Forum  eSterownik.pl  Defro Smart 2 1.1.0.5 podłączenie do platformy esterownik Subskrybuj
2021-12-25 22:37
  Mixokret Posty: 59 Ostrzeżenie: 0
Chciałbym podłączyć mój sterownik do platformy. Posiadam kocioł z wyświetlaczem jak bruli albo ecoal z tym że jest na nim napisane "Defro Smart 2" wersja to 1.1.0.5. Połączenie lokalne jest ok. W zakładce dodaj sterownik nie mam możliwości dodania mojego sterownika, jest tylko bruli lub ecoal podobnie wyglądające do mojego. Co w takiej sytuacji zrobić, proszę o pomoc doświadczonych.
  rynio Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Włącz PW.
Tu masz jak to zrobić.
2021-12-26 10:28
Próbowałem z tej instrukcji. Nie mogę się zalogować jako user: root i hasło: root. Na admina loguje się bez problemu.
2021-12-26 16:30
Mixokret napisał » 2021-12-26 10:28
Jeżeli mówisz, że masz taki sterownik jak eCoal i bruli to mówisz o eCoal 2.1 / 2.4 lub bruli 2.1 ?
Jeżeli tak, to wybierz dowolny z nich - i postępuj według dalszych informacji. FAQ - dodawanie do Zdalnego dostępu
2021-12-27 23:58
Dokładnie tak, sterownik wygląda tak jak opisujesz tylko jest napis Defro Smart 2 zamiast bruli lub ecoal. Dzięki za podpowiedź i dalej będę postępował według instrukcji.
dodane 2021-12-27 23:58Witam ponownie. Udało mi się podłaczyc sterownik do platformy. Wybrałem eCoal 2.1/2.4 po podłączeniu wykrywany jest jako Defro Smart 2 ver. 1.1.0.5. Czy wyszla jakas nowa aktualizacja na ten sterownik abym mógł zaktualizować?
Użytkownicy online: Dan123, danieldykowski, djcebul, jacsw, ludakk, Pyjter65
