Forum  eCoal.pl v3.5  Temperatura powrotu- problem Subskrybuj
2021-12-27 19:08
  Hercik94 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Mam problem z zapanowaniem/ zwiększeniem temperatury powrotu. Obecnie, przy niskich temperaturach na zewnątrz, temperatura za zaworem 4D (bez siłownika) wynosi ok. 40 stopni. Temperatura zadana na piecu to 58C jednak na powrocie ledwo dochodzi do 40C. Moje pytanie brzmi, czy jest według was coś co mógłbym zmienić aby tą temperaturę powrotu zwiększyć?
Dodam, że posiadam kocioł Ogniwo Eko plus M 20 kw, dom jest z lat 90, nie ocieplony, dach pokryty eternitem. Grzane jest ok. 150m (podłogówka i grzejniki) Gdyby były potrzebne zdjęcia z kotłowni, dajcie znać.
Z góry dzięki za podpowiedzi
2021-12-27 19:21
  EYE1961 Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Włącz ochronę przez pompę CWU , ale uwaga  - temp . wody w bojlerze wzrośnie do około temp. na kotle.
W/g mnie za bardzo grzejesz komin , proponuje zmianę  ustawień czasu pracy podajnika na 10sekund , nadmuch bez zmian oraz obserwacja kotla.
2021-12-27 19:42
Mówisz o pracy podajnika w grzaniu oraz podtrzymaniu? Czy tylko w grzaniu?
2021-12-27 19:44
w grzaniu , . Myśle że czujnik temp. spalin masz czysty ???
2021-12-27 19:49
Jest czysty jednak piec czysciłem ok. 2 tygodnie temu, w tym tygodniu będę go czyścił i wtedy temp. spalin spadnie do ok. 180C w trakcie grzania.
2021-12-27 19:51
spróbuj zmienić ustawienia , jak nie bedzie ci pasowalo to wrocisz do starych
2021-12-27 19:57
Odnośnie ochrony powrotu przez CWU, istnieje jakieś zagrożenie przy tak wysokiej temp. w bojlerze?
Na coś trzeba szczególnie uważać? Pytam gdyż nie próbowałem takiej metody ochrony.
2021-12-27 20:13
tylko tyle że woda bedzie dośc ciepła ok 62stopnie , no i programator CWU nie bedzie działal
Zobacz u mnie też tak mam , pompę CWU daj na pierwszy zakres
Teraz ochrone masz przez 4D a na schemacie nie ma takiego
dodane 2021-12-27 20:13OK. Pierwsze efekty zmaian zaobserwujesz do 2h
2021-12-27 20:15
Ok, zobaczymy co będzie się działo. Jutro po pracy zobaczę jak wygląda spalanie, popiół, jak wyglądają temperatury na wykresie. Dodałem jeszcze wg. Twojej uwagi zawór 4D do schematu w obwodzie CO1 czego faktycznie brakowało.
2021-12-27 20:16
OK
2021-12-27 20:19
Hercik94 napisał » 2021-12-27 19:08
(...) temperatura za zaworem 4D (bez siłownika) wynosi ok. 40 stopni. Temperatura zadana na piecu to 58C jednak na powrocie ledwo dochodzi do 40C. Moje pytanie brzmi, czy jest według was coś co mógłbym zmienić aby tą temperaturę powrotu zwiększyć? (...)
Jest:
1/  zwiększyć temperaturę na kotle, nie ruszając nastawy 4D
2/ zmniejszyć nieco nastawę 4D i zwiększyć przepływ przez grzejniki
3/ 1 + 2
2021-12-27 20:26
gmaj22 napisał » 2021-12-27 20:19
Jest:
3/ 1 + 2
Dzięki za radę. Zacząłem już od podpowiedzi kolegi EYE1961. W ciągu 24h zobaczę jak będzie wyglądała sytuacja. Jeśli coś będzie nie tak, napewno spróbuję takich zmian jak zaproponowałeś.
2021-12-27 21:07
OK. Te trzy powyższe sposoby są dorażne. Docelowo powinieneś zamontować pompę na obiegu kotłowym 4D.
2021-12-30 21:20
  gwarek Posty: 670 Ostrzeżenie: 0
Nie ma co kombinować.
Tu masz moje wykresy bez i z pompą kotłową.
Dodałem na wykresie ustawioną temperaturę kotła.
Niebieska to T.powrotu ( nieustanna walka kotła o minimalną wartość ).
Tyle w temacie ...
Raczej nie muszę pisać gdzie jest bez pompy ....
Dziękuję za podpowiedzi! Na chwilę obecną zwiększyłem temperaturę na piecu, nastawa 4D została delikatnie zmniejszona i jest ok ale to również dzięki temperaturze na zewnątrz. W niedługim czasie postaram się o zamontowanie pompy kotłowej aby rozwiązać problem na dobre
Użytkownicy online: sp7woc, wojrad
