Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  podgrzewanie CWU pomino iż ustawienia na wyłączone lub max 20 stopni Subskrybuj
2021-12-16 10:56
Chwilowo nie zamieskuję w domu dlatego też obniżyłem temp ogrzewania do 13 stopni . Temp. ogrzewania jest utrzymywana prawidłowo.
Problem z cwu. Jeżeli wyłączyłem programator cwu i ustawiłem iż cwu wyłączone to i tak sterownik dokonywał podgrzewania wowy i jeżeli wcześciej przy ustawionym programatorze miałem 44 stopnie , to przy wyłączonym grzaniu wody cwu temperatura w bojlerze utrzymywała się w granicach 56 do 62 stopnie. Ponownie włączyłem programator cwu i ustawiłem temp max na 20 stopne z obniżoną do 4 stotni to nadal sterownik utrzymuje wysoką temperaturę w bojlerze (ok 52 stopnie).
- co jest powodem utrzymywania tak wysokiej tempetatury cwu i podgrzewania cwu pomimo ustawień na wyłączony cwu lub obniżona temp.  w programatorze cwu na 20 stopnie  ?????
2021-12-16 20:47
  drapik83 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Po mojemu masz bardzo mały odbiór ciepła i kocioł idzie za wysoko z temperaturą i żeby ją obniżyć podgrzewa wodę.
2021-12-16 21:20
  MateoKoc Posty: 507 Ostrzeżenie: 0
Zabezpieczenie kotła.
Przy 75 grzeje CWU.
Przy 80 otwiera zawór i zrzuca nadmiar ciepła na CO.
Twoje ustawienia wymuszają taką pracę kotła.
Od czasu do czasu jest zalewany zimną wodą z instalacji.
Następnie grzeje i grzeje, żeby nadrobić spadek temperatury, a w między czasie traci odbiór ciepła, bo zawór się zamyka i pompa staje. Ciepło nie ma się gdzie podziać, temperatura rośnie, sterownik reaguje.
2021-12-16 23:56
  leON22 Posty: 6474 Ostrzeżenie: 3
Dodatkowo , źle ustawione parametry pracy zaworu 4D i krzywej grzania za nim , o priorytecie CWU nie wspomnę ( histereza #2 = 3*C ) reszta j/w
2021-12-17 08:22
Pytanie, czy sam sobie tak ustawił, czy ktoś mu taki prezent zrobił.
2021-12-17 10:00
leON22 pytanie ....
- histereza #2 cwu była na 30 stopni ale szukając przyczyn podbicia tempetatuty cwu zmieniłem. Teraz powróciłem na 30 stopni.
- co jest źle ustawione w parametrach pracy zaworu 4D i krzywej grzania za nim ???????
2021-12-17 10:07
Co prawda leON22 to nie ja, ale swoje podejście przedstawię:
Czas otwarcia zaworu: 30 sek - na pewno? Sprawdziłeś w danych technicznych siłownika? Z reguły jest to 120s.
Wsp. wzmocnienia: 0,8 - na podstawie tego parametru sterownik wyznacza skok zmiany położenia zaworu, typowa wartość 0,5
Czas reakcji: 12 sek - zawór jest nadpobudliwy, typowa wartość 30-60s
Co do krzywej, to chciałbyś 50 stopni przy -10, a jednocześnie taką masz temperaturę zadaną kotła.
Dodatkowo zatrzymujesz pompę, co pogłębia problem skoków temperatury. Przy grzaniu na dom zalewasz kocioł zimną wodą z instalacji. Bez regulatora też masz 50 stopni zadane za zaworem.
No i masz włączony regulator pogodowy temperatury kotła, czego niemal nikt nie używa. Kocioł ma być nagrzany cały czas na odpowiednim poziomie.
Teraz czekamy na stanowisko leONa22.
2021-12-17 11:32
Moje stanowisko kpl.brak wiedzy na temat sterowania kotłem i działania sterownika  Odpalone wszystkie "wodotryski" krzywe, obniżone , aż dziw że się jeszcze pali Każdy był kiedyś, na początku zielony jak ogórek, ale żeby aż tak
2021-12-17 18:51
Może grawitacja grzeje bojler 🤔
Użytkownicy online: Bartekn18, bouD3, KRB496c, mietromiot79, Przemek01, telewidz, totkom, xgrandsquadx
