Forum  eSterownik.pl  Wysoka temperatura spalin Subskrybuj
2021-12-04 14:13
  sebus2526 Posty: 52 Ostrzeżenie: 0
Kolejne pytanie Panowie. Jak zmniejszyć temperature spalin? Jaka jest norma? 250 stopni często mi osiąga
2021-12-04 14:26
Nie wiemy czym palisz i ile m2 ogrzewasz itd... w automacie możesz zrobić korektę dmuchawy na minus , ale najpierw wyczyść kocioł , kanały pionowe wymiennika ciepła te z zawirowaczami , czopuch , czujnik temp.spalin i komin Użyj "szukajki" na Forum jest pełno pytań na ten temat np. 6 tematów niżej
PS. Norma temp.spalin dla Twojego kotła to chyba 140-170*C dla jego pracy nominalnej czyli dla 20kW .
2021-12-04 15:08
Pale eko groszkiem. Dom 140 m2. Właśnie ta korekta co to? Jak np. 1 minus to 1%mniej?
2021-12-04 15:13
  MateoKoc Posty: 509 Ostrzeżenie: 0
sebus2526 napisał » 2021-12-04 15:08
Tak.
2021-12-04 16:28
Bo zauważyłem że jak dmucha mi ponad 40% temperatura spalin jest bardzo dużą a kocioł powoli się nagrzewa.
dodane 2021-12-04 16:28A jak zrobić zeby dmuchawa nie wiala tak mocno tzn.ponad 40 %. Mam ustawione w ecoalu 32%.
2021-12-04 17:41
Tylko że te 32% to dla trybu podtrzymania. Może siądź i poczytaj instrukcję tego stera ? Dla trybu auto masz -1, jeśli ciąg jest spory, to może warto dać -2, -3 ? Testuj.
2021-12-04 19:31
Ok dzięki
Użytkownicy online: Bakoland, CzarnoToWidze, jsolarz, kacper13, kamilkadlec, lechu44, Mateusz1310, sp3lff
