| Forum Pello v3.5 / v4.0 Jak grzać? Subskrybuj | ||||
| First pagePrevious page2 / 3Next pageLast page | ||||
Michal86
Wydajność podajnika nie ma tu znaczenia choć rzeczywiście jest niska u Ciebie. Czyścisz zbiornik i podajnik z trocin co jakiś czas?
Płomień mniej wiecej powinien wyglądać tak: https://youtu.be/NSobgGomQuc Ale to tylko tak poglądowo bo należy oceniać kontrolując "ma szybko" |
Bioly41
No to powiedzmy że momentami u mnie wygląda tak samo. Czasem płomień jest mniejszy, jak dla mocy 10, a czasem jeszcze większy. Wygląda tak jakby paliwo nie było równo podawane. Dodam że z wiatrem kombinowałem i generalnie niezależnie od mocy dmuchawy ciężko ustabilizowac płomień.
Michal86
Tak już kest, specyfikacja podawania paliwa. A gdy pellet jest bardzo różnej granulacjii tym bardziej. Ustawiaj na wygląd komory. Co 2% wiatru na dzień palenia i obserwuj.
Bioly41
Czy ktoś mógłby zerknac na moj wykres z ostatnich dni? Można coś poprawić? . Aktualnie spalanie ponad 25 kg / dzień. Zadana 45, korzystam z termostatów na grzejnikach.
lukolo85
Witam szanowne grono kolegów. Korzystając z wolnego od pracy zacząlem obserwować jak zachowuje się piec w ciągu dnia.
Mam kilka pytań dotyczących palenia piecem. Dom nieocieplony 260m z oknami jednokomorowymi PCV, piec EKO PELLET 25KW, 2 pompy - jedna dla CWU druga na piecu ,czujnik temperaturowy bezprzewodowy zamontowany w najchłodniejszym pokoju w domu, termostaty na kaloryferach ręczne, zawór 4drogowy na 80%. ![]() Temp zadana - 63C Temp za zaworem - 52C temp na czujniku w domu ustawiona na 21.6C wył palnika po dogrzaniu - NIE wył pompy - TAK - wczoraj dałem na NIE ale zauważyłem że piec mimo ustawionej zadanej na czujniku w pokoju nie wyłącza się i przebija zadana temperaturę. Co w tym wypadku jest priorytetem ? temp na czujniku czy wartości zadane na piecu ? Kolejną rzeczą która nie daje mi spokoju to wartości na piecu nie dochodzą do zadanych wartości podczas grzania, przykładowo temp. pieca 63C. Podczas grzania dojdzie do tych okolo 52stopni i na tym koniec - temperaturę osiągnie dopiero jak zamknie zawór 4drogowy ( pomieszczenie dogrzane do wartości zadanej na czujniku w pokoju ). Nie wspomne już o temperaturze zadanej za zaworem ktora jest zazwyczaj niższa o 8-10 stopni. Martwią mnie spieki i nie wiem jak się ich pozbyć - co prawda nie jest ich duzo ( na cały popielnik popiołu jest tego nie wiecej jak 10% ![]() Czy ktoś mógłby spojrzeć na ustawienia pieca i cos podpowiedzieć i się wypowiedzieć ? będę bardzo wdzięczny
radek-ka
Test podajnika na 10min jest poprawny? Bo płomień coś słaby na mocy 25kw
lukolo85
radek-ka napisał » 2021-12-22 15:42 Test podajnika na 10min jest poprawny? Bo płomień coś słaby na mocy 25kw Był robiony z tym że z tego co pamietam to zbiornik nie był zasypany cały tylko do połowy . Czy to ma jakiś wpływ na to ? |
radek-ka
Jeżeli od ostatniego testu minęło dużo czasu, lub w między czasie był zmieniany pellet na innej firmy, to warto powtórzyć test.
W popielniku nie ma niedopalonych pelletów? Pod zaworem 4d na powrocie pasowałoby dołożyć pompę bo powrót masz niedogrzany |
lukolo85
Zrobiłem jeszcze raz kalibrację i wyszła całkiem inna wartość 2400g ( dla połowy zbiornika wyszła 3600g ). Jeśli płomień będzie dalej taki kiepski to mam rozumieć ze pellet którym pale jest kiepskiej jakości ?
