Forum  Nowa usługa  Zgłoszenia dotyczące błędów - uwagi do APLIKACJI Android Subskrybuj
First pagePrevious page7 / 8Next pageLast page
2021-12-08 11:17
  paryst Posts: 2 Ostrzeżenie: 0
- Od kilku dni nie rysuje mi wykresów. Czasem wskakują zaległe i znowu nic.
- po zmianie apki nie mam planu, w starej była ale też zniknęła
2021-12-08 12:22
  PrzemekP Posts: 1027 Ostrzeżenie: 0 Admin
paryst napisał » 2021-12-08 11:17
Twój sterownik jest nadal na starej usłudze.
Aby mieć wszystkie dane dotyczące wykresów należy przenieść urządzenie na nową usługę oraz zmienić aplikacje.
dodane 2021-12-08 12:22
slawtaz napisał » 2021-12-07 19:49
I znowu. Na starej apce tego nie było.
Masz ustawiony przedział od 15:00 do 20:00 a następny od 23:30 do 24:00.
Powstał wolny przedział od 20:00 do 23:30 - pewnie wcześniej był wypełniony kolorem żółtym cały dzień - więc ten przedział został wypełniony takim ustawieniem.
2021-12-08 16:45
Apke mam nową, a jak przenieść urządzenie na nową usługę?
dodane 2021-12-08 16:45Ogarnąłem 😜
2021-12-08 17:59
Siemka.
Zgłaszam brak wykresu temperatur i pracy siłowników w aplikacji oraz prezes przeglądarkę .Przeniosłem sterownik około miesiąca temu pierwszych kilknascie dni wykresy były od kilku dni nie ma
2021-12-08 18:42
Ameno25 napisał » 2021-12-08 17:59
Siemka.
O jakich wykresach mówisz? Wydaje mi się, że są wykresy aktualne bez żadnych opóźnień.
2021-12-08 21:13
  slawtaz Posts: 109 Ostrzeżenie: 0
PrzemekP napisał » 2021-12-08 12:22
Po części się zgadza, jeśli chodzi o zmiany, ale do tej pory, czyli na starej apce było tak, że jak dodawałem coś w środku, to reszta robiła się szara (czyli do uzupełnienia) - na moim zrzucie 20:00 - 23:30. Wtedy klikałem sobie dodaj i uzupełniałem ten okres.
Jeżeli twierdzisz, że ten przedział został uzupełniony na żółto, to dlaczego nie ma go na liście. Na pasku jest 5 przedziałów, a na liście tylko 4.
Oczywiście sterowanie działa poprawnie, jedynie są to braki w wyświetlaniu.
2021-12-08 21:38
PrzemekP napisał » 2021-12-08 18:42
Siemka.
. Tutaj powinien być wykres temperatury pokoju, wilgotności, i pracasilownika jego stany  on off
2021-12-09 07:28
Ameno25 napisał » 2021-12-08 21:38
Masz jakiś problem z kartą SD w sterowniku.
2021-12-09 07:41
Przemek wszystkie inne wykresy działają i statystyki, nie rysują się tylko powyższe.
Zrobie format karty i zobaczę jak nie pomoże wymienię kartę. Dzięki
2021-12-09 07:56
Ameno25 napisał » 2021-12-09 07:41
Wiem. Problem jest z folderem Arch gdzie są trzymane dane z pokoi. Resztę folderów mogę normalnie odczytać, tego jednego nie.
2021-12-09 10:57
Po formacie karty wykresy ruszyły, także jak sytuacja się powtórzy wymienię kartę na nową. Dzięki i pozdro
PS. Apka działa szybko i sprawnie
2021-12-10 19:55
  stefan1k Posts: 24 Ostrzeżenie: 0
Wszystko fajnie z apką się klaruje, ale bardzo brakuje powiadomień  o alarmach. Do czasu przejścia na nową usługę działały przynajmniej powiadomienia na email, a teraz nic.... wczoraj nie wiadomo czemu wyskoczył mi alarm STB, Po wykresach nic na to nie wskazywało, no ale jak wróciłem z pracy to już piec się wygasił. I najlepsze że nie dało się zmienić trybu pracy, był tylko alarmowy. Dopiero restart pomógł i to przez telefon. Gdybym miał powiadomienie to taki restart zrobiłbym zdalnie póki był jeszcze żar w palenisku.
2021-12-10 21:08
Po przejściu na nową usługę trzeba na nowo skonfigurować powiadomienia mailowe.
2021-12-11 09:57
A gdzie to było, bo od wczoraj szukam
slawtaz napisał » 2021-12-10 21:08
2021-12-11 20:19
Tutaj, oczywiście po zalogowaniu.
dodane 2021-12-11 20:19Coś się popsuło po wczorajszej aktualizacji:
2021-12-11 23:01
  anaana Posts: 527 Ostrzeżenie: 0
Coraz fajniej to wygląda💪💪😁👍
Jak już tak wszystko fajnie zaczyna działać to może uda się zrobić widget, żeby nie zaglądać stale do aplikacji 🤔 😁😁👍
2021-12-12 09:26
No tak, a ja tego usilnie szukałem w apce...
I szkoda że w apce w rozszerzeniach nie widać i nie można dodać czujników bezprzewodowych.
2021-12-20 20:09
  damian_lisu Posts: 29 Ostrzeżenie: 0
No i stało się. Dzisiejsza aktualizacja do 1.1.0.32. Na liście zdefiniowanych kafelków po przeskrolowaniu góra dół dostaje dubel swojego ustawienia kafelków, tj na dole pojawia sie jakby kopia. Po kolejnym scrolu góra dół przychodzi kolejny i tak bez końca. Proszę poprawcie to
2021-12-20 21:05
  ven Posts: 229 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
damian_lisu napisał » 2021-12-20 20:09
Już poprawione, aktualizacja w drodze.
2021-12-21 15:23
  leON22 Posts: 6523 Ostrzeżenie: 3
Witam, w najnowszej wersji... 0.32 aplikacji po wybraniu i dodaniu nowego kafelka, pojawiły się dziwne nazwy parametrów
Users on-line: smi58n9
