Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  wymiana istalacji C.O Subskrybuj
2021-12-19 10:55
  Maram1304 Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich. Mam taki mały problem, mam piec na eko groszek chce w przyszłym roku wymienić instalację i grzejniki. Co do domu to stary nie ocieplony tylko poddasze 15 welna i pytanie na stronie ciepło właściwe wyszła mi moc grzejnika 2800w w salonie tylko nie wiem na jakiej temp. aktualnie mam 42*C na grzejniki i nie wiem jak dobrać grzejnik? może ktoś pomoże? Dzięki
2021-12-19 12:04
Z reguły producenci podają wielkości grzejników dla parametrów 75/65/20 C.
Jeśli parametry są inne, trzeba to policzyć albo zastosować współczynniki korygujące.
Np. dla PURMO wyglądają tak:
Trzeba pamiętać, że wielkości podawane są dla temp. zewnętrznej ( -20C ).
2021-12-19 13:05
Jest jeszcze ważna ilość i jakość okien, geo, powierzchnia itd. Trza naprawdę niezłego mistrza, żeby zapewnić komfort w całym domu wg wielkości grzejników. Teraz masz zawór mieszający sterowany innym sterem ?
2021-12-19 14:05
dzięki gmaj22 ważna in formacja że to jest przy -20. piec na zaworze 4d bez silownik sterowany ręcznie. temperatura na grzejniki 42*C
2021-12-19 14:14
Ja też będę zmieniał grzejiniki i rury ze starych żeliwnych.
Planuję prace na przyszły rok.
Przychylam się do opinii iż moc na grzejnikach musi mieć duży zapas.
Wtedy możesz pracować kotłem za 4D na niższej temperaturze.
Natomiast i tak głowica odetnie grzejnik jak będzie odpowiednia temperatura.
P.S.
W majwiększym pokoju mam 40 żeberek żeliwnych.
Ciekawe czym to zastąpię.
Jednak 2800W to nie jest moc przerażająca.
2021-12-19 14:19
@gwarek , czyli 40 żeberek to ok 40m2 powierzchni ? Tak się kiedyś dobierało grzejniki  Ja w salonie miałem 25 żeberek żeliwnych , które wymieniłem na aluminiowe Calidory , model jak w sygnaturze na dole S4-500 ( moc jednego żeberka ok.123W /0,33l )
2021-12-19 15:17
Warto dokupić napęd do zaworu. Masz cz.zewn to miałbyś sterowanie pogodowe, fajna sprawa. Babice koło Auschwitz ?
2021-12-19 16:56
Nie koło Raciborza. W przyszlym roku jak bede robic instalacje to z silownikiem. A tak z ciekawości jak już Leon22 mówi o grzejnikach aluminiowych to które lepsze stalowy plyty czy aluminiowe .
2021-12-19 18:31
Ja bym brał stalowe, i to z tych co Grzesiek dał tabelkę. Są dobre i ładne w tym dizajnie z prążkami, czy jak to zwał.
2021-12-19 19:08
Również polecam u syna zamontowaliśmy właśnie grzejniki PURMO CV22 ( dwupłytowe ) , w zestawie mają już zamontowaną wkładkę termostatyczną , wystarczy dokupić samą głowicę i finito
2021-12-19 19:24
Ja u syna wywalałem alu, i poszły Purno Narbonne. Do tego maluśkie głowiczki Herz Mini, i ma to bardzo fajne.
2021-12-19 20:43
leON22 napisał » 2021-12-19 14:19
@gwarek , czyli 40 żeberek to ok 40m2 powierzchni ? Tak się kiedyś dobierało grzejniki  /ciach/
Nie zapominaj, że to było dla instalacji grawitacyjnych  i parametrach najczęściej 90/70 C. Kto dziś takie utrzymuje?
