Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Spieki i niedopalony wegiel Subskrybuj
2021-12-23 15:26
  szostit Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Serdecznie witam wszystkich.
Posiadam piec Eko+ M 20 kW zamontowany trzy lata temu na istniejącej instalacji CO pod "kopciucha", na dole podłogówka z zaworem 3d, góra zwykłe grzejniki, CWU 200 litrów.  Dom z 1960 "PRL-owa kostka", ocieplony 10 cm styropianem, pow. użytkowa to około 140 m2.  Opał kupuję bezpośrednio z KWK Chwałowic "pieklorz".
Trzy lata męczę się ze spiekami i raz jest lepiej a raz gorzej w zależności od partii węgla ale z reguły to ciężki opał.
Generalnie dmuchawa na minimum i zabawa z czasem podawania lub przerwy. Na tą chwilę poszedłem na kompromis i mam delikatne spieki, może jakieś sugestie.
Palę na "retortowy-ręczny"
Czas pracy podajnika - 5 sek
Czas postoju - 35 sek ( ten parametr zmieniam w zależności od temperatury na zewn.)
moc dmuchawy - 34 %
Regulator temp. spalin - aktywny
Maks. temperatura spalin - 140
Min. moc dmuchawy - 28
Histereza kotła - 0
Zawór 4d z siłownikiem ustawiony według histerezy
Zawór 3d na podłogówce ustawiony na stałe
Ochona powrotu pompa CWU - 55 stopni
Temp. zadana pieca - 65
Wszystkie pompki włączone na stałe tzn. CO i do podłogówki
 Dodam że zwiększanie mocy dmuchawy powoduje tylko większe spieki.
Dziękuję wszystkim i pozdrawiam serdecznie
2021-12-23 16:08
  Linca Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
rj1972 napisał » 2021-12-18 21:38
Miałeś 59st. na kotle i 46 powrotu. Teraz masz 54st. i max. 40st powrotu. Daj mu 60st jak radzą i powrót będzie prawie w normie. Jak widać temp. spalin taka sama przy 59st. była jak obecnie przy 54st. więc za wiele nie stracisz przy tym grupowym o ile go będziesz chciał pociągnąć dłużej.
Ciekawe że maż domek ok. 200m i podajesz tylko 35st. Również ciekawe że kociołek masz teraz ustawiony na 12kW/16kW a wg histogramu (wiem, wiem że z histogramu się śmieją ale w końcu coś obrazuje) i tak idzie tylko na 12kW. Jeśli masz faktycznie takie małe zapotrzebowanie na ciepło przy takiej powierzchni to go ustaw 8/12kW i dobierz odpowiednio dmuchawę. Dla 8kW proponowałbym również ilość powtórzeń 5.
Z opcją ochrony powrotu przez 4D też by pewnie dało dobre efekty bo nie za wiele puszczasz ciepła na dom. Więcej na kotle więcej na powrocie bo zawór i tak rzadko przekracza 50%. Ale jak w ustawieniach CO1 byś go ograniczył do 55% - 60% to by nie zaszkodziło. W ecoalu aż nie wiarygodne jaka była niska spalina i wysoka temp. kotła. Może Twój opał nie jest taki idealny po nowym zakupie. Teraz różne cuda się dzieją w tej kwestii - mieszają z czego się da.
dodane 2021-12-18 21:24PS. Nie mam M-ki ale wydaje mi się, że te szamotki w cale nie są głupie. Może u co niektórych się to nie sprawdza ale ja bym się zastanowił nad ich demontażem. Jeśli kocioł jest na gwarancji to jest to ingerencja w konstrukcję. . Jednak spróbować nigdy nie zaszkodzi czko
dodane 2021-12-18 21:38A jeszcze bym dopytał ile masz grzejników w swoim domu? 200m powierzchni to nie mało ale może mała instalacja. A może podłogówka?
No ogólnie dom jest 2 piętrowy grzejników mam dużo w każdym pokoju jest.  Duże prawdopodobieństwo że faktycznie coś jest nie tak z tym ekogroszkiem. Spróbuje twoich ustawien zobaczymy co pokażą. W domu mam ogólnie temarature w pokojach ok. 20 -21 stopni zależy w jakim pokoju.
dodane 2021-12-23 16:00I teraz mam takie coś :((  i jak to zwalczyć?
dodane 2021-12-23 16:08Zmieniłem na twoje ustawienia zobaczymy co to mi da
2021-12-23 16:14
Co to jest ??? Pierwszy raz takie coś widzę, ma to jakąś nazwę?
