Forum eCoal.pl v3.5 Pomoc przy ustawieniach Eko Plus M 26 KW duże spalanie Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
Ogniwo2021
Witam, chciałbym poprosić o pomoc w ustawieniu pieca.
Piec zamontowany w tym roku i nie mam doświadczenia z ustawianiami (poprzedni piec zasypowy). Dom ok 250 mkw bez ocieplenia, wszędzie okna plastikowe. Węgiel PGG Karlik budowa układu: zawór 4d z siłownikiem pompa mieszająca pompa cwu Do tej pory piec pracował w pełnym automacie lecz spalanie wynosi około 40 kg na dobę. Znajomy polecił abym spróbował na e-coal ręczny lecz w dalszym ciągu nie widzę poprawy w spalaniu. Piec sterowany pogodynką, w chwili obecnej 60 stopni, na dom ustawione 45 (według czujnika pogodowego) W chwili obecnej podajnik starcza na 3 dni, moim zdaniem trochę mało. Węgiel się przepala, tworzą się drobne spieki ale można je zgnieść. Proszę o pomoc w ustawieniach. Z góry dziękuję. Link do sterownika: https://esterownik.pl/device/24297 |
MateoKoc
Ogniwo2021 napisał » 2021-12-07 08:25 Węgiel PGG Karlik Węgiel się przepala, tworzą się drobne spieki ale można je zgnieść. Jak to Karlik. ![]() Ze swojej strony polecam ustawić pompę dodatkową jako kotłową. Wtedy będzie pracowała non-stop. |
Ogniwo2021
A co z ustawieniami spalania, zostawić ręczny czy próbować zmienić na grupowy ( tak jeszcze nie próbowałem)?
MateoKoc
Jak dla mnie retortowy-ręczny jest najlepszy.
Ciężko będzie znacząco zbić spalanie. W sumie sam napisałeś co jest przyczyną: Ogniwo2021 napisał » 2021-12-07 08:25 Dom ok 250 mkw bez ocieplenia |
Ogniwo2021
A możesz coś podpowiedzieć do ustawień spalania?
Czy spaliny na poziomie 170 stopni są ok czy próbować zmniejszyć nadmuch ? |
MateoKoc
Też mam kocioł serii M. Używam dmuchawy na 37-38%, a opał mam ten sam.
Widzę, że Ty mocniej dmuchasz. Możesz spróbować zmniejszyć nadmuch i obserwować popiół. Ważne jest czyszczenie kotła. Jak często czyścisz wymiennik? Raz na tydzień kręcenie zawirowaczami, raz na miesiąc czyszczenie komory wymiennika, to moim zdaniem minimum. Im bardziej zasyfiony kocioł, tym więcej ciepła ucieka w komin. |
Ogniwo2021
Kręce zawirowaczami co 2 dni (przy wynoszeniu popiołu) i mniej więcej co 3 tygodnie czyszczę wymiennik.
A jak masz ustawiony czas pracy i przerwę podajnika? |
MateoKoc
Moje nastawy. Tylko, że kocioł 20kW, niecałe 150m2 i styropian 10cm.
Tryb grzanie Czas pracy podajnika 5 sek Czas postoju podajnika 30 sek Moc dmuchawy 37 % Tryb podtrzymanie Czas pracy podajnika 5 sek Czas postoju podajnika 60 min Czas krótkiej przerwy 30 sek Ilość powtórzeń 2 Moc dmuchawy 36 % |
Ogniwo2021
Na jak długo przechodzi Ci w nadzór?
Masz sterownik pokojowy czy sterujesz zaworem z siłownikiem? Jakie masz spalanie? |
MateoKoc
Ogniwo2021 napisał » 2021-12-07 09:29 Na jak długo przechodzi Ci w nadzór? Masz sterownik pokojowy czy sterujesz zaworem z siłownikiem? Jakie masz spalanie? Nie mam czujnika pokojowego. Spala ok. 20kg. Przecież mój sterownik jest publiczny. Możesz sam sobie pooglądać. ![]() Kliknij w moją nazwę użytkownika, potem w urządzenia, a następnie w "komputerek z prawej" strony. |
Ogniwo2021
Sam widzisz- jestem nowy i nie znam podstaw
MateoKoc
Możesz histerezę zmniejszyć do 0,2 stopnia.
mariuszlol23
U mnie dom 160/170 metrów tez bez ocieplonego dachu i domu i już się pogodziłem z wysokim spalaniem.
