Forum  Pello v3.5 / v4.0  duże spalanie Subskrybuj
2022-01-18 23:53
  Miro0506 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Witam może ktoś zerknąć na ustawienia bardzo dużo pelletu spala na dobę ( tak jak teraz to w granicach 50- 60 kg) nie wiem czy jest dobrze ustawiony
wczoraj trochę pozmieniałem podgląd na piecyk https://esterownik.pl/device/25876
2022-01-19 08:00
Sterownik jest nie publiczny nie da się podglądać. Od razu napisz co i czym ogrzewasz
2022-01-19 13:27
Ile procent wyświetla się na podglądzie pracy palnika ? Tryb auto, czy PID ?
2022-01-21 00:24
Witam. Sterownik upubliczniłem . Dom 300 m2 , ocieplony z zewnątrz styropian 12 cm , poddasze podłoga         styropian 5 cm . Dwa dni temu przeszedłem na trybu Auto na  PID ( pomogło spadło do ok. 45 kg ) . palnik przeważnie pracuje miedzy 58 % a 75 %  . Dom ogrzewam Pello Ogniwo 25 KW , pellet obecnie Lawa - wcześniej Olczyk, Dankros ( spalanie podobne )
2022-01-21 07:11
" Dom 300 m2 , ocieplony z zewnątrz styropian 12 cm , poddasze podłoga         styropian 5 cm "
Dołóż na strop jeszcze 20 cm a zauważysz na pewno poprawę.
2022-01-21 10:18
Miro0506 napisał » 2022-01-21 00:24
  Na 300-tu metrach kocioł pracuje Ci z mocą około 11 kW obecnie jak podajesz około 8 czy 9. Palnik jak dobrze pracuje, znaczy dobrze są ustawione parametry spalania powinien pracować na wartościach ponad 90%. Czy przy zmianach paliwa kalibrujesz podajnik czy beztrosko sypiesz do zbiornika co pod rękę podejdzie?
2022-01-21 14:16
Zawsze kalibruję podajnik do danego pelletu. Czyli jak mam ustawić moc pieca ( może chodzić w zakresie od 8 kw do 25 kw  ) Pytanie - te 90 % to wartość płomienia na każdej mocy ? Dodam , że pellet dobrze się spala , nie ma żadnych spieków , a po 1 tonie to mam z 1,5 pojemnika popiołu , nalot na ściankach pieca jest biały. Problem jest w tym że piec szybko się wychładza. Dodam, że  mam tylko kaloryfery ( armatura krakowska ) temperatura w domu 22-23 C .
2022-01-22 13:13
karoka65 napisał » 2022-01-21 10:18
Przecież to tylko procentowa jasność płomienia. Dla każdego producenta i modelu palnika będzie to inaczej wyglądało.
2022-01-23 08:39
  PCS24 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry  mam pytanie jak zmniejszyć dawke peletu bo z komina idzie czarny dym?
2022-01-23 13:17
Zmniejszając moc 😝 ewentualnie możesz oszukać sterownik zmieniając wydajność podajnika, kaloryczność paliwa i czas cyklu. Ale patrząc na Twoje nadmuchu na urządzeniach to są po prostu zbyt niskie.
2022-01-27 12:13
  Bioly41 Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Miro0506 napisał » 2022-01-21 14:16
Z szybkim wychładzaniem nie powalczysz. U mnie jest tak samo, a powodem jest nowa instalacją z małą ilością wody w obiegu. Po sezonie grzewczym planuje montaż bufora. Odnośnie spalania, to 45kg na 300m2 nie jest tragicznym wynikiem według mnie. Ja ogrzewam 160m2, też używam PIDu i mam średnie dzienne spalanie na poziomie 30kg (dom w górach, słabo ocieplony).
2022-01-29 08:59
Bioly41 napisał » 2022-01-27 12:13
Zapewniam, że to błędne myślenie. Przy starej instalacji proces ten jest jeszcze szybszy. Chodzi tu po prostu o mała pojemność wodną kotła. W przypadku Ogniwa to chyba 58/68l 18/25kw. Kotły te są przystosowane raczej do pracy ciągłej lub z reg pokojowym.
2022-02-07 12:20
Ok. Mała pojemność wodna , to co proponujecie ? Zamontować jakiś bufor ? Mam bojler 140 litrów ( 5 osób ) a chciałbym zamontować 300 - 400 litrowy, bo wydaje mi się ze to jest za mało i piec cały czas dogrzewa bojler ( przy większym piec tylko by dogrzewał , a nie grzał na maxa jak wypuści mu się naraz całą ciepła wodę )
Użytkownicy online: bartek91rr, daro5876, pherrman
