Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ile kg węgla Ogniwo Eko Plus M 20 Subskrybuj
2022-01-15 22:20
  lukaszczogala1996 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Cześć. Ile wam wchodzi taki pełny do granic zbiornik w Eko plus m 20kw. Pisze na stronie ze zbiornik
Ma 180dm3, z tego co czytalem tego powinno być 140kg. Kolega ma 26kw gdzie pisze o 240dm3 i mowi ze wchodzi mu 120kg. Troche to dziwne. Dlatego pytam jak to u was wygląda. Przywoze wegiel luzem i ładuje łopatą bo tak mam wygodniej i szybciej niz wiadrami. Na workach łatwiej policzyć to wiem na pewno.
2022-01-15 22:34
Ok, Łukasz zapytam inaczej. Ile kg wchodzi do Twojego zasobnika
2022-01-16 09:27
  Leru Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Wsypuje 100kg, może 20kg jeszcze by weszło, nie wiecej. Ogniwo Eko Plus M 20. Pozdrawiam
2022-01-16 09:43
  Kyjo Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
U mnie ten sam piec...  110kg
2022-01-16 10:39
Łukasz a zauważyłeś że jest różna frakcja węgla,ja sypię z worka i czasem zasypię 5 worków i jest pałny a czasem coś by jeszcze weszło
2022-01-16 10:47
Obecnie palę pelletem węglowym Varmo P, a tego wchodzą 3 worki po 20kg, czyli 60kg z luzem, czyli połowa mniej niż na groszku, zbiornik 180cm3.
2022-01-16 12:27
leON22 napisał » 2022-01-16 10:47
Jesteś zadowolony ze spalania tego paliwa?
Czy pełny zbiornik wytrzymuje na tyle samo co pełny zbiornik ekogroszku ?
2022-01-16 12:40
Możesz podejrzeć moje statystyki , spalanie średnio 60kg/4d, przy potencjale pracy podajnika 0.13kg/min , dla ekogroszku od 0.21-0.23 w zależności od jego kaloryczności . Pierwszy zasyp VP 05.12.2021r . Pali się jak wszystko , duży plus to jakość i czystość spalania , a co za tym idzie czystość wymiennika w kotle
2022-01-16 13:58
lukaszczogala1996 napisał » 2022-01-15 22:20
Przy całkowicie pustym zbiorniku (z odsłoniętym ślimakiem) wchodzi 6 worków po (rzekomo) 25kg.
Wtedy zasobnik jest załadowany po brzegi, ale trzeba się trochę wysilić, żeby się zmieściło.
Porządnie poupychać groszek po zakamarkach.
Ostatnie dwa worki wsypuję powoli i rozprowadzam ręką.
5 worków wchodzi bez problemu.
2022-01-17 22:24
Mi się wydaje że leON22 miał na myśli że ......
kocioł nigdy więcej nie spalił niż to co mu wsypałeś do zasobnika.
P.S.
Mam OEPM 26kW z zbiornikiem 230dm3.
Luźno wchodzi 125kg ale 150kg wciśnie się pod same wieko.
2022-01-17 22:54
No i oczywiście wiele zależy od gradacji. Przy drobnym groszku będzie większe upakowanie, więc zmieści się więcej kilogramów.
2022-01-22 17:32
  adzik Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
U mnie do 20kW Ogniwo eko plus M wchodzi zawsze 6 worków po 20kg ekogrochu (zbiornik 180l)
Użytkownicy online: chrisp
