Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zawór 4D odcina ciepło a pompa podłogowa dalej miesza Subskrybuj
2021-10-22 20:27
  Lester Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Z hydraulikiem chyba źle zrobiliśmy instalację CO. Zasilanie podłogi jest  na zdjęciu zaznaczkne na żółto. Po dogrzaniu pomieszczeń wewnątrz domu zawór się zamyka. Podłoga natomiast nadal pracuje. Czujnik do podłogi mam w wiatrołapie gdzie zawsze jest najchłodniej. Jak rozwiązać ten problem, aby po zamknięciu 4d i odcięciu zasilania ciepłem podłogi, zawór również przestał pracować, niezależnie czy wiatrołap jest dogrzany?
Proszę o pomoc.
dodane 2021-10-22 20:27Zagląda ktoś tu w ogóle?
2021-10-25 11:40
Ech te super instalatory, u mnie też coś podobnego jest.
Możesz zrobić małe obejście przez niedomykanie zaworu.
Zdejmujesz siłownik.
Ustawiasz sobie zawór na jakiś minimalny kąt  (20-30 stopni?), gdzie będzie dawać wystarczającą temperaturę dla podłogówki.
Ustawiasz siłownik na 0, tak żeby odłączała go krańcówka i montujesz na zworze.
Teraz blokujesz siłownik na tym dziwnym kącie (ja użyłem do tego ścisku stolarskiego i śruby która normalnie blokuje siłownik. Możesz u siebie kombinować z jakimś dodatkowym otworem w obudowie jeśli jest możliwość)
Ustawiasz sobie w sterowniku max procent otwarcia zaworu odliczając wstępne minimalne otwarcie, bo krańcówka z drugiej strony będzie wtedy już dalej.
Na koniec cieszysz się z druciarstwa jakie odstawiłeś, bo "spec", którego zatrudniłeś, a który miał się podobno znać, odwalił manianę.
Enjoy
2021-10-25 20:01
Lester napisał » 2021-10-22 20:27
ciach
 Instalacja przy piecu
A co tu oglądać? Nieprecyzyjnie opisany problem i okrojone, nic niewyjaśniające zdjęcie.
2021-10-26 21:30
mamut napisał » 2021-10-25 11:40
Enjoy
Dziękuję za odpowiedź.
Liczyłem że uda się to załatwić poprzez jakieś ustawienie, aby pompy wyłączały się kiedy zawór 4D zostanie zamknięty.
Użytkownicy online: Adam88e, djcebul, donkristo, emaz, Justyna1992, kj_24, leszno.krzyz, marena, panmarian, sokol02, szery10, telewidz, tomsob
