Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wysoka i niska temperatura kotła Subskrybuj
First pagePrevious page1 / 2Next pageLast page
2021-11-16 08:41
  Kociol1 Posts: 19 Ostrzeżenie: 0
Witam mam kocioł ogniwo EPM 26 kw i palę w trybie ecoal i mam taki problem mam ustawiony kocioł na 58 st i kocioł dogrzewa sie do ok 70st po czym spada temp. do ko niekiedy 45 czy jest to normalne? Wydaje mi sie ze nie. Z gory dziekuje za podpowiedzi
2021-11-16 10:58
  Kdrabik Posts: 27 Ostrzeżenie: 0
Udostępnij sterownik, jakieś informacje o zabudowie kotłowni
2021-11-16 15:59
2021-11-16 18:30
  gwarek Posts: 685 Ostrzeżenie: 0
Kiedy ostatnio czyściłeś kocioł.
Może to wynika z zanieczyszczenia kotła.
2021-11-16 19:20
No wlasnie dzisiaj wyczyścilem zobacze czy cos to da
2021-11-16 19:23
Wg mnie źle ustawione parametry spalania i brak ochrony powrotu
2021-11-16 20:20
Nie idzie wejść na ster. Takie ruchy to chyba inny tryb niż ecoal, albo źle wybrany typ (choć to sprawa dyskusyjna w wielu przypadkach)
2021-11-16 21:04
Fakt coś kulawo działa podgląd, ale na bank ma automat podawanie 7s, korekta dmuchawy - 1%, tylko w podtrzymaniu postój 25min z tego co zdążyłem zauważyć.
2021-11-16 21:26
Panowie juz mnie to za przeproszeniem wkur...coś tutaj jest nie tak z tym moim kotłem.. A czy ochrona powrotu ma być właczona czy nie? Jak tak to przez co? leON 22 coś tam zauwazyles na tych moich ustawieniach?
2021-11-17 00:01
Popraw połączenie z netem, to się zobaczy, teraz jesteś OFF  Opisz możliwe dokładnie swoją instalację, ile m2 ogrzewasz itd, bo teraz wiadomo tyle co nic, wtedy Ci powiem, czy się da włączyć tą ochronę powrotu fizycznie, żeby działała, a nie tylko żeby była włączona w sterowniku na sztukę. Na razie widzę, za krótki czas postoju podajnika w podtrzymaniu tylko 25min wydłuż go do 45min.
2021-11-17 19:12
  babaj Posts: 23 Ostrzeżenie: 0
Czy czujnik temperatury kotła nie jest luźno, czy dobrze osadzony?
Ochrona powrotu jest wyłączona.
2021-11-17 20:09
  rj1972 Posts: 1424 Ostrzeżenie: 0
Ten kocioł ciężko się dogrzewa -  dmucha a przyrost temp i spalin bardzo słaby, podobnie jak CO i CWU. Moim zdaniem trzeba poświęcić trochę czasu i napisać mały laborat co i jak tam jest zrobione (jak wyżej zresztą napisano). A najlepiej zrobić kilka fotek. Same ustawienia sterownika bez tego nie pomogą bo dmucha a nie grzeje. A jak już nagrzeje to przegrzeje. Chyba że faktycznie niewłaściwy wybór kotła w ustawieniach. Jeśli chodzi o ochronę powrotu to jest wybrana tylko pompa mieszająca a sam powrót w CO1 jest jak wyżej napisano wyłączony i trzeba by to włączyć (ustawienia zaawansowane - obwód kotła - ochrona powrotu). A moim zdaniem wybrać pompę kotłową. Wtedy może się zobaczy reakcję zaworu. I lepiej się nie denerwować bo nie wiadomo czy to sterownik czy instalacja.
2021-11-17 20:18
Teraz widzę, że tam nie ma pompy mieszającej  Kocioł ciężko się nagrzewa, bo odpaliła pompa CWU i dopiero teraz temp.powrotu rośnie. Niech włączy  ochronę powrotu przez pompę CWU i ustawi odpowiednio temp.zadane min.powrotu i CWU żeby ta ochrona działała non-stop.
2021-11-17 20:58
Strasznie dziwnie pracuje CWU od początku. Gdzie tam jest wpięty czujnik?
dodane 2021-11-17 20:58Tam jest problem w instalacji a nie w ustawieniach kotła. Faktycznie pompa CWU pracuje i dogrzewa powrót a sama temp. CWU nie rośnie a do tego wyciąga temp. z CO. Bez odpowiedzi użytkownika nie da się tego wyjaśnić.
2021-11-18 06:50
Najpierw pisze, że go kociołek wkur... a teraz cisza w eterze, widać mu nie zależy
dodane 2021-11-18 06:50@Kociol1 widzę , że wprowadziłeś moje zalecenia Jest już lepiej ale jeszcze nie do końca  Ustaw temp.zadaną kotła na 55st , min.powrotu na 53st , CWU na 54st i powinno się wszystko ustabilizować . W zaawansowanych Funkcja pompy dodatkowej , daj na wyłącz , bo Nie posiadasz pompy mieszającej  Parametry spalania dopasuj po obserwacji z w/w ustawieniami i ciesz się ciepłem . Nie ma za co
2021-11-18 07:56
Ooo, onlajn Jak masz nowy kocioł to typ E. Wg mnie zawór ma za krótki czas reakcji. Poza tym chyba git.
2021-11-18 12:29
Część Panowie przepraszam że mnie nie było ale taka praca leOn 22 ustawiłem tak jak mówiłeś i zobaczę co dalej...Na razie serdeczne dzięki jakbyście mogli jeszcze zerknąć później to będę waszym dłużnikiem😉
dodane 2021-11-18 12:29leON a co to jest ten maksymalny kąt otwarcia zaworu 4D?
2021-11-18 12:47
Skąd wiadomo, że nie ma 3 pompy? Przed chwilą sprawdzałem wykres i powrót piłował jak na typowej pompie mieszającej załącz-wyłącz (do godz.12.00).
dodane 2021-11-18 12:47Dlaczego czujnik CWU nie bardzo reaguje na zmiany. Mozna wiedzieć gdzie on jest zabudowany.
2021-11-18 13:22
Ochrona jest ustawiona przez pompę cwu
2021-11-18 13:30
Ok. A ile masz fizycznie zabudowanych pomp w ukladzie i napisz gdzie jest zabudowany fizycznie czujnik CWU.
Users on-line: B-C-ogniwo, cervinka, czerskiandrzej, djcebul, JARO3838, jchar, Lubek, Marekt22, marektr, Michalmichal, Mitsu75, Oldis, petrboleha, Salataklb500, sokol02