Wracając do nie osiągnięcia zadanych temperatur to chyba jedynie pozostaje obniżenie otwarcie zaworu 4D? Obecnie jest na 80%. Co do niedopalonego pelletu to nie zaobserwowałem, jedynie spieki o których pisałem wyżej ( nie więcej jak 10% na popielnik ) |
radek-ka
Teraz powinno dogrzewać do zadanej na kotle i za zaworem 4d wtedy on się sam zacznie przymykać. Płomień był słaby bo za dużo wiatru na za małą moc (złe wartości kalibracji), ogólnie wentylator możesz zmniejszyć na 65%-55%-45% mniej pójdzie w komin, no chyba że jesteś pewien że aktualne są dobre
Jest jeszcze trochę nastaw do zmiany, ale to nie wszystko na raz zobaczymy jak się teraz będzie sprawować. 4d za szybko się otwiera i temp kotła spada z 70*C do 40*C, to też nie dobrze dla kotła. Wyłączenie pompy po dogrzaniu u Ciebie nie jest chyba dobrą opcją lepiej skorzystać z obniżenia za zaworem 4d po dogrzaniu na początek spróbuj dać za zaworem 45*C i obniżenie o 10*C |
lukolo85
Zobaczymy w połowie dni jak to się będzie zachowywać.
A ta opcja wyłączenie pompy po dogrzaniu mam na tak , a z tego co czytałem to wszyscy zalecają dać na nie. Może dlatego temp kotła tak szybko spada bo do zimnego obiegu oddajesz szybko za dużo ciepła |
radek-ka
No jest właśnie zalewany zimną wodą przez to że zawór jest szybko otwarty do 80%. Obawiam się że bez dodatkowej pompy na powrocie z 4d się nie obejdzie, ale to prosta sprawa godzina roboty
dodane 2021-12-23 11:43Czujnik spalin masz dobrze wsadzony powinien wystawać tak jak tutaj https://www.youtube.com/watch?v=Q3VT6R1UqfE bo temp spalin masz wysoką Zmień jeszcze: Moce wentylatora na 65% 55% 45% Zatrzymanie pompy na nie Czas reakcji zaworu na 60 sek |
gmaj22
4D do kotła peletowego to nie najlepsze rozwiązanie. Lepszym jest 3D stałotemperaturowy na powrocie i sprzęgło, Zwłaszcza jak grzejniki z głowicami termostatycznymi co powoduje zmienne przepływy.
lukolo85
radek-ka napisał » 2021-12-23 11:43 No jest właśnie zalewany zimną wodą przez to że zawór jest szybko otwarty do 80%. Obawiam się że bez dodatkowej pompy na powrocie z 4d się nie obejdzie, ale to prosta sprawa godzina roboty dodane 2021-12-23 11:43Czujnik spalin masz dobrze wsadzony powinien wystawać tak jak tutaj https://www.youtube.com/watch?v=Q3VT6R1UqfE bo temp spalin masz wysoką Zmień jeszcze: Moce wentylatora na 65% 55% 45% Zatrzymanie pompy na nie Czas reakcji zaworu na 60 sek Zmienione , zobaczymy jak się będzie zachowywał. Co do kalibracji to pomogło i to bardzo, piec praktycznie osiąga zadane temperatury jak dłużej pochodzi. Co do czujnika to jest zamontowany jak na filmie z linka ktory podałeś. Podczas czyszczenia pieca zobaczę w jakim jest stanie i doprowadzę go do stanu jak na filmie. gmaj22 napisał » 2021-12-23 13:53 4D do kotła peletowego to nie najlepsze rozwiązanie. Lepszym jest 3D stałotemperaturowy na powrocie i sprzęgło, Zwłaszcza jak grzejniki z głowicami termostatycznymi co powoduje zmienne przepływy. Taki mi zamontował instalator który wykonuje instalacje od lat. Ja się na tym nie znam nic a nic. Wychodzę z założenia jak się na czymś nie znam to się tego nie dotykam
szostit
Serdecznie witam wszystkich.
