IP łączę się z sterownikiem, nawet widzę wykresy, ale gdy klikam powiąż z kontem wykonaj polecenie strona się wywala. Tak jak pisałem obecnie by być na stronie ES korzystam z internetu mobilnego, gdy tylko chce skorzystać z domowego wogóle strona ES nieśmiga.... reszta normalnie chodzi, spr to na kilku przeglądarkach
2022-02-05 18:53
Może antywirus Ci to blokuje
2022-02-07 20:24
Odinstalowałem antyvirka. Zapory wyłączone. Na dziś się poddaje
dodane 2022-02-07 20:08ok Towarzystwo. Urządzenie dodane. Czekam na porady. Jeśli chodzi o wcześniejsze posty wina była po stronie dostawcy internetu, ale szybko zadziałali i działa
dodane 2022-02-07 20:24
@radek-ka @leON22 co poradzicie
2022-02-07 22:02
Takie wygaszenia na parę minut nie mają sensu, tutaj lepiej by się sprawdziła praca ciągła na niższej mocy @Michał86 tak grzał zanim miał bufor, a metraż i instalację macie podobną
Zmień z PiD na Auto
Hist. mocy daj:
min/pos 5*C
pos/max 10*C
Załączenia 5*C
2022-02-08 05:55
Ok. Właśnie zmieniłem
2022-02-08 07:36
Masz zanik płomienia na 5kw za mało sypie i wygasza daj na 8kw. Wydajność podajnika na 10min masz prawidłową 3670g?
2022-02-08 12:56
ok ustawione. Tak prawidłowa. Dwa razy robiłem test
dodane 2022-02-08 12:56@radek-ka dzięki. Widzę, że wykres się wypłaszczył, zobaczymy jak pochodzi z dobę. Gdybyś jutro zerknął czy ok daj znać. Pozdrawiam
2022-02-08 14:51
Teraz to tylko moc wentylatora dla mocy min. trzeba dobrać tak, aby kocioł w środku nie robił się czarny z sadzy, choć przy za mocnym palniku 25kW (wystarczyła by 18kW) i ustawionej mocy 7kW może być trudno o czyste spalanie
Użytkownicy online: arosa, evopell71-112stepniczka, janekmwk, klaudiuszdrapacz66, klebowiec96, kszpetko, kszyhoo_33, Mario89, pilo66, zibiz1968
