Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  OEPM 14kW - spadek temperatury przy podgrzewaniu C.W.U. Subskrybuj
2021-11-07 07:43
  ws1995 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
rj1972 napisał » 2021-11-06 21:31
Nie mogę specjalnie się wypowiadać ale coś nie bardzo pasuje zabudowa zaworu 4D. Patrząc na zasadę zasilania zaworu prowo/lewo to tutaj zdecydowanie jest coś co może zastanowić ale nie do końca obserwując wykrey. Zasilanie CO w prawo a siłownik zabudowany jakby 90st. w lewo.  To by sobie trzeba wirtualnie odwrócić.
Zdjęcie zaworu 4D z zaznaczonymi kierunkami przepływu:
https://ibb.co/2MRmpjX
2021-11-07 08:08
Sam zawór zasadniczo zamontowany jest dobrze, pytanie jak przegroda i siłownik.
2021-11-07 08:27
gmaj22 napisał » 2021-11-07 08:08
Dwóch gości sprawdzało - hydraulik, który montował zawór i całą instalację, potem przyjechał z synem, który też po nim sprawdzał, zawór pracuje prawidłowo, więc chyba jest ok.
2021-11-07 09:27
Nie wiem czego tu szukacie, ale jedno wiem: dobre bojlery potrafią "przydusić" lepsze kotły.
Najlepiej zobacz jaki masz tryb spalania, a potem się dziw że brakuje mocy. Jak już jesteś spec w ręcznym, to sobie ustaw przynajmniej 1:6.
2021-11-07 09:54
Tu akurat racja, zwłaszcza jak przepływ duży i wężownica/ dwupłaszcz wydajne. Tu albo trzeba w eCoal-automat ustawić, albo na retortowym ręcznym przepływ przez bojler zmniejszyć ewentualnie moc spalania zwiększyć.
2021-11-07 10:14
Albo nic Grześku nie robić, bo nic złego się nie dzieje.
Gdybym miał taki baniak u siebie, to inaczej ustawiłbym różnice zadanych CO/CWU, a na kreski specjalnie nie zaglądał.
2021-11-07 19:31
Wiktor ale teraz namieszałeś , włączyłeś priorytet CWU ( histereza #2 dałeś na 0 ) Wiem, że młodość i brak wiedzy ( z powodu braku lektury instrukcji sterownika ) ma swoje prawa ale zaraz będziesz pisał dlaczego wszystkie pompy oprócz CWU są na OFF  W dodatku dałeś mnie do ignorowanych
2021-11-07 21:03
leon napisał » 2021-11-02 18:06
ws1995 Skoro się przelewa woda to czyli jest powietrze którego nie powinno być, na powrocie się przelewa to jest nie możliwe.Po odpowietrzeniu całego obiegu ma być cisza
Okazało się, że miałeś rację. Na powrocie za zaworem było trochę powietrza. Przed chwilą odpowietrzyłem i będę obserwować wykresy czy coś się zmienia. Ciszej faktycznie jest, zwracam honor.
dodane 2021-11-07 21:03
leON22 napisał » 2021-11-07 19:31
Czytałem instrukcję, ale za namową innego użytkownika pomyślałem, że spróbuję.
Wybacz za zablokowanie, musiałem coś kliknąć przez przypadek.
2021-11-07 21:41
@leon czasami uda się trafić w 10kę ale sam napisałeś że coś jest nie tak "Podczas dogrzewania C.W.U. słychać głośniejsze przelewanie powdy w układzie" tak, że Ameryki nie odkrył  Mała bańka powietrza nie powinna zbytnio "mieszać" w instalacji ale lepiej mieć w niej komfort i cieszę Sam walczę z "bulgotaniem" w bojlerze po niedawnej wymianie zaworu dopuszczającego wodę do kotła, pomaga chwilowe zamknięcie zaworu przed pompą CWU, wtedy zawór odpowietrzający nad baniakiem spusza powietrze
2021-11-07 22:15
verb napisał » 2021-11-07 09:27
Taki przykład przyduszenia, kocioł 20kw palnik batory , baniak 100litr dwupłaszczowy spalanie grupowe 8-16kw
2021-11-08 07:39
Tak leON22, Ameryki nie odkryłem. Tak ja napisałem na priw do Wiktora, z taką ilością wody w CWU lepiej jest i praktyczniej dać CWU jako priorytet,czyli Histereza 2 na 0. W chwili grzania CWU sterownik zamyka zawór 4D i grzeje CWU nie godz tylko 20 min i nie wyłącza wszystkich pomp,zostawia CWU i ochronę powrotu
2021-11-08 08:24
janklos12 napisał » 2021-11-07 22:15
Ten akurat radzi sobie świetnie, tryb spalania i dobry dobór robi robotę.
