Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Czy kociol wygasnie? Subskrybuj
2021-12-19 12:11
  Hugo Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Mam pytanie odnośnie  tego, gdy na kotle bede miec ustawionom temp60 stopni i nie bede grzal na co i cwu czy piec wygasnie czy bd pracowal w trybie potrzymania
2021-12-19 12:16
Hugo napisał » 2021-12-19 12:11
Będzie pracował w trybie podtrzymania o ile ustawienia tego trybu są wystarczające, aby kocioł nie wygasł.
2021-12-19 14:22
Jak nie będzie odbioru ciepła w długim terminie to palenisko będzie się przesuwało w kierunku kosza.
Jak czujnik wykryje wzrost temperatury na podajniku według zadanej na sterowniku.
Nastąpi wyrzut całego żaru do popielnika i kuniec z ogniem w kotle.
No chyba że temperatura kotła w między czasi wzrośnie do 80st.C.
Bo wtedy sterownik otworzy ma max 4D lub 3D i wychłodzi kocioł.
Po prostu spirala nienawiści
Znowu widzę ustawienia z "piekła rodem"  Hanys i nie umie palić w kotle
2021-12-19 15:04
gwarek napisał » 2021-12-19 14:22
Latem nasza M-ka stała w podtrzymaniu po kilka godzin i nic się nie działo. To by chyba musiało trwać kilka dni.
Użytkownicy online: djcebul, Jaceko, jan20KW, Jurek_er, oxalis3, Pakuta, sokol02, wiblewan
