Forum  Nowa usługa  Zgłoszenia dotyczące błędów - uwag do APLIKACJI iOS Subskrybuj
2021-11-24 15:43
  marcinciesielski Posty: 29 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM / iOS
Możliwe też, że jest to kwestia przełączania między się siecią lokalną a siecią komórkową w tej samej sesji aplikacji. W wersji 1.0.4, która powinna się pojawić w App Store może jeszcze dzisiaj w nocy lub jutro rano (jest w trakcie sprawdzania przez Apple), ten problem będzie rozwiązany - aplikacja będzie automatycznie przełączać się na komunikację przez serwer w razie niedostępności połączenia lokalnego w trakcie połączenia z urządzeniem, a także w drugą stronę, kiedy komunikacja z urządzeniem zachodzi przez serwer, po czym urządzenie zostanie wykryte w sieci lokalnej.
Gdyby po aktualizacji wpomniane błędy nadal występowały, proszę przesłać nam nagranie ekranu aplikacji pokazujące kontekst wystąpienia błędu. Szczególnie gdyby występił błąd z powtarzającym się wielokrotnie jednym urządzeniem na liście urządzeń, którego nie udało mi się wykryć mimo kilkudziesięciokrotnego testowania odświeżania listy zarówno po zalogowaniu, jak i bez logowania (co oznacza, że musi się pojawiać w bardzo konkretnej sytuacji, która występuje rzadko - oczywiście zależy mi na znalezieniu problemu, ale muszę być w stanie zreplikować ten błąd, żeby go naprawić).
2021-11-24 16:43
  lukolo85 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam problem z aplikacja eSterownik, mianowicie nie widzi urządzenia z pozycji korzystania z internetu operatora sieci, natomiast po podłączeniu się w domu po wifi działa- jedynie nie działa zakładka schemat. Niestety aplikacja na telefonie sama do nowszej wersji. Coraz bardziej jestem poirytytowany cała ta sytuacja
2021-11-24 17:01
A zrób tak jak ja odinstaluj aplikację i ponownie zainstaluj może ruszy
2021-11-24 17:40
  PrzemekP Posty: 913 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM / ADMIN
lukolo85 napisał » 2021-11-24 16:43
Przenieś swój sterownik na nową usługę.
2021-11-24 18:30
Po aktualizacji zauważyłem że dobrze zoptymalizowany jest schemat na ekranie telefonu ale dalej nie mam temperatury z czujnika T2 Przez stronę WWW temperaturę pokazuje
2021-11-24 21:40
  maciej-ludwikowo Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
witam,
... w temacie appki na ios...działa ok jak stara... ale z małym błędem... mam dwa obwody CO1 i CO2.. na kompie na wizualizacji temp  w cyfrach ok, ale na ios pokazuje obie wartość z CO1 a w wykresach jest ok...
... czy da się to jakoś poprawić? poproszę...
pozdrawiam
Przeniesiony z wątku: Aplikacja eSterownik iOS dostępna w App Store
2022-01-21 13:56
maciej-ludwikowo napisał » 2021-11-24 21:40
sq9tbu napisał » 2021-11-24 18:30
Okazało się, że była drobna pomyłka w definicji schematów ściąganych z serwera (tylko dla niektórych urządzeń). Zostało to poprawione i teraz schemat powinien wyświetlać się poprawnie - bez konieczności zmian w aplikacji.
dodane 2022-01-21 13:56Ponieważ dostałem w wiadomości prywatnej pytanie o programator temperatury wewnętrznej obwodów C.O. w aplikacji iOS, chciałbym poinformować, że jest on dostępny w aktualnej aplikacji z App Store. Wyświetla się go w następujący sposób:
1. Po dodaniu kafelka z temperaturą wewnętrzną przytrzymujemy ten kafelek, aż się wyświetli menu kontekstowe.
2. Wybieramy ustawienia temperatury zadanej z menu.
3. W wyświetlonym okienku możemy ustawić trzy poziomy temperatury w programatorze lub przejść do samego programatora.
2022-04-12 13:13
  marekzu Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Przesiadłem się z zielonego ludka i widzę ze jest problem z poprawnym wskazywanie temperatury kotła gdy używa się regulatora pogodowego.
 Ta sama funkcja w przypadku temperatury za zaworem 4D działa poprawnie.
2022-10-21 10:15
  Stif70 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam. Na kafelku zima/lato nie da się przełączać w/w trybów pracy na iOS. Na androidzie działa bez problemu.
Edit. W wersji 1.0.6 już działa. Dziękuję.
Użytkownicy online: andrzejmendel, jerzyw99, laudrup, Mariusz000, Pepaplzak, RomanKrz-ce, tomasz41