Popiół idealny. Temperatura na dom 43/44 stopnie. W tej chwili spalanie 32 kg na dobę. Wymiana pieca bez termoizolacji domu zwiększa koszt bezdyskusyjnie hehe. Jakby nie przepis o wymianie starych pieców to najpierw bym się zajął ociepleniem domu. |
gwarek
Witam, chciałbym poprosić o pomoc w ustawieniu pieca. Piec zamontowany w tym roku i nie mam doświadczenia z ustawianiami (poprzedni piec zasypowy). Dom ok 250 mkw bez ocieplenia, wszędzie okna plastikowe. Do tej pory piec pracował w pełnym automacie lecz spalanie wynosi około 40 kg na dobę. Znajomy polecił abym spróbował na e-coal ręczny lecz w dalszym ciągu nie widzę poprawy w spalaniu. Proszę o pomoc w ustawieniach. Z góry dziękuję. Witam. Mam ten sam kocioł i podobne gabaryty domu i ocieplenia. Aktualnie też mi wcina 40kg na dobę przy 44st.C za 4D. Raczej nic lepszego nie będzie dopuki nie ocieplisz chaty. Pozdrawiam. |
gmaj22
Około 10 kW/h przy obecnych temperaturach w okolicy 0 C i nieocieplonym domu 250 m2? Jeśli wewnątrz jest 20 C to uważam, że tu już niewiele urwiesz. Przy -20 C będziesz potrzebował około dwa razy wiecej..
Ogniwo2021
gmaj22 napisał » 2021-12-08 21:32 Około 10 kW/h przy obecnych temperaturach w okolicy 0 C i nieocieplonym domu 250 m2? Jeśli wewnątrz jest 20 C to uważam, że tu już niewiele urwiesz. Przy -20 C będziesz potrzebował około dwa razy wiecej.. W chwili obecnej w domu około 22 stopni |
MateoKoc
Moim zdaniem twoje ustawienia temperatury za zaworem są bez sensu:
Ogniwo2021 napisał » Temperatura zadana 46 °C Temperatura maksymalna 50 °C Regulator pogodowy: Aktywny Krzywa grzania - temp. dla -10°C 65 °C Krzywa grzania - temp. dla +10°C 56 °C Skoro temperatura maksymalna jest ustawiona na 50, to jak sterownik ma ustawić wartości z regulatora pogodowego? Dodatkowo temperatura zadana jest niższa niż te z regulatora pogodowego. |
Ogniwo2021
MateoKoc napisał » 2021-12-09 10:38 Moim zdaniem twoje ustawienia temperatury za zaworem są bez sensu: Ogniwo2021 napisał » Temperatura zadana 46 °C Temperatura maksymalna 50 °C Regulator pogodowy: Aktywny Krzywa grzania - temp. dla -10°C 65 °C Krzywa grzania - temp. dla +10°C 56 °C Skoro temperatura maksymalna jest ustawiona na 50, to jak sterownik ma ustawić wartości z regulatora pogodowego? Dodatkowo temperatura zadana jest niższa niż te z regulatora pogodowego. Wynika to z tego że temperatura w domu na poziomie 45 stopni jest wystarczająca. Nie znam się na tym a tak doradził mi znajomy. Jeżeli masz jakieś pomysły co do nastawy to napisz konkretne parametry. Dzięki. |
MateoKoc
Po prostu wyłącz regulator pogodowy.
Skoro 45 stopni za zaworem ci pasuje, to ustaw taką temperaturę zadaną za zaworem. Wtedy temperatura maksymalna 50 stopni jest w porządku, bo nie chcesz jej przekraczać. |
leON22
Skoro ma aktywną pogodówkę za zaworem 4D, to ona ma priorytet i temp.zadana nie jest brana pod uwagę
![]() dodane 2021-12-09 14:51Pytanie ile stopni wew.masz przy tak wysoko ustawionej krzywej za zaworem 4D? U mnie 38/45st dla +10/-10st i w domu prawie 24st ale dom ocieplony jak na dole w opisie ![]() |
