Forum  Nowa usługa  Zgłoszenia dotyczące błędów - uwagi do WWW Subskrybuj
2021-10-25 08:25
  CzeslawH Posty: 67 Ostrzeżenie: 0
Na wykresie parametrów obwodów i w zakładce "zdarzenia" jest wyświetlanych  dużo parametrów które nie maja żadnego opisu ( Pello wersja oprogramowania 1.1.34.28 )
2021-10-25 09:00
  PrzemekP Posty: 855 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM / ADMIN
CzeslawH napisał » 2021-10-25 08:25
Już szukamy
2021-11-06 12:37
  bobosoft Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Liczy kg zamiast ceny
Temperatura +/-
2021-11-06 14:35
  WPawelkow2019 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam na stronie www jak i apce przydała by się informacja dotyczy aktualnej mocy palnika z jaką on pracuje w danym momencie. Może to bzdet ale ułatwi wizualizację oraz przyda się w ustawieniach palnika.
2021-11-07 11:25
  MateoKoc Posty: 478 Ostrzeżenie: 0
Djack napisał » 2021-10-20 16:45
Wykresy: Brak możliwości zdefinowania własnego wykresu
Dobrze, że w aplikacji nie usunęli tej opcji i można stworzyć własny wykres.
2021-11-07 13:48
  1000MB Posty: 48 Ostrzeżenie: 0
Czy przewidywane jest na stronie www stworzenie własnego wykresu, tak jak to było na poprzedniej platformie ? Można go wtedy zrobić bardziej czytelnym pod konkretne parametry.
2021-11-07 13:51
1000MB napisał » 2021-11-07 13:48
Oby, bo odklikiwanie za każdym razem niepotrzebnych danych jest irytujące.
Przy starej usłudze miałem kilka wykresów własnego autorstwa, co pozwalało na wygodny podgląd pracy kotła.
2021-11-07 14:00
Oczekujemy na tą możliwość już w dwóch. Co na to inni ?
2021-11-07 19:00
  jdabrowski85 Posty: 43 Ostrzeżenie: 0
Mam dodany czujnik w rozszerzeniach. W pokojach w konfiguracji w polu Rozszerzenia wydaje mi się, że powinienem móc wybrać ten czujnik, ale niestety mam pusto. Czy dobrze mi się wydaje? Usuwałem już pokoje i dodawałem od nowa, ale nic to nie pomaga? Jak przypisać czujnik do pokoju?
2021-11-07 19:17
jdabrowski85 napisał » 2021-11-07 19:00
Sprawdź ten post Napisz dokładnie co próbujesz osiągnąć
2021-11-07 19:35
PrzemekP napisał » 2021-11-07 19:17
Chcę sparować czujnik temperatury i przypisać do obwodu CO1 i sterować pompą obiegową w zależności od wskazań czujnika temperatury (regulator pokojowy). I to mi się udaje. Czy wybranie tej opcji powoduje teraz, że nie ma możliwości podglądu temperatury i wilgotności na wykresie tak jak to było wcześniej? W aplikacji mobilnej też jest problem bo nie widać tego czujnika w rozszerzeniach.
2021-11-07 19:40
jdabrowski85 napisał » 2021-11-07 19:35
Wykresy temperatury zadanej i odczytanej są widoczne w zakładce wykresy - dzięki temu są w jednym miejscu z temperaturą kotła, temperaturą za zaworem itd.
2021-11-07 19:45
PrzemekP napisał » 2021-11-07 19:40
A wilgotność?
2021-11-18 08:02
  krzych_boch-og20 Posty: 136 Ostrzeżenie: 0
Przed przejściem na nową platforme 15 listopada znikły statystyki i wykresy. 17 listopada przeszedłem na nową. Wszystko jest ok niemniej nadal nie widzę statystyki dziennej od 15 listopada. Brak dziennego podglądu statystyk od 15 listopada. Czy tak juz będzie czy może migracja się jeszcze w pełni nie zakończyła? Nie wiem czy to dobry wątek ale już jest ich tyle otwartych że chyba nie tylko ja się w tym gubię.
2021-11-18 08:22
krzych_boch-og20 napisał » 2021-11-18 08:02
Sprawdź zasypy - czy jest wybrane paliwo.
2021-11-18 08:42
PrzemekP napisał » 2021-11-18 08:22
Tak przy zakupie paliwa zaznaczyłem jako paliwo w kolejnych zasypach. W wcześniejszych zasypach z tego paliwa szło normalnie wszystko.
Ale fakt że przestało zliczać w chwili nowego zasypu z tego paliwa.
PS
Mimo zaznaczonego ptaszka ( zasyp auto) nie pokazywało od tego zasypu. Teraz przy tym zasypie z 15 tego (w tej chwili) zaznaczyłem to paliwo i statystyki faktycznie pokazały się. Mam nadzieję że to jednorazowy incydent i kolejne zasypy polecą z automatu.
Dziękuje bardzo za pomoc.
2021-11-18 09:08
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Krzychu słuchaj Przemka, będzie dobrze Miałem ten sam problem. Po przejściu na nową usługę, ptaszek się nie zaimportował
2021-11-18 09:14
leON22 napisał » 2021-11-18 09:08
No właśnie. Człek sie uczy cały czas. Przemka i Ciebie słuchałem od początku mojej zabawy z tym piecem. I jak widzisz bardzo rzadko się udzielam bo po naszych wspólnych ustawieniach już dwa sezony tylko drobna kosmetyka i wszystko hula. Dzięki i pozdrawiam WAS.
2021-11-27 20:57
  kaluzas Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Właśnie przeszedłem na nową wersję i przestałem widzieć temp zewnętrzną a co za tym idzie auto lato  myśli, że jest lato   Zmieniłem na Zimę ale wolałbym żeby było jak wcześniej    Czy ja powinienem jakoś jeszcze raz dodać czujnik zewnętrzny ? W "Pokojach" go widzę i mam na nim temperaturę.
dodane 2021-11-27 20:57Nie było tematu, już znalazłem w innym wątku niż Pello
"Jeśli wcześniej czujnik radiowy był sparowany do pokoju a pokój przypisany do obwodu COx jako czujnik pokojowy, należy w pierwszej kolejności usunąć pokój a dopiero później sparować czujnik ponownie przez panel LCD lub stronę eSterownik: Pokoje-Rozszerzenia"
2021-11-29 20:02
  slawtaz Posty: 104 Ostrzeżenie: 0
Skoro nie ma własnych wykresów na www, to czy możecie chociaż zrobić tak, aby zmieniająca datę nie resetowały się odznaczone linie na wykresie. Jest to wnerwiające zwłaszcza, jak chcę sobie obejrzeć temp. Zewn. dzisiaj wczoraj i wcześniej, a muszę pozostałe odklikać, bo obecnie jest w okolicach zera i nic nie widać.
(a tak było fajnie na starej usłudze, ehh).
Użytkownicy online: CzornyGG, domtychy, Laluna48, Mati252551997, Mularski1959, pawel, tsyrek, Zarlacz
