Pierwsza stronaPoprzednia strona14 / 57Następna stronaOstatnia strona
2022-03-31 19:43
Dzisiaj to samo przetwarzanie w kasie i na tym koniec nawet zrobiłem zdjęcie.. trwa przetwarzanie zamówienia i nic zrobili blokadę bo 5 dni to samo
2022-03-31 20:02
Wczoraj udało mi się zapakować 5 ton Karlika do koszyka, dziś udało mi się złożyć zamówienie.
Czy to już oznacza sukces? Można się cieszyć?
Jeszcze muszę odebrać. Rowerem może do zimy jakoś odbiorę
2022-03-31 20:06
Czytając wpisy, nawet nie próbowałem kupować. Wqr... się, tzn. zdenerwowałem, i idę w gaz, choć obiecywałem w Częstochowie, że nigdy więcej gazu.
Teraz będę musiał dupać w nakolannikach na Jasną, coby mi jakie kowadło z nieba na łeb nie jebło. Zostało mi 400kg Retopala, chyba zakopię
2022-03-31 20:21
Luzem można zakupić ale ja chciałem worki i z tym jest problem żeby zakupić
2022-03-31 20:29
Verb co zdecydowało, że gaz, a nie pompa ciepła. Szkoda mi mojego ogniwa, nie chcę się go pozbywać, chciałbym jakąś hybrydę zrobić w instalacji tylko zastanawiam się z gazem czy pompą? Jeżeli chodzi o zakupy na stronie PGG to kupiłem wcześniej 1 t karolinki i 1 t karlika, wtedy limit był 2 tony dziennie i kupowały roboty. Dzisiaj zajrzałem na stronę i masakra od 18 strona mi się otworzyła pierwszy raz o 18.30, dodałem pieklorza do koszyka i oczywiście dalej d..pa.
2022-03-31 20:46
Gaz mam pod domem, koszt kotła na gaz jest 4 do 5 x niższy niż koszt pompy. Nie mam ochoty wykrwawiać się na PC. Nowoczesny kocioł gazowy nie pali tyle ile kiedyś mi palił Termet 24kW ( przy którym nie szło napluć na rurę do komina, bo wyparowało zanim doleciało). Z węglem lepiej na razie nie będzie, minie co najmniej jeszcze rok, zanim polskie górniczki "odbudują" moce przerobowe, tzn. zazbroją nowe ściany. Poza tym garb mam już stary i mam dość czarnych smarków.
2022-03-31 21:07
  Luke Posty: 85 Ostrzeżenie: 0
verb napisał » 2022-03-31 20:46
Tak jest. Dokładnie tak samo myślę. Może dlatego, że mój garb też już młody nie jest.
Przy nowoczesnych kotłach kondensacyjnych i odpowiednio zbudowanych instalacjach c.o. różnice w kosztach nie są już takie duże. A czy w ogóle są to okaże się za pare lat.
2022-03-31 21:21
U mnie zgazyfikowali  wieś, ale muszę zrobić przyłącze i to są już większe koszty. Przyznam się, że karoka trochę zamieszał mi w głowie, lecz gaz cały czas mnie bardziej przekonuje. Ogniwa nie chcę się pozbywać, bo  nikt nie wie jak to dalej będzie, a mogę w nim palić jeszcze przez 5 lat.
2022-03-31 21:56
Żeby mieć to co karoka, musisz wywalić ze 100k.
Za kocioł gazowy z baniakiem, wkładem i papierkami dasz 12k do 14k.
Możesz mieć niezliczoną ilość źródeł ciepła, o ile nie będziesz się starał o dofinansowanie. Ja smolę Czyste Powietrze - skoro mi każą zlikwidować kozę 6kW, to niech się pocałują w dupę, a ja żelazną rezerwę będę miał i już.
2022-03-31 22:31
Dz verb, nie myślę o dofinansowaniu. Prawdopodobnie zostawię Ogniwo, przejdę na gaz i z bólem założę do mojego zajebistego kominka jakiś wkład z rozprowadzeniem powietrza.
2022-03-31 22:35
Podłącz szeregowo i dobrze wyjdziesz. Kominek olej, wystarczy że będzie "rezerwowy", przeżyjesz.
2022-03-31 22:49
Mój kominek to jest taki starodawny  i on tylko salon ogrzać może. Jak zdecyduję się na zmiany, to będzie też wkład z rozprowadzeniem, z tej prostej przyczyny, że żona to sobie bez problemu obsłuży "jak by co" .
2022-03-31 23:16
I git. Trza być zabezpieczonym na ile się da, w tych popieprzonych czasach.
2022-04-01 08:25
Ceny groszku w sklepie PGG w górę.
2022-04-01 18:58
To na Prima Aprylis Dla beki zrobili
2022-04-01 22:17
verb napisał » 2022-03-31 21:56
Eeee no Roman nie przesadzaj z tą stówką ale tak z 6,5 dychy trzeba z tym że foto nie jest tu do tego potrzebna, teraz kupujesz węgiel, do pompy zamiast węgla kupisz prund jak rozmawialiśmy w Twoim przypadku jeśli Ty masz rurkę z gazem na ścianie domku to najsensowniej powiesić kociołek gazowy, z resztą masz wieści z "pierwszej ręki" jak wyglądają obecnie koszty grzania gazem. Teraz wszystko wychodzi taniej jak węgiel czy pellety.
2022-04-01 23:20
Od 01.03.2022 do 01.04.2022 zużycie gazu ziemnego 212m3 co daje  542 zł.
2022-04-01 23:30
U mojego syna gaz ( ogrzewane grzejniki +cwu / 140m2, temp.wew. 23st ) styczeń - luty zużycie 1112m3, do zapłaty 2811pln,  obecnie dom w trakcie ocieplenia styro 10cm, za luty zużycie 430m3, rachunek 1180pln, za marzec 329m3, do zapłaty będzie ok 1000pln
2022-04-02 00:11
LeOn faktycznie "poje chany" jest ten świat. Mój IPS gwarantował 4h (w umowie) na usunięcie awarii a już od 8h działam na backupowym łączu. Zaproponowałem im miesiąc internetu gratis!
2022-04-02 00:11
Ps. Tu ciekawy artykuł dający do myślenia, czy aby nie nastąpi koniec z ruskim gazem
https://businessinsider.com.pl/biznes/pgnig-potwierdza-otrzymanie-pisma-od-gazpromu/1xgveem
Jakby nie było gaz przy nie ocieplonym budynku wychodzi 2x drożej licząc 1tys za tonę węgla, przy cenach 2tys/t, tak samo o komforcie za brak syfu w kotłowni i nosie nie wspomnę
Użytkownicy online: djcebul, KrisKristofer, sokol02, Szafarczyk, toriman
