Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Czujnik temperatury wylotu spalin Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona8 / 9Następna stronaOstatnia strona
2021-12-30 11:33
Nie sugeruj się jeszcze skalą, bo nie wiemy, czy masz dobrze ją załozoną, ani czy przegroda wewnątrz jest dobrze ustawiona. Dak zbliżenie siłownika od przodu
2021-12-30 11:35
musisz wcisnąć przycisk na sterowanie ręczne inaczej nie obrócisz jest na obudowie z przodu u mnie z lewej strony na dole.
2021-12-30 11:46
Kurde nie mam bardzo dojścia do niego bo jest za podajnikiem.
2021-12-30 11:54
OK widać. Skalę masz dobrą. Musisz wysprzęglić napęd tak jak opisał @PAndrzej i RĘCZNIE i sprawdzić, czy po ustawieniu na 10, temperatura za 4D osiąga temperaturę kotła. Na razie nie robisz nic w sterowniku. Jak będziemy pewni, że wszystko jest OK, to skalibrujesz czujniki.
Ważne są wszystkie czynności wykonywane po kolei. Setki razy już tu był taki problem opisywany.
2021-12-30 11:54
musi być z przodu bo ten z góry to do odłączenia siłownika.
2021-12-30 11:57
Tak tak już zajarzyłem ze jest z dołu. Czyli mam ręcznie teraz ustawić na 10?
2021-12-30 11:58
Tak i obserwacja, czy temp.za zaworem jest taka sama lub zbliżona do temp.kotła.
PAndrzej napisał » 2021-12-30 11:54
2021-12-30 12:12
Po ustawieniu na 0 sprawdzasz, czy dolna rura powrotu 4D robi się gorąca. Nie rura powrotu przy kotle. Podczas tych prób, wyłacz pompę CWU i zamknij zawór przed nią lub za nią. Jak nie masz takiej mozliwości, to możesz na czas testu i kalibracji założyć czujnik powrotu kotła na rurę powrotu z 4D. i zaizoluj go.
2021-12-30 12:28
yu jest ten przycisk
2021-12-30 12:33
Ok zrobiłem jak pisałeś i rura się nagrzewa robi się gorąca, zaraz go dałem nie więcej jak pokazuje sterownik.
2021-12-30 12:43
Moim zdaniem, to na kotle masz teraz nie więcej niż 56-57 C. Sprawdż dokładnie kalibrację czujnika kotła. Bo od tego zależy poprawnośc wskazań i kalibracja pozostałych czujników.
2021-12-30 12:57
Panowie jak mogę składam wszystkim szampańskiego sylwestra i hucznej zabawy do rana.
2021-12-30 13:03
To ja składam, zanim nie bedę w stanie )
2021-12-30 13:09
PAndrzej wzajemnie
Zobacz sam oba czujniki w jednej kapilarze.
A pompę C.O mam na 3 biegu.
2021-12-30 13:15
coś strasznie wysoka temperatura wylotu.
2021-12-30 15:43
Wyjołem na chwilę czujnik z kapilary i od razu wiatrak się wzbudził
dodane 2021-12-30 15:43Dobra wydaje mi sie ze zech to opanowoł i zgłebioł problem testami
2021-12-30 17:11
Czyli co wszystkie czujniki w żić i kalibracja do 36.6st C +1st
2021-12-30 18:56
hahahaha no tak by to wygladało deczko, se w zici może wszystko ustabilizowac.
Grzeje jak wariot, mom sam kolo siebie takiego malego blaszoka colki czas go dokrecom na stacie a lon mi dur nie dowo zyc, mom az rosa na czole
No co jakis czas pozaglondom na te kryski i ustawki jak w telewizor i byda widziol czy zdo to egzamin.
Niech sie na razie uspokoi.
2021-12-30 19:40
Te, Tyś jes dupny Normanie mie rozdupi zaroz. Pozdrawiom, i życza wszyskigo dobrego na te pora dni, a potym na kolejny rok.
2021-12-30 21:05
faco napisał » 2021-12-30 13:09
PAndrzej wzajemnie
Szkoda rzyci
A weż no skalibruj najpirerw czujnik tego multimetra na 98 C w czajniku z gotujacą wodą. Albo czujnik kotła wsadż do czajnika, ino sterownik zaraz wszystkie alarmy wywali.
dodane 2021-12-30 20:59Poprawiło się.... Jak żes w końcu te czujniki skalibrował W czajniku czy rzyci? )))
dodane 2021-12-30 21:05
Użytkownicy online: Adam88e, djcebul, dranek87, Hi-pex, marjucha3, PASYM80, Pawpaj, ViktorG, waldi5001
