Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo eko plus m 20 kw. Prośba o radę czy wszystko pali się jak należy. Subskrybuj
2022-01-01 18:29
  Futermeloki Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam jestem nowym użytkownikiem piece Ogniwo eko plus m 20 kW.  Piec zasila kaloryfery i bojler. Posiadam 2 popki jedna idzie do bojlera druga jest na powrocie z grzejników. Piec udało mi się jako tako ustawić węgiel się wypala spieków bardzo mało. Przy ustawieniu 48 stopni na kaloryfery podajnik 125 kg starczył mi na 6 dni. Dom stary nieocieplony bez wkładu kominowego około 110 m2. Pytanie i prośba do doświadczonych palaczy co bym mógł jeszcze w ustawieniach poprawić żeby efektywniej to wszystko działało. Z góry dziękuje za wszystkie rady.
Tutaj link do mojego pieca:
https://esterownik.pl/device/25995
2022-01-01 20:27
Ogólnie wszystko wygląda ok , poza brakiem ochrony i dziwnym czasem pełnego otwarcia zaworu 4D ( 147s ) czy zgadza się ze specyfikacją siłownika ? informacja ta powinna być na naklejce jego obudowy ewentualnie w instrukcji obsługi .
2022-01-02 11:33
Na zworze pisze cos takiego 147s/90 stopni wiec chyba z nim wszystko ok a co do ochrony powrotu to nie mam za bardzo pojęcia o co w tym chodzi.
2022-01-02 12:02
Na zaworze, czy na siłowniku zaworu ? O ochronie powrotu jest pełno tematów na forum, albo w sieci użyj opcji szukaj, a tak w skrucie, to jeden z wymogów gwarancji Twojego kotła, utrzymanie min. temp.powrotu  zalecanej przez producenta w celu uniknięcia korozji niskotemperaturowej. Są różne opinie na ten temat, osobiście musisz sam zdecydować czy warto ją włączyć
2022-01-02 12:05
Albo tak ustawić ustawienia w sterowniku ze bez włączenia jej w opcjach, działa.
2022-01-02 12:13
Tak to wygląda
2022-01-02 12:33
Ok, jest 147s Powrót masz na minimalnym poziomie 42st dzięki wysokiej temp.na kotle.
2022-01-02 13:30
Co do gwarancji w instrukcji mam takie coś:
Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku:
Korozji kotła lub przecieku płaszcza wodnego spowodowanego długotrwałą eksploracją kotła przy temp. wody zasilającej instalację C.O. poniżej 60 stopni C oraz wody powracającej do kotła poniżej 50 stopni C.
Więc jak na mój chłopski rozum minimalna temp na kaloryfery musiał bym mieć te 60 stopni a temp powrotu 50 ?
2022-01-02 14:06
Przytoczone temperatury obowiązują sam piec. Po to masz sterownik, ze temperatury zasilania grzejników jak i powrotu ustawiasz w nim. Co z zasilaniem nie ma większego problemu to co do powrotu mogą nie starczyć same ustawienia a dokupienie dodatkowej pompy czy inny trick, poczytaj tematy na forum a się wszystkiego dowiesz.
Takie tematy, już nie raz są poruszane na forum tylko wystarczy w lupę wpisać czego szukasz.
Użytkownicy online: Golab-1983, KotelSlepa, krogo, petrzycha, sokol02, sredni, TomaszDudzik, zielarek
