Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Poprawka kalibracyjna - czujnik za zaworem Subskrybuj
2021-11-26 22:29
  raen Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
Cześć, czy ktoś zna dokładną wartość lub potrafi wyliczyć poprawkę kalibracyjną dla czujnika za zaworem? Zamontowałem go na prostym kawałku miedzianej rurki i odizolowałem piankową otuliną, domyślnie jest to 0 stopni czy to jest poprawna wartość?
2021-11-27 00:04
Nikt tego nie zna i nikt Ci tego nie wyliczy , musisz to zrobić sam
PS. Jak daleko od pompy CO
2021-11-27 05:03
Czujnik jest za pompą ponieważ nie było możliwości montażu wcześniej, problemem są kolanka i kształtka z filtrem. Czujnik znajduje się jakieś 30 cm za pompą.
2021-11-27 09:06
Czyli jest tam gdzie być powinien
PS. U mnie kalibracja tego czujnika wynosi +1st , skalibrowany do wskazań zamontowanego termometru mechanicznego.
2021-11-27 12:40
Okej, to wiem co mam zrobić jakoś to zmierzyć dziękuję za pomoc!
2021-11-28 17:59
Najlepiej kupić np. na Allegro za 30zł termometr z czujnikiem na DS18B20.
Czujnik przekazuje temperaturę w postaci cyfrowej niezależnie od długości kabli.
Szkoda że sterwonik nie kożysta z takiego rozwiązania.
Zrobiłem na podstawie tego czujnika termometr i działa super.
No i oczywiście jest bardzo dokładny bez żadnych kalibracji.
Ja myślałem strzelić do rurki termometrem laserowym, myślisz że to ma prawo bytu?
Użytkownicy online: mariangroszek, Mario89
