Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Spieki i niedopalony wegiel Subskrybuj
2021-12-10 11:38
  Linca Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Witam.  Jestem
posiadaczem pieca Ogniwo EKO Plus M 20 i dopiero się uczę proszę o
poradę.  Próbuje różnych ustawień i prawie zawsze wychodzą mi takie
kalafiory jak na zdjęciach. a oprócz tego mam duże spalanie węgla.
Prosze o pomoc w ustawieniach. Dodam że mam węgiel ekogroszek Królewski, dom ok. 200m w miarę ocieplony. Nie mam  ogrzewania wody ani
podłogowego. Zamieszczam zdjęcia ustawień i co sie dzieje.
dodane 2021-12-10 11:22zdjęcia popiołu i paleniska
dodane 2021-12-10 11:27zdjecia ustawien
dodane 2021-12-10 11:28
dodane 2021-12-10 11:30
dodane 2021-12-10 11:35
dodane 2021-12-10 11:38
2021-12-10 11:44
  MateoKoc Posty: 509 Ostrzeżenie: 0
Niepotrzebne są te screeny z aplikacji, bo masz sterownik udostępniony i każdy może sobie zobaczyć twoje ustawienia.
Co od razu rzuciło mi się w oczy, masz wybrany zły typ kotła. "EKO PLUS M" brzmi właściwie, ale masz wybrać "20E". Od 2020 roku zmienił się motoreduktor i stąd to rozróżnienie.
Tu można o tym przeczytać:
https://esterownik.pl/forum/posty,5579/ogniwo-eko-plus-20-jak-zaczac-?m=142774#142774
2021-12-10 11:48
Kurcze to ja już 2 rok mam ustawiony na tym Eko Plus M . tzn jakie rozróżnienie ?
2021-12-10 11:52
Linca napisał » 2021-12-10 11:48
A jaka masz datę produkcji pieca? Możesz dla pewności zadzwonić do Panów z eSterownika i się upewnić, co ma być u ciebie.
Co do samego palenia, to masz za niską temperaturę kotła. Polecam 60 stopni ustawić. Wtedy zawór się trochę przymknie i powrót podniesie.
Szkoda, że nie masz ochrony powrotu. Nie masz pompy mieszącej, nie grzejesz CWU, więc pozostaje kontrowersyjna ochrona powrotu przez zawór 4D albo zostawić tak jak jest.
Jeszcze uwaga do oprogramowania. Masz bardzo starą wersję. Była robiona kiedykolwiek aktualizacja?
2021-12-10 11:57
Piec mam z 2018 r. A jaka temperatura powinna być ustalona na powrocie? Nie grzeje wody, pompe mam zwykłą. Zmienić ochronę powrotu?
2021-12-10 11:58
No
Linca napisał » 2021-12-10 11:57
Czyli jednak masz dobrze ustawione EKO PLUS M. Zmyliło mnie to, że "dopiero się uczysz". Sądziłem, że to nowy kocioł.
Co do temperatur to producent wymaga 50 na powrocie i 60 na kotle. Tak jest w instrukcji:
"W celu ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową należy
utrzymywać na kotle temperaturę co najmniej 60 °C. Temperaturę wody
powracającej  do  kotła  powyżej  50 °C."
Podnieś temperaturę kotła i zobaczymy, jak zmieni się temperatura powrotu.
2021-12-10 12:09
A bedzie to miało wpływ na wieksze spalanie ekogroszku?
2021-12-10 12:16
Linca napisał » 2021-12-10 12:09
To pytanie do bardziej doświadczonych palaczy, ale wg. mnie może pomóc.
Poprawi stabilność, bo teraz zawór cały czas otwiera się i zamyka w szerokim zakresie 55-90%.
Jak podniesiesz temperaturę kotła, to będzie otwarty w mniejszym stopniu.
Zmniejszą się skoki temperatury kotła. Teraz za każdym otwarciem zaworu do 90% piec ostro grzeje, żeby nadrobić stratę. Potem zawór się przymyka. Temperatura rośnie. Potem stopniowo spada i znów zawór otwiera się mocniej. Taka huśtawka.
Masz zawór 4 drogowy czy 3 drogowy
No i polecam aktualizację, bo twoja stara wersja oprogramowania jest pozbawiona wielu funkcji, które dodano później.
2021-12-10 13:31
Zrobiłem aktualizację aplikacji.  A systemu na piecu też jakoś trzeba?? zawór 4 drożny .
2021-12-10 13:37
Linca napisał » 2021-12-10 13:31
Aplikacja jest mniej istotna. Miałeś zrobić aktualizację sterownika.
Na piecu pokaże ci się potem monit o konieczności aktualizacji panelu sterującego. Potwierdzasz i się instaluje.
Ps.
Nie rozumiem jednej kwestii.
2018-11-22 10:56 wrzuciłeś post o tym, że stałeś się posiadaczem kotła Ogniwo i dopiero się uczysz. Minęły 3 lata, a ty znowu piszesz, że dopiero się uczysz. Możesz to wyjaśnić.
2021-12-10 14:04
Źle sobie przekopiowałem bo nie chciało mi sie pisać nazwy pieca i skopiowałem post starszy i źle go zedytowałem. Przez dwa lata miałem fajne ustawienia i dobrze sie spalało. a mozna powiedzieć że od tego roku coś sie jakby przestawiło i pojawiły sie takie spieki.
Kiedy sie pokarze?
