Forum  eSterownik.pl  Temperatura powrotu Subskrybuj
2021-12-28 22:21
  sebus2526 Posty: 52 Ostrzeżenie: 0
Witam. Jakiś czas już walczę jak ustawić temperature powrotu aby była przynajmniej 10-15 stopni mniejsza od zadanej kotła. Nie chce włączać ochrony przez cwu i 4d. Ostatnio kolega mi powiedział że mam dobrze z powrotem bo mam patrzec jaka mam temperature ustawiona za zaworem 4 d. Chyba się myli co..? Chyba musze patrzeć na temperature kotla. Proszę spojrzeć na moje ustawienia i coś zasugerować. Dom 140 m2, góra cała ocieplona,parter nie jest. Na wszystkich grzejnikach termostaty. Kocioł ogniowo eko plus m.
dodane 2021-12-28 22:21
2021-12-28 22:45
  MateoKoc Posty: 515 Ostrzeżenie: 0
Chcesz zjeść ciastko i mieć ciastko.
Nie masz pompy mieszającej, więc zostaje ci pompa CWU.
Ustawiasz ochronę przez CWU na 60 stopni. Pompa pracuje cały czas i stabilizuje pracę kotła.
Przy okazji zauważyłem, że ostro dmuchasz w komin. Temperatura spalin przekracza 250 stopni.
Czyścisz regularnie wymiennik
Może warto spróbować trybu ręcznego.
Mamy podobny metraż i taki sam kocioł.
Zobacz jak wygląda u nas temperatura spalin. 180 stopni maksymalnie.
Zauważ, że na tabliczce znamionowej, której zdjęcie zrobiłeś widnieje nominalna temperatura spalin: 175.
2021-12-29 05:10
Czyli ustawić ochronę powrotu przez cwu i na bojlerze ustawić np 60 stopni? Tak wszystko jest czyszczone regularnie. Dmuchawe zmniejsze bo chyba to odpowiada za taka wysoka temperature spalin. (Dopiero uczę się tego pieca)
2021-12-29 08:51
sebus2526 napisał » 2021-12-29 05:10
Minimalna temp. powrotu: 60 °C
Ochrona powrotu: Pompa CWU
Wtedy pompa będzie pracowała non-stop, bo nigdy powrót nie osiągnie tych 60 stopni.
No chyba, że wyłączysz CO, ale tryb lato to co innego.
2021-12-29 08:58
  leON22 Posty: 6517 Ostrzeżenie: 3
Mateo...jak ustawi min.temp.powrotu 60st , to na kotle będzie musiał ustawić zadaną 62st Widzę , że @sebus2526 ma zadaną 65st w automacie i tu może być problem , bo auto przebija temp.zadaną
2021-12-29 10:03
leON22 napisał » 2021-12-29 08:58
Można też przepiąć pompę CWU. Podłączyć jako pompę mieszającą i ustawić jako pompę kotłową.
Wtedy nastawy temperatur CWU i ochrony powrotu nie będą miały znaczenia.
2021-12-29 10:10
Jest jeszcze myk z kalibracją na "-" czujnika temp.CWU albo powrotu
2021-12-29 10:36
leON22 napisał » 2021-12-29 10:10
Oraz podłączenie pompy bezpośrednio do gniazdka.
2021-12-29 11:05
Wracam z pracy i obnizam nadmuch bo temp. spalin za wysoka. A z tym powrotem to widzę bez włączenia cwu albo 4d nie dzwigne tej temperatury
2021-12-29 11:18
sebus2526 napisał » 2021-12-29 11:05
Tylko z tym nadmuchem to na spokojnie, żebyś niedopałków nie miał.
Co do powrotu i zaworu, to jak włączysz ochronę przez zawór, to może być zimno w domu.
Po włączeniu tej opcji, dla sterownika ważniejsza będzie temperatura powrotu od temperatury za zaworem.
2021-12-29 11:36
No właśnie bo jak tak probowalem z zaworem 4d na kaloryferach zimno było. To włącze cwu. A nadmuch spokojnie będę obniżał
dodane 2021-12-29 11:36A na bojlerze mam sobie temperature dzwignac tak?
2021-12-29 11:39
sebus2526 napisał » 2021-12-29 11:36
Jak włączysz ochronę przez CWU, to bojler będzie dogrzany tak czy owak.
Użytkownicy online: 1983, bakas, batigol, daro5876, DK1968, gumadri, idemnato, Jaca, jasa, marqs145, Ogniwo-1-2-3, piotrnikolajuk, pszczolka271, rafalsk, Roben, sredni, tymon1, waldemarklimiuk9, Zdroje16