2021-12-23 17:02
  leON22 Posty: 6510 Ostrzeżenie: 3
Oczywiście, że ma. Jest to kalafior
2021-12-23 17:23
A to już wiem co to te kalafiory Na szczęście takiego cuda jeszcze w moim piecu nie widziałem i nie chcę
2021-12-23 18:15
Miałem podobnie jak kolega  Linca. Po zmianie ustawień, które opisałem powyżej i po 24h tak to wygląda
zmniejszam nadmuch i zobaczymy co będzie
2021-12-23 18:48
Jak wydoopczysz te cegły z palinika będzie jeszcze lepiej
2021-12-23 18:57
Te cegły dopiero wczoraj zamontowałem, żeby sprawdzić efekt. Trzy lata było bez cegieł i nic się nie zmieniło, dalej to samo, nie widze różnicy. Więc narazie zostawię ale żaden problem z demontażem
2021-12-23 19:28
Ja zaobserwowałem na swoim ze czym więcej na plus dmuchawa to lepiej pali, czyli drobniutki całkiem popiół. Ale z drugiej strony idzie dużo ciepła do komina i nie wiem czy się nie mylę ale zwiększa się zużycie węgla? Jak źle piszę to niech ktoś mnie poprawi.
Nie więcej czy dam +5 czy -5 nie mam za bardzo różnicy w popiele wygląda podobnie. Ale takiego dziwoląga jak miał kolega wyżej w piecu nie zaobserwowałem.
Ja palę węglem 32 z Chwałowic ale aby mieć popiół jak z papierosa trzeba by palić wydaje mi się, naj mniej kalorycznym węglem 31 czyli z Piast, Sobieski, Ziemowit.
Acha na początku paliłem węglem 33 z Marcela z dwa tygodnie, i to był popiół jak z typowego kopciucha, sama szlaka.
2021-12-23 20:29
  rj1972 Posty: 1372 Ostrzeżenie: 0
@faco z Piasta dzisiaj (może wcześniej 2 lata do tyłu) i ogólnie z Ziemowita to popiołu jak z papierosa nie zobaczysz. To jest po prostu Karlik lub Retopal. Z Sobieskiego to gratuluję dzisiaj kupić. Popiół typu papieros można zobaczyć od 29MJ wzwyż Import Kolumbia. Dzisiaj takie wymagania trochę kosztują.
2021-12-23 20:31
Teraz , to nawet Varmo P zaczęło spiekać
2021-12-24 08:20
Zmieniłem ustawienia tak jak napisał kolega rj197 i mam zimno na piętrze. Temperatura na zaworze 4D nie chce osiągnąć 39 stopni. Jest cały czas 32. Co zrobić?
dodane 2021-12-24 08:20Rozwiązałem problem, dlatego że ustawiłem na ochronę powrotu na 4D nie dawało ciepła na grzejniki tylko na piec. Po zmianie ustawień na ochrone  powrotu na pompę mieszaną  poszło ciepło na grzejniki. Ale temperatura powrotu do pieca jest mała tzn. ok. 35 stopni. Wiec poczytałem inne posty i zwiększyłem tem. kotła na 60 stopni i zmieniłem bieg pompki na 1. (miałem na 2). I zobaczymy co dalej..
2021-12-24 10:18
Przynajmniej wiesz jak działa ochrona powrotu przez 4D. Dobrze dla kotła a niedobrze dla CO. Teraz obserwuj swój popiół i ewentualnie koryguj delikatnie dmuchawą. Na 8kW dmuchawa 32%. Później się zobaczy w jakim kierunku to idzie.
Użytkownicy online: bouD3, evopel80, JanBed, karkut4, klaudiuszdrapacz66, kociolekruter, mietromiot79, Mirek23, miroslawa_car, Mokrzan, piecnasosnowej5, ssiiwwyyy1992, Wojciuirl
