Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  zasyp paliwa Subskrybuj
2021-11-27 14:46
  domtychy Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam, potrzebuje informacji na temat zasypu paliwa.
Mamy podajnik 150kg w którym jest 10% paliwa i chciałbym dorzucić do tego 30 kg czyli na wyświetlaczu powinienem ujrzeć 30% a za każdym razem jak próbowałem wyświetlacz pokazuje 100% obojętnie jaka ilość paliwa wpisze, co robię nie tak czy to jak zwykle wina kiepskiego programisty i aplikacji zrobionej na odp...
Dziękuje za odpowiedz
2021-11-27 14:52
  PrzemekP Posty: 1040 Ostrzeżenie: 0 Admin
domtychy napisał » 2021-11-27 14:46
Bardzo nam przyjemnie za tak miłe słowa
Sygnalizowanie zasypu jest z założenia zrobione tak, że robiąc zasyp zakładamy że użytkownik zasypuje do pełna i nie bierzemy pod uwagę ilości paliwa wsypywanej przez użytkownika.
2021-11-27 15:01
PrzemekP napisał » 2021-11-27 14:52
Naprawdę
dodane 2021-11-27 15:01@domtychy z tego wszystkiego pomyliłeś podajnik z zasobnikiem
2021-11-27 15:04
Panie Przemku czy planowana jest zmiana tego parametru? Trochę nie rozumiem po co robić dodatkowy panel i wybór ilości kilogramów jak można napisać ze zasyp to 150 kg stalą wartość nie zmieniania człowiek od razu by wiedział ze nie ma wyboru i się nie potrzebnie denerwował
@leON22 faktycznie
2021-11-27 15:31
  MateoKoc Posty: 518 Ostrzeżenie: 0
domtychy napisał » 2021-11-27 15:04
Skoro nie ładujesz do pełna, to korzystaj z czasu pracy podajnika.
Przykładowo. Wiesz, że na worek przypada 100 minut pracy podajnika.
Załadowałeś dwa worki czyli ustawiasz czas do opróżnienia 200 minut.
Jeżeli będziesz chciał dorzucić jeden worek, to patrzysz na licznik czasu pracy podajnika i masz na nim przykładowo 170 minut. Wsypujesz worek i wpisujesz 130 minut. Bo zostało 30 minut z poprzedniego zasypu.
Tym sposobem zawsze wiesz ile Ci zostało.
W aplikacji mobilnej możesz sobie dodać kafelek z czasem pracy podajnika zamiast ze wskaźnikiem procentowym.
2021-11-27 15:39
leON22 napisał » 2021-11-27 15:01
Naprawdę
A znasz pojecie sarkazm ? Ciężko przedstawić w opcji pisanej.
2021-11-27 15:51
  Dziadek78 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Cześć. W opcji zasyp paliwa do zasobnika wpisuję wsypaną ilość kg.Czas do opróżnienia podajnika obliczam według wzoru ,który u mnie sprawdza się bardzo dobrze ,niemal co do godziny.Do wzoru podstawiam fizyczną ilość węgla w koszu, zamiast ilości wsypanej.Np: wsypuję 50 kg,w koszu zostało 10 kg,więc 60*5=300-50=250 min.Pozdr
2021-11-27 16:57
Przemku jasne, że tak inaczej pozytywna ironia , tylko myślałem że od razu będzie bat Ostatnio wpadłem na to czym jest paradoks np.jeśli umrzesz podczas orgazmu to jednocześnie dochodzisz i odchodzisz
Użytkownicy online: abisu, djcebul, gtc1982, Jan727usz, Justyna1992, pikpik
