Forum  eCoal.pl  Wysokie temperatury spalin Subskrybuj
2021-12-03 15:36
  xMATEUSZx Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Co może być przyczyną wysokich spalin jakie mam (do 180).
2021-12-03 17:50
  EYE1961 Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
A kiedy ostatnio czyściłeś komin ,czopuch , czujnik temp.spalin i ogólnie cały kocioł ? Przeważnie tam trzeba szukać przyczyn wysokich temperatur spalin. A potem ustawienia ale wyglądają że są OK.
dodane 2021-12-03 17:50Moze temp. za zaworem jest trochę za wysoka.
2021-12-03 19:45
Masz go w automacie. Twój kocioł pracuje bardzo niestabilnie. Pozwalasz aby kilka godzin stał w podtrzymaniu. Po czymś takim sterownik ustawiony w automacie "goni" intensywnie spadającą temperaturę kotła! Więcej podań i silniejszy podmuch doprowadza do takiego wzrostu temp. spalin.
Popatrz gdy kocioł pracuje w sposób ciągły, bez przerw na podtrzymanie, temperatura spalin jest dużo niższa.
Ustabilizuj pracę kotła!
2021-12-03 20:08
piec mamy dopiero miesiąc jeszcze nie był czyszczony ale chyba będzie trzeba to jutro zrobić. A z ustawieniami co można pokombinować?
2021-12-03 20:52
180 C to nie taka znów wysoka. Wyższa temperatura spalin to mniejsza strata niż niedopalony węgiel.
2022-10-10 21:31
Jak wyczyścisz kocioł to zmień maksymalny kąt otwarcia zaworu 4D na 25% w CO1.
Kocioł dłużej będzie nagrzewał obieg ale NIE strzeli ze sprzęgła i ruszy z piskiem opon.
Ustal sobie jaki mak. potrzebujesz na 4D.
Teraz u Ciebie kocioł potrzebuje 22%.
Użytkownicy online: kpietak, Lubek, TishiTib