Posiadam piec Eko+ M 20 kW zamontowany trzy lata temu na istniejącej instalacji CO pod "kopciucha", na dole podłogówka z zaworem 3d, góra zwykłe grzejniki, CWU 200 litrów. Dom z 1960 "PRL-owa kostka", ocieplony 10 cm styropianem, pow. użytkowa to około 140 m2. Opał kupuję bezpośrednio z KWK Chwałowic "pieklorz". Trzy lata męczę się ze spiekami i raz jest lepiej a raz gorzej w zależności od partii węgla ale z reguły to ciężki opał. Generalnie dmuchawa na minimum i zabawa z czasem podawania lub przerwy. Na tą chwilę poszedłem na kompromis i mam delikatne spieki, może jakieś sugestie. Palę na "retortowy-ręczny" Czas pracy podajnika - 5 sek Czas postoju - 35 sek ( ten parametr zmieniam w zależności od temperatury na zewn.) moc dmuchawy - 34 % Regulator temp. spalin - aktywny Maks. temperatura spalin - 140 Min. moc dmuchawy - 28 Histereza kotła - 0 Zawór 4d z siłownikiem ustawiony według histerezy Zawór 3d na podłogówce ustawiony na stałe Ochona powrotu pompa CWU - 55 stopni Temp. zadana 65 Wszystkie pompki włączone na stałe tzn. CO i do podłogówki Dodam że zwiększanie mocy dmuchawy powoduje tylko większe spieki. Dziękuję wszystkim i pozdrawiam serdecznie |
radek-ka
szostit
szostit napisał » 2021-12-23 14:17 Serdecznie witam wszystkich. Posiadam piec Eko+ M 20 kW zamontowany trzy lata temu na istniejącej instalacji CO pod "kopciucha", na dole podłogówka z zaworem 3d, góra zwykłe grzejniki, CWU 200 litrów. Dom z 1960 "PRL-owa kostka", ocieplony 10 cm styropianem, pow. użytkowa to około 140 m2. Opał kupuję bezpośrednio z KWK Chwałowic "pieklorz". Trzy lata męczę się ze spiekami i raz jest lepiej a raz gorzej w zależności od partii węgla ale z reguły to ciężki opał. Generalnie dmuchawa na minimum i zabawa z czasem podawania lub przerwy. Na tą chwilę poszedłem na kompromis i mam delikatne spieki, może jakieś sugestie. Palę na "retortowy-ręczny" Czas pracy podajnika - 5 sek Czas postoju - 35 sek ( ten parametr zmieniam w zależności od temperatury na zewn.) moc dmuchawy - 34 % Regulator temp. spalin - aktywny Maks. temperatura spalin - 140 Min. moc dmuchawy - 28 Histereza kotła - 0 Zawór 4d z siłownikiem ustawiony według histerezy Zawór 3d na podłogówce ustawiony na stałe Ochona powrotu pompa CWU - 55 stopni Temp. zadana 65 Wszystkie pompki włączone na stałe tzn. CO i do podłogówki Dodam że zwiększanie mocy dmuchawy powoduje tylko większe spieki. Dziękuję wszystkim i pozdrawiam serdecznie chyba pomyliłem temat, sorki |
lukolo85
Tak już był czyszczony, generalnie piec widzę ze co chwile się załącza i gaśnie nie osiągając temperatury zadanej na pokojowy czujnik temperatury. I coś jest nie tak bo widzę w piecu strasznie dużo czarnego nalotu którego wcześniej nie było …. Teraz nie wiem czy jest to spowodowane nadmuchem czy wyłączeniem opcji wył pompę po dogrzaniu Edit. Piec wyraźnie kopci po otwarciu górnych drzwi … czy to jest spowodowane nadmuchem ? Zjawisko zaobserwowane chwile po rozpaleniu |
radek-ka
Chwile po rozpaleniu może kopcić ogranicz mu moc na 70% w ustawienia->spalanie->ograniczona moc kotła
Jeżeli podczas palenia płomień jest biało żółty to ok jak bardziej czerwony to zwiększ nadmuch Widzisz na kotle masz ponad 60*C a na grzejniki nie chce iść bo nie ma dodatkowej pompy na powrocie z zaworu 4d |
lukolo85
Rozumiem, z tym ze martwi mnie ta sadza w kotle , na pewno tego nie było wcześniej . Po tych zmianach widzę ze kocioł pracuje bardzo źle - dogrzewa kocioł nie odgrzewając pomieszczeń bo temperatura co chwile leci w dół
Właśnie widzę ze tej pompy brakuje , powrócę chyba do niektórych ustawień sprzed i zobaczę co się będzie dalej działo |
