Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Temperatura powrotu - kalibracja czujników Subskrybuj
2021-11-16 11:40
  Kdrabik Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam pytanie odnośnie czujnika temperatury powrotu. Czujnik jest umieszczony na króćcu, jak najbliżej kotła :
IMG-20211110-094319
Po przeszukaniu forum, użyłem pasty termoprzewodzącej i zaizolowałem czujnik.
Czy dodatkowo nanieść korektę czujnika ? I w zasadzie czemu te czujnik nie są montowane by mierzyły bezpośrednio temperaturę powrotu ? Screenshot-2021-11-16-11-26-01-086-pl-esterownik-android-app
2021-11-17 20:18
Bardzo dobrze umiejscowiony czujnik.
Ja miałem fabrycznie ustawioną korektę na 0,2 st. C.
2021-11-17 20:29
Czy bardzo dobrze to, bym się zastanowił? Jak widać, czy aby przylega dokładnie do tej mufy na powrocie kotła
2021-11-19 17:02
Trzyma się mocno po mojej poprawce i zaizolowaniu go. Tylko ta częstotliwość włączania się pompy ochrony powrotu mnie zaczyna denerwować , bo kaloryfery widocznie falują ciepło/zimno gdy owa pompa się uruchamia.
Obniżyć jej temperaturę włączenia na 40 stopni ?
2021-11-19 17:40
Zmień w ustawieniach zaawansowanych funkcję pompy mieszającej na kotłowa wtedy pompa będzie pracować non-stop Możesz też spróbować podnieś temp.min.powrotu na 56st czyli o 2st niżej niż temp.zadana kotła może wtedy nie będzie tak piłować. Jak jest to pompa elektroniczna, to przy takiej pracy ciągłym on/off jej godziny są policzone
2021-11-19 17:50
Witam. Poobserwuję ten wątek z ciekawością. Ja miałem fabryczną kalibrację kotła i powrotu 2.2. Obecnie mam 3.0 bo niestety na tych czujnikach są moim zdaniem duże straty. Przyznam, że czujnik powrotu mógłby być mniejszy bo lepiej by się wkomponowywał w profile kształtek typu mufka, kolano.
2021-11-20 20:43
A więc tak.
Zmieniłem funkcje pompy z mieszającej na kotłową. W kalibracji czujnik poszedł na +3.0. Obniżyłem temp kotła z 58 na 55 i będę obserwował
Użytkownicy online: 7665728, arkadioosz, djcebul, jachym, oxylion, rudek, sokol02, Szatan
