| Forum eCoal.pl Wysokie temperatury spalin Subskrybuj | ||||
xMATEUSZx
Co może być przyczyną wysokich spalin jakie mam (do 180).
EYE1961
A kiedy ostatnio czyściłeś komin ,czopuch , czujnik temp.spalin i ogólnie cały kocioł ? Przeważnie tam trzeba szukać przyczyn wysokich temperatur spalin. A potem ustawienia ale wyglądają że są OK.
dodane 2021-12-03 17:50Moze temp. za zaworem jest trochę za wysoka. |
LiMat
Masz go w automacie. Twój kocioł pracuje bardzo niestabilnie. Pozwalasz aby kilka godzin stał w podtrzymaniu. Po czymś takim sterownik ustawiony w automacie "goni" intensywnie spadającą temperaturę kotła! Więcej podań i silniejszy podmuch doprowadza do takiego wzrostu temp. spalin.
Popatrz gdy kocioł pracuje w sposób ciągły, bez przerw na podtrzymanie, temperatura spalin jest dużo niższa. Ustabilizuj pracę kotła! |
xMATEUSZx
piec mamy dopiero miesiąc jeszcze nie był czyszczony ale chyba będzie trzeba to jutro zrobić. A z ustawieniami co można pokombinować?
gmaj22
180 C to nie taka znów wysoka. Wyższa temperatura spalin to mniejsza strata niż niedopalony węgiel.
gwarek
Jak wyczyścisz kocioł to zmień maksymalny kąt otwarcia zaworu 4D na 25% w CO1. Kocioł dłużej będzie nagrzewał obieg ale NIE strzeli ze sprzęgła i ruszy z piskiem opon. Ustal sobie jaki mak. potrzebujesz na 4D. Teraz u Ciebie kocioł potrzebuje 22%. Pozdrawiam. |
