Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z aktualizacją sterownika :( Subskrybuj
2021-12-10 15:39
  Worcella20 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam. Niestety mam problem z aktualizacją sterownika eCoal 3.5 mam aktualnie starą wersje oprogramowania 1.1.31.16 i chciałem zaktualizować do najnowszej. Po naciśnięciu Aktualizacja Sterownika Postęp na komputerze przebiega prawidłowo pasek aktualizacji dochodzi do końca, jest informacja że został zaktualizowany. Sterownik pieca się resetuje ale nie aktualizuje wyświetlacz po chwili na komputerze wyskakuje Błąd Systemu" i tyle z aktualizacji. Kilkakrotnie sprawdzałem stan połączenia internetowego z sterownikiem przełączałem na inne źródła i to samo. Proszę o podpowiedź co robie źle lub co jest nie tak .
Z góry dziękuję za pomoc
2021-12-10 17:34
Rozumiem ,że próbujesz zaktualizować sterownik na platformie ES tą zieloną strzałką z kreską pod spodem ? Może spróbuj wpisać swój adres IP sterownika ( znajdziesz go na panelu w Ethernet ) w wyszukiwarkę www i tam po zalogowaniu login/hasło - root/root , wykonaj polecenia aktualizacja sterownika i panelu
2021-12-11 11:41
Tak chodzi mi o aktualizacje z strony ES. Właśnie próbowałem bezpośrednio po IP ale niestety też się nie da, sterownik się resetuje i tylko tyle.😔
2021-12-11 11:48
Prawdopodobnie jest problem z odczytaniem pliku firmware.bin,  jedynym rozwiązaniem problemu jest przysłanie do nas PCB na serwis. Można teraz, ale to potrwa z wysyłkami jakieś 4-5 dni to może najlepiej po sezonie grzewczym.
2021-12-11 16:51
Może jest problem z kartą SD, może pomoże jej format. Oczywiście wcześniej skopiuj jej zawartość. Spróbować nie zaszkodzi
2021-12-11 17:51
  ethan89 Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
zrobilem update systemu i piec nie reaguje wogole na nic, aklikacje niby pokazuje ze piec dziala i pokazuje wartosci, a na wyswietlaczu nie mozna nic ustawic, wszystkie zadane wartosi 0, i nie mozna przestawic na tryb pracy automatyczny, pomocy, co zrobic?  przywrocenie ustawien fabrycznych?
2021-12-11 17:55
Może zaktualizuj wyświetlacz?
2021-12-11 18:13
dalem aktualizacje wyswietlacza i robi reset urzadzenia juz z 10 minut teraz, co chwile to samo  okienko wyskakuje.
dodane 2021-12-11 18:13OK, zaktualizowalo sie wszystko i dziala, sory za zamieszanie
2021-12-11 18:51
  MateoKoc Posty: 518 Ostrzeżenie: 0
ethan89 napisał » 2021-12-11 18:13
Spoko. Zimno za oknem, więc to zrozumiałem, że się zestresowałeś, że sterownik się wykrzaczył.
2023-10-22 14:38
  Barto323 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
mam ten sam problem cały czas sie resetuje i wyłacza co robic ?
2023-12-12 01:25
  Wilczeg Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Widzę, że nie tylko mnie dopadł problem aktualizacji wyświetlacza i pętli. Po kilku próbach zrobiłem w piecu po IP format karty, restart i było jeszcze gorzej . Kliklem aktualizacja i liczyłem na to, że nie widzę tego, ale aktualizacja się sciagni na nowo i zainstaluje. Tak też się stało. I tym razem wgrała się aktualizacja wyświetlacza za pierwszym razem.
Podsumowując
1. Format karty
2. Restart
3. Aktualizacja wyświetlacza
Format nie wyzerował mi ustawień. Na pierwszy rzut oka i przejrzenie opcji. Wszystko wygląda tak samo.
Użytkownicy online: Vojtech18
