Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Długie grzanie żeby doszedł do temp.zadanej Subskrybuj
2021-12-11 14:11
  cosnekjr Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
Czy u was piece też tak długo dochodzą do temp. zadanej? Bardzo proszę o sugestie co można ewentualnie zmienić w ustawieniach. Dodam, że posiadam grzejniki bez termostatów tylko sterownik pokojowy który kontroluje temp. pokojową.
2021-12-11 15:44
  MateoKoc Posty: 518 Ostrzeżenie: 0
Możesz ustawić histerezę kotła na 0,0, żeby grzanie startowało natychmiast po spadku temperatury poniżej zadanej.
Masz bardzo dużą różnicę między temperaturą zadaną, a obniżoną. 15 stopni.
Możesz ją zmniejszyć. Przy takim skoku temperatury żądanej za zaworem to nie dziwne, że kocioł musi popracować, żeby ją osiągnąć.
Możesz również zwiększyć czas podawania. Teraz dawkujesz w stosunku 1:6,43. Możesz zwiększyć na przykład do 1:5.
2021-12-11 16:03
Możesz również zwiększyć czas podawania. Teraz dawkujesz w stosunku 1:6,43. Możesz zwiększyć na przykład do 1:5.Co masz na myśli 1:5?
2021-12-11 16:10
cosnekjr napisał » 2021-12-11 16:03
Ja miałem 1:6, a teraz mam 1:5, bo już się zimniej zrobiło. Stosunek podawania do przerwy.
Poprzednio czas podawania 5 sekund, a przerwy 30 sekund. Teraz dawkę mam zwiększoną do 6 sekund.
Oczywiście trzeba obserwować popiół. Jeżeli teraz ci się dobrze spala, a przy nowych nastawach będzie gorzej, to wrócisz do starych ustawień.
Ps.
Pisałem o zmniejszeniu różnicy między zadaną, a obniżoną za zaworem, a ty ją jeszcze zwiększyłeś o 5 stopni.
20 stopni ustawiłeś, więc piec jeszcze bardziej przysiądzie i jeszcze dłużej będzie dochodził do zadanej po włączeniu grzania przez termostat zewnętrzny.
2021-12-11 17:56
Właśnie zorientowałem się że odwrotnie zrobilem
2021-12-11 18:36
cosnekjr napisał » 2021-12-11 17:56
Jakaś impreza u ciebie
Teraz widzę, że masz:
58 °C i 33 °C
Różnica 25 stopni.
2021-12-11 20:54
Wszystko zależy od ilości wody w obwodzie CO.
Czym więcej tym dłużej będzie nagrzewał.
Zwykła fizyka.
W moim przypadku po wygaszeniu i czyszczeniu kotła obwód CO potrzebuje 4h.
Więc nie obniżam w nocy temperatury.
Cały czas mam stałą wartość ale dość niską.
Temp. obniżoną mogę dać max 25st.? Więc jak mam ustawić żeby zmniejszyć różnice
2021-12-12 11:39
Pisał Ci chłop wyżej. Ustaw za zaworem 42st, a obniżoną 39st. Daj temu popracować i zobaczysz. Krzywej nie ustawisz, bo cz.zew niet. to pozostaje Ci jechać na obniżonej. Ale nie tak jak teraz, bo tracisz paliwo i nerwy ?
2021-12-12 12:17
cosnekjr napisał » 2021-12-12 11:14
Widzę, że nie rozumiesz czym jest temperatura obniżona.
Zatem cytat z instrukcji:
"Wartość o jaką zostanie obniżona temperatura zadana kotła gdy w
programatorze   temperatury   kotła   zostanie   ustawiona   temperatura
obniżona."
2021-12-12 12:22
Cosnekjr daj obniżoną na 3 to z 42 spadnie do 39 👍
Analogicznie dasz 10 to 42 spadnie do 32👍
2021-12-12 12:31
MateoKoc napisał » 2021-12-12 12:17
..."Wartość o jaką zostanie obniżona temperatura zadana kotła..."
Akurat tego bym nie cytował, bo jak zacznie tu grzebać, to jeszcze pogorszy swoją sytuację
2021-12-12 12:40
verb napisał » 2021-12-12 12:31
Racja.
Źle skopiowałem.
Miałem na myśli ten fragment:
"Wartość o jaką zostanie obniżona temperatura zadana za zaworem gdy w programatorze zostanie ustawiona temperatura obniżona lub dla aktywnego regulatora pokojowego zostanie osiągnięta temperatura w pomieszczeniu.
Zakres [00°C do 25°C]"
2021-12-12 14:38
         MateoKoc Pomyśl zanim zadasz temperatura obniżona
2021-12-12 16:40
leon napisał » 2021-12-12 14:38
Taki mój feler. Często zrobię/napiszę, a potem pomyślę.
2021-12-12 18:20
anaana napisał » 2021-12-12 12:22
Dziękuję za łopatologiczne wytłumaczenie
Użytkownicy online: arkadioosz, danieldykowski, djcebul, Koalik69, maciekmila, Marysia789, Pavelek1, roman, sokol02
