Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Docieplenie kotła. Subskrybuj
2021-11-03 14:09
Warto docieplić i oszczędzić trochę opału.
Wełna kominkowa PAROC 550st.C 30x1000 cena ok. 37zł.
Zajebiste... pójdę krok dalej ocieplę lodówkę, później piekarnik zaraz później zmywarkę. Tylko co zrobić z rurami od cwu mam ocieplone ale czy muszę kuć posadzkę i niszczyć ogrzewanie podłogowe.
Okna to nimi ucieka najwięcej ciepła ok mam 3 szybowe ale to może być za mało okna zaizolować 20 cm styropianu?
2021-11-03 20:40
Dlaczego tak się śmiejesz z kolegi a może piec ma przy domu i na mrozie by mu woda zamarzła. masz w domu piec tak jak ja więc nie musisz ocieplać. Jedno jest dobre lepiej ocieplić piec niż spalić to w piecu. A po drugie to opał jest taki drogi że ja dla oszczędności biorę worek węgla na plecy i biegam dookola domu i odrazu ciepłej i ile oszczędności że hej
2021-11-03 20:57
Opał nie podrożał nawet o złotówkę na przestrzeni lat... oczywiście mówię to tylko na swoim przykładzie cały czas jest za darmo - jadę biorę wyjeżdżam. Dobra raz kosztowało mnie to 5 kg żeberek własnoręcznie wędzonych, 2 dobre flaszki, i 1500 zł. ale na 5 dniowe wesele.
Dwa dlaczego nie zrobiła tego firma Ogniwo? Przecież to koszt aż 37 zł. A jak jakiś "oszczędny" pomyśli aby zamiast "drogiej" wełny kominkowej wstawić styropian to może spalić chałupę?
U mnie kociołek leży jakieś 12m od domu w budynku gospodarczym łażę do niego raz na kilka dni sprawdzić jak się czuje i czy w podajniku ma jedzonko. Jeśli nie ma dokarmiam pelletem w ilości około 100kg i dostaje wiadro węgla - jako smaczną przekąskę. Faktycznie dziś żona mnie zjebała że w domu było 25*C, zjechałem z temperaturą kotła, pompkę od podłogówki puściłem cyklicznie 15 pracy/15 min przerwy i może dojdziemy do kompromisowych 23*C.
Można sprawdzić nadal 24,9*C https://esterownik.pl/device/13085
EDIT: Jak w chałupie było 30,8*C piekłem kajzerki a że czujnik jest obok to tak wyszło.
2021-11-04 15:55
Kocioł mam w piwnicy ale nie chcę aby obudowa grzała pomieszczenia.
Z tych wypowiedzi rozumiem że nie macie ocieplonych rur na CO i CWU w kotłowni ????
Trochę zainwestowałem w ocieplenie i nie wyobrażam sobie aby to ominąć.
dodane 2021-11-04 15:55
2021-11-04 21:40
Bardzo dobrze, ładnie i czysto zrobiona izolacja
2021-11-04 22:20
Mamy ocieplone, mamy rury preizolowane. Mamy 15 cm styropianu pod podłogówką, rekuperację też mamy, klimę też mamy i pompkę obiegową cwu. Szkoda tylko że tak czysto jak Ty przy kotle nie mamy:/
Mnie tam pasuje że kocioł swoją obudową grzeje 25m2 budynku gospodarczego, słoiki z przetworami nie zamarzną, ziemniaki nie kiełkują gdy się je położy pod samymi drzwiami (gdzie jest chłodniej).
2021-11-04 22:35
U mnie też rury nie ocieplone w kotłowni i w garażu. Nad kotłownią mam łazienkę i dzięki temu efekt ciepłej podłogi, a nad garażem salon, gdzie również nie ciągnie po piętach
2021-11-05 16:26
Ja u siebie część rur miałem bez izolacji do momentu jak coś robiłem blisko ściany za piecem, pod kratką wywiewną. Poczułem "podmuch" powietrza, które szło do góry i w kratkę, no i niezły nadmuch w z-tce. Wtedy poszła decyzja, że jednak izolacja rur się przyda, żeby tak przez komin ciepła nie wywiewało.
2021-11-06 00:05
Jaki z tego morał ? Czy w garażu lepiej ocieplić rurki i zamontować grzejnik , czy zostawić tak jak jest
PS. 8mb x 2 rury 3/4" zasilanie i powrót , nie wiem jak ustalić ich moc  . Po remoncie w domu syna został grzejnik Purmo CV22 600x1000 ,  mam zamiar go zamontować w garażu pod salonem ok.30m2 . W/g specyfikacji jego Moc ( 55/45/20 ) = 872W / ( 75/65/20 ) = 1709W  ,  czyli na ogrzanie 8m2 do temp.20*C przy zasilaniu 55st i powrocie 45st .
2021-11-23 20:10
Zdecydowanie lepiej ocieplić i zamontować grzejnik.
Syfit też można ocieplić.
Dlaczego ??? Bardzo proste.
Po osiągnięciu zadanej temperatury na grzejniku głowica termostatyczna go odetnie.
W stronę kotła to nie zadziała.
dodane 2021-11-23 20:10
marcinbb napisał » 2021-11-03 20:57
Ja też chcę taką piękną animację kotła.
Pięknie to wygląda.
Użytkownicy online: BRAVAMW, Pyjter65
