Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Uzupełnianie paliwa w aplikacji Subskrybuj
2021-11-15 10:42
  tomek1981 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witajcie. Mam takie pytanie. Otóż skonfigurowałem sobie poziom paliwa w zasobniku i bardzo fajnie to pokazuje, ale:
1) po wyłączeniu zasilania w piecu i ponownym włączeniu, poziom się resetuje i trzeba od nowa wpisać.
2) Wsypalem 120kg i aktualnie mam 87% ale jak dostępie np. 10 kg i kline że dosypalo 10 kg to i tak mi w aplikacji i na piecu pokaże że mam 100%, a na pewno nie jest 100% jak to rozwiązać?
Dodam tylko że czas do opróżniania zasobnika wynosi ok 540 minut, a na minutę czasu pracy zabiera ok 206 g. Węgla
2021-11-15 11:06
Ile byś nie dosypał np.1kg , jak dodasz zasyp w aplikacji , to sterownik zawsze traktuje go jako 100% , taki jego minus , że nie potrafi sobie tego przeliczyć i dodać do pozostałej ilości paliwa  Czyli wychodzi , że współczynnik pracy Twojego podajnika to +/- 0,22kg/min ( 120kg : 0,22= 545min ) Na oko ciężko stwierdzić ile zostało w zasobniku , najlepiej zasypać od zera , od stanu jak widać już ślimak podajnika , ewentualnie zostawić z 5kg rezerwy na wypadek jakbyśmy zapomnieli zasypać , żeby nie zgasło
PS.  Oczywiście można to obliczyć i odpowiednio dodać , ale to już wyższa matematyka , czyli równanie z jedną niewiadomą ( 120kg - 100% , a 87% to X , to x= 120x87:100= 104,4kg tyle Ci zostało w zasobniku , jak dodałeś 10kg to , będzie 114,4kg , czyli jak widzisz brakuje trochę do 120kg wg których wyliczyłeś współczynnik pracy podajnika ) żeby wszystko było OK , musisz teraz 114,4:0,22=474,5min i poprawić w zaawansowanych czas do opróżnienia zasobnika
2021-11-15 13:12
Dobra, dzięki za odpowiedź. Myślałem, że ja jakoś źle skonfigurowałem i dosypując to 10 czy 20 kg źle mi wylicza. Ale najlepiej będzie tak jak ty mówisz, zasypać do pełna i potem od nowa. Dzięki za odpowiedź
dodane 2021-11-15 13:12Jeszcze mam pytanie. Dlaczego po wyłączeniu pieca i ponownym włączeniu, wyświetla się komunikat, pusty zbiornik paliwa ? Mimo że jest paliwo cały czas.
2021-11-15 13:19
A jaki czas pracy podajnika wyświetla Ci kafek na schemacie albo w aplikacji?
2021-11-15 13:21
  MateoKoc Posty: 513 Ostrzeżenie: 0
tomek1981 napisał » 2021-11-15 13:12
Niestety sterownik nie pamięta stanu zasobnika po restarcie.
2021-11-15 13:27
Może pada bateria podtrzymującą pamięć w sterowniku?
2021-11-15 14:44
leON22 napisał » 2021-11-15 13:27
Mamy tegoroczny piec, montowany w czerwcu. Od początku tak jest, że po wyłączeniu zasilania, sterownik traci bieżący stan zasobnika.
2021-11-15 18:15
Ale przecież , to nie jest normalne zjawisko , może ES wypowie się w tej kwestii
dodane 2021-11-15 18:15PS. To, że ster nowy nie znaczy, że bateria jest OK Odgrzebałem kotleta  -> TU !
2021-11-15 18:21
  PrzemekP Posty: 1022 Ostrzeżenie: 0 Admin
MateoKoc napisał » 2021-11-15 14:44
Sprawdzimy czy coś jest w logach. Bo rzeczywiście to wskazuje na uszkodzoną baterię
2021-11-15 22:25
leON22 napisał » 2021-11-15 18:15
Myślałem, że tak ma być.
Jaka to bateria? CR2032? CR2025?
2021-11-15 22:44
 Bateria  CR 1220 3V
2021-11-16 11:16
Proszę zrobić taki test. Odłaczyć sterownik od internetu i wyłaczyć na chwilę zasilanie. Po włączeniu proszę sprawdzić jaki jest czas ustawiony na sterowniku.Jeżeli bateria jest niesprawna - czas będzie nieprawidłowy.
2021-11-16 17:48
leON22 napisał » 2021-11-15 22:44
 Bateria  CR 1220 3V
PrzemekP napisał » 2021-11-16 11:16
Bateria miała równe 0V. Udało mi się kupić nową i teraz pamięta godzinę i datę.
Dzięki za pomoc.
Ps.
Taka rada dla producenta sterownika.
Podczas produkcji można dać pod baterię kawałek folii, do usunięcia przy montażu kotła.
Wtedy podczas magazynowania bateria nie będzie się rozładowywała.
2021-11-16 17:53
Czyli miałem nosa, że to bateria Trochę dziwne u mnie śmiga już 6 sezon. Jednak kiedyś wszystko było lepsze.
2021-11-16 17:59
leON22 napisał » 2021-11-16 17:53
Czyli miałem nosa że bateria
Widać doświadczenie.
Gdyby nie pytanie użytkownika tomek1981, nadal bym żył w niewiedzy.
Czytałem instrukcję, ale nie kojarzę tematu baterii.
Teraz widzę, że jest naniesiona na schemat podłączenia okablowania, ale nic poza tym.
Można by dodać alarm słabej baterii.
Użytkownicy online: Emilpasa, Kuba78, marekzu, piec14, ryszyla, stajur
