Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Czujnik temperatury wylotu spalin Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 9Następna stronaOstatnia strona
2021-12-30 00:33
Masz wpisany czas otwarcia zaworu 60 sek. To jest AFRISO a one zwykle mają 120 sekund. Sprawdz, co jest napisane z boku obudowy siłownika lub zdjęcie
2021-12-30 01:17
Ok widzę ze się coś zwiesił chyba jednak na prawo dam i zobaczymy.
Dam na prawo zresetuje go w piwnicy i zobaczę ten zawór.
Ale widzisz próbuje go otwierać ale nadal 0%
dodane 2021-12-30 01:036Nm, 60s
Jest ma prawo po resecie.
dodane 2021-12-30 01:17Chyba się normuje jak myślisz ?
Jakiś czas temu mu, może z tydzień do tyłu, te nowe oprogramowanie wgrałem może od tego czasu miał jakiegoś zamuła i potrzebował ponownego resetu.
2021-12-30 08:20
Dobry dziyń. Coś tam chopie napsuł
2021-12-30 08:20
  faco
Posty: 51Ostrzeżenie: 0Ignoruj:
Zmieniłem a jak zrobić restart ?
coś mi się nie podoba w tym podłączeniu możesz zrobić kilka zdjęć.
ja postaram się postaram przesłać moje wykonanie.
2021-12-30 08:21
A jeszcze jedno jak wyłączyć tą pompę CWU co się włącza jak kocioł ma 75°C?
Dobry verb, hehehe walka była do końca, hmm i jedyna myśl jaka mi przychodzi to chyba ze po uaktualnieniu tego oprogramowania sterownika trzeba było zrobić ponowny reset. Bo praktycznie nic innego nie zrobieli my co resetowali tego dziada To tak na moje łoko Ale bydymy patrzeć na to, jak w telewizor co sie dzieje
PAndrzej No ja tego nie robiłem ze to nie ma moje wykonanie. Jak tam sleza potym to co cykna.
2021-12-30 08:29
Nie da się tego wyłączyć, to zabezpieczenie przed przegrzaniem. Musisz innym sposobem to obejść. Zimno masz w domu jak za zaworem niższa temp ?
2021-12-30 08:32
to moje wykonanie własnoręczne mimo że nie jestem hydraulikiem ale znajomy jest i powiedział że podpisuje się pod tym obiema rękami.
dodane 2021-12-30 08:32
2021-12-30 08:35
Ooo, kolektorek zrobiony, podoba mi się. Jednego elementu bym nie montował, szkoda kasy.
2021-12-30 08:42
jeszcze mam bałagan z okablowaniem ale jak widać robię rozszycie bezpieczników i tutaj mam zamiar dołączyć awaryjne zasilanie z agregatu dlatego dwie tablice, na razie agregaty poszły w górę czekam po nowym roku może potanieją wtedy ogarnę tablice, instalacje jeszcze muszę poprze dłużąc przewody do niektórych czujników dlatego takie siano powoli ogarnę i wtedy postaram się przesłać konkretne foto.
dodane 2021-12-30 08:40nie chwaląc się całą kotłownię wykonałem sam malowanie, układanie płytek i fugowanie.
dodane 2021-12-30 08:42może przedobrzyłem ale chciałem dobrze.
2021-12-30 08:43
To się chwali, niektórzy mają lewe ręce i nogi do roboty.
2021-12-30 08:44
za manometrem jest odpowietrznik na prosto od wylotu zasilania.
2021-12-30 08:45
Rurki bez otulin to tam masz cieplutko i same chyba 28 za daleko żebym lepiej widział a ja mam 2" stalowo kotłowe grubościenne w piwnicy. Ja mam cała instalację praktycznie za piecem ze u mnie mało co widać.
No obszedłęm teraz pokoje jest po 22°C ale muszymy wziac pod uwaga ze jest +4°C za łoknem. Nie wiem jak bydzie jak się pokoze -4°C.
No właśnie nie potrzebnie mi wychładza kocioł i piłuje ten bojler, mosz moze jakieś inne obejscie jak to unicestwic?
2021-12-30 08:46
Obejście to relikt przeszłości, zupełnie zbędny i potencjalnie problematyczny element. Jak będziesz robił kolejną to nie dawaj
2021-12-30 08:51
lubię pracować no i oczywiście nowe wyzwania to mnie motywuje i dodaje sił.
dodane 2021-12-30 08:48dałem z uwagi na to że przy zaniku napięcia w sieci na starym kotle dawał radę przepchnąć ciepłą wodę na dom jakoś tak mi to utkwiło że może się przydać.
dodane 2021-12-30 08:51spróbuj jak mówiłem przeskanować dom będziesz wiedział gdzie można uszczelnić nawet głupia pianka wiele może.
2021-12-30 08:51
faco napisał » 2021-12-30 08:45
Wg mnie 50 dych na grzejniki starczy nawet jak będzie zimniej, ale rzeczywiste 50, a nie wskazywane błędnie przez czujnik. Ja bym obniżył zadaną kotła o 5st i powinno przestać ździwiać. Możesz też zmienić tryb pracy palnika na taki, w którym histereza plus nie jest tak długa.
2021-12-30 08:55
otulinę mam czasu brak.
dodane 2021-12-30 08:55jak będzie ten gość leON22 to pomoże mi pomógł z ustawieniem i wszystko śmiga aż miło możesz zobaczyć na wykresach.
2021-12-30 08:59
Ten "gość" jest tu stałym bywalcem
2021-12-30 09:00
Troszkę jesteś niesprawiedliwy, przypisując leonowi zasługi, bo wsio dostałeś szybciutko na tacce Ale spoko, nie o medale tu chodzi.
2021-12-30 09:02
Dobra obniża o 5°C zobaczymy czy ta pompa przestanie się włączać.
Jak w piwnicy masz ciepło to może i nie potrzebna ta otulina
2021-12-30 09:06
Endriu żeby było na 100% , to wprowadź jeszcze korektę, którą wcześniej Ci podałem na tacy
leON22 napisał » 2021-12-29 09:05
@PAndrzej , ogarnij temat stabilnego powrotu tak jak pisałem wcześniej i będzie pan zadowolony
Użytkownicy online: djcebul, Kwery, Ogniwo-1-2-3, petrboleha, sokol02, streleca, tomasst