2021-12-10 14:10
Czyścisz regularnie wymiennik?
Kręcisz zawirowywaczami?
Otwierasz czasem komorę?
Może opał masz inny?
2021-12-10 14:44
Tak czyszcze co tydzien. a dokładne czyszczenie raz na miesiac. wegiel od 2 lat ten sam cały czas.
aktualizacji panelu sterującego.Jak zrobić?
2021-12-10 14:47
Najpierw zrób update sterownika, bo nadal masz starą wersję 1.1.28.1
Co do panelu:
Powinno pojawić się okienko o aktualizacji. Klikasz zielony ptaszek i się zainstaluje.
No chyba, że masz panel starszego typu, to nie wiem.
Jaki masz? Czarny z zieloną czcionką, czy kolorowy z niebieskim tłem?
2021-12-10 16:36
Zrobiłem aktrualizacje jaka powinna byc wersja aktualna?
2021-12-10 16:45
Masz najnowszą
2021-12-10 18:14
Super się zaktualizowało. Dzwoniłem na infolinię i doradził mi Pan ściągnie cegły i ustawienie retorowy grupowe i mam  pytanie czemu nie może uzyskać temperatury powrotu 45 stopni
2021-12-10 18:27
Linca napisał » 2021-12-10 18:14
Odbiór ciepła przez CO jest na tyle duży, że do pieca wraca woda zimniejsza niż byś chciał.
Normalnie powrót ochrania dodatkowa pompa, która działa impulsowo. Pracuje dopóki temperatura powrotu nie osiągnie zadanej +2 stopnie. Potem stoi aż temperatura nie spadnie poniżej zadanej. Na przykład. Ustawiasz 50 stopni, to pracuje do 52 i staje. Jak spadnie poniżej 50 to się załącza. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest ustawienie jej jako pompa kotłowa. Wtedy pracuje non-stop zamiast pracy przerywanej.
Osoby, które nie mają pompy dodatkowej często używają pompy CWU do ochrony powrotu. Zasada działania jest taka sama, jak w przypadku pompy dodatkowej w wersji pracy impulsowej. Wadą takiego rozwiązania jest temperatura wody bojlerze zbliżona do temperatury kotła.
Ostatnią opcją jest ochrona powrotu przez zawór 4D. Wadą takiego rozwiązania jest priorytet ochrony powrotu nad grzaniem CO. Dla sterownika ważniejsza jest ochrona kotła niż ciepło twoich grzejników. Dla ciebie to jedyna opcja, której możesz użyć, bo dwóch powyższych nie posiadasz. Chcesz to spróbuj, najwyżej wyłączysz.
2021-12-18 11:17
  gwarek Posty: 678 Ostrzeżenie: 0
Wywal ce cegły szamotowe i ich mocowania.
Dopiero potem zacznij obserwować.
Poczytaj moją drogę do normalności.
https://esterownik.pl/forum/posty,5840/eko-plus-m-26kw-cegly-szamotowe-na-palenisku?m=145595#145595
  rj1972 Posty: 1351 Ostrzeżenie: 0
Miałeś 59st. na kotle i 46 powrotu. Teraz masz 54st. i max. 40st powrotu. Daj mu 60st jak radzą i powrót będzie prawie w normie. Jak widać temp. spalin taka sama przy 59st. była jak obecnie przy 54st. więc za wiele nie stracisz przy tym grupowym o ile go będziesz chciał pociągnąć dłużej.
Ciekawe że maż domek ok. 200m i podajesz tylko 35st. Również ciekawe że kociołek masz teraz ustawiony na 12kW/16kW a wg histogramu (wiem, wiem że z histogramu się śmieją ale w końcu coś obrazuje) i tak idzie tylko na 12kW. Jeśli masz faktycznie takie małe zapotrzebowanie na ciepło przy takiej powierzchni to go ustaw 8/12kW i dobierz odpowiednio dmuchawę. Dla 8kW proponowałbym również ilość powtórzeń 5.
Z opcją ochrony powrotu przez 4D też by pewnie dało dobre efekty bo nie za wiele puszczasz ciepła na dom. Więcej na kotle więcej na powrocie bo zawór i tak rzadko przekracza 50%. Ale jak w ustawieniach CO1 byś go ograniczył do 55% - 60% to by nie zaszkodziło. W ecoalu aż nie wiarygodne jaka była niska spalina i wysoka temp. kotła. Może Twój opał nie jest taki idealny po nowym zakupie. Teraz różne cuda się dzieją w tej kwestii - mieszają z czego się da.
dodane 2021-12-18 21:24PS. Nie mam M-ki ale wydaje mi się, że te szamotki w cale nie są głupie. Może u co niektórych się to nie sprawdza ale ja bym się zastanowił nad ich demontażem. Jeśli kocioł jest na gwarancji to jest to ingerencja w konstrukcję. . Jednak spróbować nigdy nie zaszkodzi czko
dodane 2021-12-18 21:38A jeszcze bym dopytał ile masz grzejników w swoim domu? 200m powierzchni to nie mało ale może mała instalacja. A może podłogówka?
Użytkownicy online: Barik1980, bogumilasala, Ciran, Czapli12, darus, dk67eco, faza83, Hubcio, Igor, jakubbelno, JDziuk2022, jedrysekjarek, Justyna1992, jwojtowicz, Kopidol, MietekK, OPOKA3, Pawe89, piotrekszkola, Przemo1979, renieks, rudek, sieno21, suryty1, tomasz41
