Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pomoc przy ustawieniach Eko Plus M 26 KW duże spalanie Subskrybuj
2021-12-07 08:25
  Ogniwo2021 Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Witam, chciałbym poprosić o pomoc w ustawieniu pieca.
Piec zamontowany w tym roku i nie mam doświadczenia z ustawianiami (poprzedni piec zasypowy).
Dom ok 250 mkw bez ocieplenia, wszędzie okna plastikowe.
Węgiel PGG Karlik
budowa układu:
zawór 4d z siłownikiem
pompa mieszająca
pompa cwu
Do tej pory piec pracował w pełnym automacie lecz spalanie wynosi około 40 kg na dobę.
Znajomy polecił abym spróbował na e-coal ręczny lecz w dalszym ciągu nie widzę poprawy w spalaniu.
Piec sterowany pogodynką, w chwili obecnej 60 stopni, na dom ustawione 45 (według czujnika pogodowego)
W chwili obecnej podajnik starcza na 3 dni, moim zdaniem trochę mało.
Węgiel się przepala, tworzą się drobne spieki ale można je zgnieść.
Proszę o pomoc w ustawieniach.
Z góry dziękuję.
Link do sterownika: https://esterownik.pl/device/24297
2021-12-07 09:06
  MateoKoc Posty: 516 Ostrzeżenie: 0
Ogniwo2021 napisał » 2021-12-07 08:25
Węgiel PGG Karlik
Jak to Karlik.
Ze swojej strony polecam ustawić pompę dodatkową jako kotłową. Wtedy będzie pracowała non-stop.
2021-12-07 09:11
A co z ustawieniami spalania, zostawić ręczny czy próbować zmienić na grupowy ( tak jeszcze nie próbowałem)?
2021-12-07 09:19
Jak dla mnie retortowy-ręczny jest najlepszy.
Ciężko będzie znacząco zbić spalanie.
W sumie sam napisałeś co jest przyczyną:
2021-12-07 09:20
A możesz coś podpowiedzieć do ustawień spalania?
Czy spaliny na poziomie 170 stopni są ok czy próbować zmniejszyć nadmuch ?
2021-12-07 09:24
Też mam kocioł serii M. Używam dmuchawy na 37-38%, a opał mam ten sam.
Widzę, że Ty mocniej dmuchasz. Możesz spróbować zmniejszyć nadmuch i obserwować popiół.
Ważne jest czyszczenie kotła. Jak często czyścisz wymiennik?
Raz na tydzień kręcenie zawirowaczami, raz na miesiąc czyszczenie komory wymiennika, to moim zdaniem minimum.
Im bardziej zasyfiony kocioł, tym więcej ciepła ucieka w komin.
2021-12-07 09:26
Kręce zawirowaczami co 2 dni (przy wynoszeniu popiołu) i mniej więcej co 3 tygodnie czyszczę wymiennik.
A jak masz ustawiony czas pracy i przerwę podajnika?
2021-12-07 09:27
Moje nastawy. Tylko, że kocioł 20kW, niecałe 150m2 i styropian 10cm.
 Tryb grzanie
Czas pracy podajnika 5 sek
Czas postoju podajnika 30 sek
Moc dmuchawy 37 %
 Tryb podtrzymanie
Czas postoju podajnika 60 min
Czas krótkiej przerwy 30 sek
Ilość powtórzeń 2
Moc dmuchawy 36 %
2021-12-07 09:29
Na jak długo przechodzi Ci w nadzór?
Masz sterownik pokojowy czy sterujesz zaworem z siłownikiem?
Jakie masz spalanie?
2021-12-07 09:36
Ogniwo2021 napisał » 2021-12-07 09:29
Nie mam czujnika pokojowego.
Spala ok. 20kg.
Przecież mój sterownik jest publiczny. Możesz sam sobie pooglądać.
Kliknij w moją nazwę użytkownika, potem w urządzenia, a następnie w "komputerek z prawej" strony.
2021-12-07 09:42
Sam widzisz- jestem nowy i nie znam podstaw
2021-12-07 09:47
Możesz histerezę zmniejszyć do 0,2 stopnia.
2021-12-07 10:46
  mariuszlol23 Posty: 75 Ostrzeżenie: 0
U mnie dom 160/170 metrów tez bez ocieplonego dachu i domu i już się pogodziłem z wysokim spalaniem.
Popiół idealny. Temperatura na dom 43/44 stopnie. W tej chwili spalanie 32 kg na dobę.
Wymiana pieca bez termoizolacji domu zwiększa koszt bezdyskusyjnie hehe.
Jakby nie przepis o wymianie starych pieców to najpierw bym się zajął ociepleniem domu.
2021-12-08 19:32
Z góry dziękuję.
Mam ten sam kocioł i podobne gabaryty domu i ocieplenia.
Aktualnie też mi wcina 40kg na dobę przy 44st.C za 4D.
Raczej nic lepszego nie będzie dopuki nie ocieplisz chaty.
Około 10 kW/h przy obecnych temperaturach w okolicy 0 C i nieocieplonym domu 250 m2? Jeśli wewnątrz jest 20 C to uważam, że tu już niewiele urwiesz. Przy -20 C będziesz potrzebował około dwa razy wiecej..
2021-12-09 08:46
gmaj22 napisał » 2021-12-08 21:32
W chwili obecnej w domu około 22 stopni
2021-12-09 10:38
Moim zdaniem twoje ustawienia temperatury za zaworem są bez sensu:
Temperatura zadana 46 °C
Temperatura maksymalna 50 °C
Regulator pogodowy: Aktywny
Krzywa grzania - temp. dla -10°C 65 °C
Krzywa grzania - temp. dla +10°C 56 °C
Skoro temperatura maksymalna jest ustawiona na 50, to jak sterownik ma ustawić wartości z regulatora pogodowego?
Dodatkowo temperatura zadana jest niższa niż te z regulatora pogodowego.
2021-12-09 13:18
MateoKoc napisał » 2021-12-09 10:38
Wynika to z tego że temperatura w domu na poziomie 45 stopni jest wystarczająca.
Nie znam się na tym a tak doradził mi znajomy.
Jeżeli masz jakieś pomysły co do nastawy to napisz konkretne parametry.
Dzięki.
2021-12-09 13:51
Po prostu wyłącz regulator pogodowy.
Skoro 45 stopni za zaworem ci pasuje, to ustaw taką temperaturę zadaną za zaworem.
Wtedy temperatura maksymalna 50 stopni jest w porządku, bo nie chcesz jej przekraczać.
2021-12-09 14:51
Skoro ma aktywną pogodówkę za zaworem 4D, to ona ma priorytet i temp.zadana nie jest brana pod uwagę
dodane 2021-12-09 14:51Pytanie ile stopni wew.masz przy tak wysoko ustawionej krzywej za zaworem 4D? U mnie 38/45st dla +10/-10st i w domu prawie 24st ale dom ocieplony jak na dole w opisie
Użytkownicy online: bruno62, greg127, kamykowka, morzel1