2021-12-19 21:36
Grzesiu pamiętam , że tyle grzałem 25 lat temu na kotle gazowym ( Termet 25kW jednofunkcyjny ) , moja jak dotknęła gołym tyłkiem do żeliwnego grzejnika w łazience , to jej "szanowna" wyglądała potem jak zebra  Chata nie ocieplona okna , stolarka budowlana Włoszczowa , rachunki za gaz 1200pln co drugi m-c , na tamte czasy cała moja wypłata
2021-12-19 22:21
U mojego ojca nadal jest taka instalacja, tzn grawitacyjna. Woda z kotła najpierw idzie w najwyższy punkt, potem spływa przez grzejniki i powrotem do kotła. Ojciec zawsze kupował Ogniwo, i każdy z nich wytrzymywał po 15 lat i więcej. Czym nowszy, tym krócej, ot zagadka hehe
2021-12-20 15:03
Polecam z grzejników płytowych jeszcze firmę Kermi .Posiadam jeszcze grzejniki z Immergasu ale Kermi wyglądają na solidniejsze chociażby powłoka jest trwalsza i nie odbarwia się.
2021-12-20 19:10
Ja polecam regulusy , fajna sprawa bo przy temp 40 ( już grzeją)  i mają mała  pojemność wodna ( u mnie w największym jest  max 0,5 litra wody)
2021-12-21 19:01
Salon ma 27m2 (6x4,5) i ma dwa grzejniki żeliwe ( 30szt. + 15szt. ).
Sorki drobna pomyłka.
Ile to razem ma mocy ???
Raczej będę to wymieniał ale na Krafta aluminowy z takimi nawiewami.
Jeden element to 77W.
P.S.
Co do kotła to używałem Ogniwo 25kW zasypowy który pracował 40lat.
Wymieniałem tylko bo zmusili mnie ustawą bo stan idealny zero rdzy czy wycieków.
P.S.2
Teraz czytam że kaloryfer żeliwny jedno żeberko 130W.
https://kociolcenowy.pl/content/16-przelicznik-mocy-kaloryfera-zeliwnego-na-grzejnik-panelowy
P.S.3.
Nareszcie policzyłem wszystkie żeberka w domu .... 266 sztuk. (60cm)
Kurcze zliczyłem moc .... 30kW.
2021-12-22 07:58
@gwarek- zacznij od podstaw, zanim zaczniesz liczyć.
Grzejniki tylko uzupełniają straty cieplne budynku.
Jak ktoś miał nieocieplony i starą instalację grawitacyjną z żeliwnymi grzejnikami, to z reguły po ociepleniu może spokonie zasilać grzejniki temperaturą sporo niższą.
Krótko: jak masz za małe grzejniki, to albo musisz dać wyższą temperaturę, albo większy przepływ ( są pewne granice/szumy). Fizyki nie przeskoczysz, trzeba się jedynie starać ją zrozumieć.
2021-12-22 09:03
Chyba większość z nas odeszła od grzejników żeliwnych w instalacjach domowych. Chociaż jak większość mają one swoje wady i zalety i tu zdania są podzielone co dla innych jest zaletą dla drugich może być wadą. Moim zdaniem mają więcej zalet poza  ciężarem i wyglądem. Wszystko zależy od tego czym będą zasilane ? Jak kocioł na paliwo stałe i ciągła praca pompy CO to ok, ale w przypadku np.kotła gazowego, czyli kombinacja taka jak u mnie 25 lat temu, pompa on/off po dogrzaniu pomieszczenia, przy obecnych cenach gazu, pewnie poszedłbym z torbami
2021-12-22 22:57
Ja też chcę odejść od grzejników żeliwnych.
No ale zmiana kotła szarpła mnie ponad 24 tyś.
Więc na razie muszę uzbierać na resztę instalacji.
No chyba że w pierwszej kolejności ocieplę budynek.
Same dylematy.
Ostatecznie można kupić futro z norek a za 4D ustawić 15 st.C.
Użytkownicy online: abisu, Adam88e, arkadiusz1012, Barik1980, djcebul, etna1, gumadri, kowalk04, leszno.krzyz, mariangroszek, Michalmichal, Ogisek08, Ogniwo-1-2-3, pavelvl, piec14, rj1972, Sebastian_Rynarzewo, tomasst, Wojciuirl, wojtekw729, zbigmaz01, zielarek