/\/\ Prior dla CWU robi większe szkody, niż pożytek. Rada warta bata.
2021-11-08 21:56
verb Bata zostaw dla siebie i to dobrego, jeśli nie potrafisz ustawić swojego sterownika to nie moja wina,ogrzewam 500L CWU i tu jest fotka z grzania
Widzicie gdzieś tu zadyszkę pieca?? 500L a nie jakieś 120 leON22 Popatrz dokładnie,to nie jest 10 tylko 100 trafiona
2021-11-08 22:19
Bardzo śmieszne tylko @ leon chyba zapomniałeś, że ten mój 120l baniak jest połączony kaskadowo z PC CWU Buderus 270l i zasila go w ciepłą wodą, a pompa tylko dogrzewa wodę 2x na dobę pobierając 1kWh, jak temp.zadana 50st Buderusa spadnie o wartość histerezy 5st
2021-11-08 22:30
Proszę sobie porównać grzanie CWU janklos12-100 L
dodane 2021-11-08 22:25
Nie piję do Ciebie bo pamiętam że grzejesz kaskadowo a to jest całkowicie inny przelicznik mocy ale do całokształtu Najpierw sprawdz a potem oceniaj czyjąść podpowiedz i radę
dodane 2021-11-08 22:30Jak wczoraj napisałem,większą pojemność baniaka CWU lepiej jest ustawić priorytet.Wybieram mniejsze zło, lepiej 20 min grzania piecem CWU niż całość godz
2021-11-08 23:22
U mnie  pompa CWU działa 24/24h i nie widzę w tym żadnego zła
dodane 2021-11-08 23:18PS. W Twoich ustawieniach dziwi mnie jedno. Jak przy otwarciu zaworu 4D na 20% można mieć za nim temp. zbliżoną do temp.na kotle  Możesz mi to łaskawie wytłumaczyć? No i to CWU jest Wyłączone, to jak ma działać ten priorytet?
dodane 2021-11-08 23:22
2021-11-08 23:29
Jak kiedyś napisałeś,nie ma identycznych instalacji. Znasz się na tym to powinieneś wiedzieć co i jak.Ja zrobiłem wszystko sam i pod siebie.Nic dodać i nic ująć A jeszcze coć ,dalej jeżdzę do byłych klientów czyścić sitka
2021-11-08 23:32
Z waserwagą   Chociaż jednego teraz nie rozumiem, że sam i pod siebie  🤔
2021-11-08 23:58
Cut" No i to CWU jest Wyłączone, to jak ma działać ten priorytet? " zakupiłem nowy wyświetlacz do sterownika i zamontowałem w salonie.Żona wybiera najbardziej wydajny dzień na fotofoltaike  i wyłącza CWU a włącza grzałkę. Mam zaoszczędzonego woltika 1950 Kw
dodane 2021-11-08 23:58leON22 pamiętaj jedno,rodzisz się głupi a umierasz jeszcze głupszy
2021-11-08 23:58
@leon  nie no dziś słońce świeciło jak nie wiem co   Jak tak dalej pójdzie to pójdziesz z torbami, czyli sterownik już nie daje rady musi jeszcze żona pilotować  Jak widać pełna automatyka
Użytkownicy online: aburek, Adam1995, alkapone, BanditGra, djcebul, kamilkadlec, Kiki004, Marekm-dom1, michalpasternak, sokol02, Vitis
