Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Bufor czy nie Subskrybuj
2021-12-20 23:35
  Iscar Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Dzien dobry.
W nie dalekiej przyszłości będę montował pompę ciepła w której będzie zastosowany bufor o pojemności 300l.
Moje pytanie czy warto kocioł podłączyć do bufora ?
Jaki to będzie miało wpływ  na spaliny np.kocioł przez godzinę będzie nabijał bufor ,a potem godzinę stal a co za tym idzie komin bedzie zimny ?
Jak ze zużyciem węgla będzie z tego jakaś korzyść ?
Moja instalacja składa się z .
kocioł 20 kw eko plus m.
zawór czterodrogowy z siłownikem
pompa co i cwu
zbiornik cwu 300l. 2 wężownice  latem idzie z solarów
instalacja co grzejniki aluminiowe w sumie 180 żeber .
rury miedzi pex
Proszę o poradę w sprawie aktualnych ustawień kotła ?
Kocioł mam od tygodnia i jak dotąd średnie zużycie to 23 kg na dobę .
Dom 170 m2
Ściany cegła 40cm +5 cm styropianu
poddasze 25 cm wełny
Podłoga 5 cm styropianu.
2021-12-21 08:32
 Mówisz o 300 czy 3000 litrach:?
2021-12-21 09:09
300 litrów.
2021-12-21 09:20
Do PC nawet za duży. Ale mówisz o PC a pytasz o podłączenie OEP ?
2021-12-21 09:57
Nie wiem co to OEP?
Pytam czy warto podłączać kocioł po bufor.
Czy lepiej jak kocioł pracuje ciągle bez bufora?
2021-12-21 09:57
@iscar - piszesz: "kocioł 20 kw eko plus m"
potem: "Nie wiem co to OEP? "
Skrót od Ogniwo Eko Plus - tutaj stosujemy takie skróty.
Jak pompa PW to bufor jak najbardziej wskazany. i to nie tylko dlatego, aby było skąd energię do odszraniania czerpać ale też żeby mocniejsza pompa za buforem przepchała wodę przez podłogówki. Nie zawsze pompa obiegowa w PC ma wystarczającą moc. Chociaż Althermy mają sość mocne- tu już @karoka miałby coś do powiedzenia.
2021-12-21 10:04
Pompa będzie on off powietrze powietrze i z tego buduje bufor. Ale ja się chce dowiedzieć o kocioł czy warto podłączać pod bufor?
2021-12-21 10:23
Dobrze, do PC po to daje się buforek, by wydłużyć czas między ON/OFF, i przyoszczędzić kompresor. I tu bufor nie musi być duży.
Do kotła (OEP - ogniwo eko plus) bufor musiałby być sporo większy, aby to miało sens. Skoro chcesz ładować bufor z dwóch źródeł, to warto się zastanowić nad dużym.
Ogólnie bufor warto dać, choćby po to, żeby uprościć zasilanie CO z dwóch źródeł. Czy będą oszczędności ? Nie liczyłbym na to, choć teoretycznie kocioł pracujący z mocą nominalną jest najsprawniejszy.
2021-12-21 10:59
I z tego moje zapytanie. Co masz na myśli z mocą nominalną?
Ja myślałem żeby np. bufor naładować z OEP do temp. 70stopni i histereza na 20stopni . I tak w koło.
2021-12-21 11:03
Nominalna, czyli 20kW w Twoim przypadku.
Bufor ładuje się do jeszcze wyższych temp, max ile może nabić kocioł, i tak "w koło" jak piszesz. Czym wyższa nabita temp, tym dłuższe przerwy.
2021-12-21 11:24
Tu byłbym ostrożny z tą mocą, bo w kotłach 5-klasowych 20 kW to jest raczej moc maksymalna. Nominalną określiłbym na 15-16 kW.
2021-12-21 11:49
Jest to moc znamionowa. Nie idź tą drogą
2021-12-21 18:51
Kocioł mam od tygodnia i jak dotąd średnie zużycie to 23 kg.
Tak, jak pisałem w pierwszym poście.
Jest ktoś co ogarnia te wykresy itp. czy tak jak mam ustawienia może być?
2021-12-21 19:36
Wsio wydaje się być OK. Jak masz za ciepło to na zaworze ustaw obniżoną 3st, i powinno być dobre. 23kilo teraz to nie jest jakiś rekord ;]
2021-12-21 19:46
verb napisał » 2021-12-21 19:36
Dzięki, i od razu człowiek spokojniejszy.
2021-12-21 20:00
Tyle, że ja tu nie jestem wyrocznią Wg. mnie jest dobrze, ale ktoś może mieć inne zdanie hehe... i już spokój zaburzony, przepraszam
2021-12-21 20:24
Albo obniż krzywą grzania za zaworem 4D dla - 10st o 2st, czyli na 45st
dodane 2021-12-21 20:24U mnie podobne mury i ocieplenie, na zew. - 2.3st, krzywa za zaworem 4D dla +10/-10st_36/43st, za zaworem 40st, temp.wew 24st
2021-12-21 20:55
Spoko. Ino to co u Ciebie, może wcale się nie przekładać na inny obiekt. Skończ a matrycami, bo dobrze radzisz ino za bardzo polegasz na tym co masz u siebie. Do RBR próbowałeś dawać te same nastawy ręcznego i guzik z tego wyszło. Zamontowałem RBRów setki, i nie lubię, jak ktoś psuje nastawy. W Ogniowo możesz się bawić do woli. Matryca jest dobra przy produkcji aut. Pozdrawiam.
2021-12-21 21:17
Spoko, tylko @Iscar nie ma "rabarbara" tylko OEPM 20kW Kotły nie są takie same ale podobne, nie sugeruję "matrycy" ustawień parametrów  spalania tylko obniżenie krzywej za zaworem 4D, a to dwie różne bajki
2021-12-21 21:23
Nawet i w Ogniwie może się teraz bardzo pomylić bo ostatnio już różne rzeczy widziałem. Ludzie często nie wiedzą nawet jak ich kocioł się nazywa czy sterownik. Takie schematy bo u mnie tak jest to i Ciebie tez musi niestety nie są prawdziwe o ile nie wie się w czym się grzebie. Masz wentyl gdzie dmucha około  160m3 a zaczynasz kręcić wiatrakiem o wydajności 240m i co z takiego schematu? doopa leon, krótko pisząc.
Użytkownicy online: CHIENA1234, Joker302, JP1976, Pepaplzak, slawekskrzeta, urszula123, wele
