Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Integracja z Home Assistant Subskrybuj
First pagePrevious page2 / 7Next pageLast page
2021-11-28 19:47
  Jaccyk Posts: 9 Ostrzeżenie: 0
Tylko nie wiem jak, bo jeszcze nie pokazaliście🤣
Proszę o instrukcje. Ja potrafię tylko kopiuj-wklej🤪
2021-11-28 21:01
  mkaminski76 Posts: 23 Ostrzeżenie: 0
pab11o napisał » 2021-11-27 18:54
U mnie wszystko działa od strzału jedynie nie mogę ogarnąć jak dokładnie ma wyglądać wpis dotyczący w jakim trybie jest kocioł Alarmowy/automatyczny/manualny.
Za Tryb pracy odpowiada parametr: tryb_auto_state gdzie:
- 1 oznacza tryb automatyczny
- 0 tryb ręczny
2021-11-29 01:49
  pab11o Posts: 346 Ostrzeżenie: 0
a alarmowy?
dodane 2021-11-29 01:49
pab11o napisał » 2021-11-29 01:37
a alarmowy?
W sumie już działa tylko jak zrobić aby zamiast 1 był tekst automatyczny a zamiast 0 ręczny
2021-11-29 23:33
  OldShaterhan Posts: 36 Ostrzeżenie: 0
A z ciekawości - myślał ktoś z Was nad pełnoprawną integracją do HA? Mi chodzi po głowie, ale Python to nie moja broszka :/
Jest do wersji 2.4 (https://www.home-assistant.io/integrations/ecoal_boiler/ ), ale no, do nowych nie, a myślę, że byłoby fajnie mieć możliwość programowania (choćby temp w pokojach ), a nie tylko też odczytu z poziomu HA
dodane 2021-11-29 23:33
To mój sample kodu, tylko daty mi niestety nie działają... Podpowie ktoś coś?
#### eCoal sensor
    # Odczyt temperatury zewnętrznej
  - platform: rest
    #friendly_name: Temperatura zewnętrzna
    resource: http://log:pass@IP_pieca/getregister.cgi?device=0&tzew_value
    value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}
    unit_of_measurement: "°C"
    device_class: temperature
    # Odczyt poziomu paliwa
  - platform: rest
    #friendly_name: Poziom paliwa
    resource: http://log:pass@IP_pieca/getregister.cgi?device=0&fuel_level
    unit_of_measurement: "%"
    # Odczyt daty następnego zasypu
  - platform: rest
    #friendly_name: Data zasypu
    resource: http://log:pass@IP_pieca/getregister.cgi?device=0&next_fuel_time
    device_class: timestamp
  - platform: template
    sensors:
      pello_data_nast_zasypu:
        friendly_name: "Data następnego zasypu"
        value_template: {{ states(sensor.pello_data_zasypu) | int | timestamp_custom("%Y-%m-%d %H:%M") }}
  - platform: rest
    #friendly_name: Temperatura CWU
    resource: http://log:pass@IP_pieca/getregister.cgi?device=0&tcwu_value
  - platform: rest
    #friendly_name: Temperatura kotła
    resource: http://log:pass@IP_pieca/getregister.cgi?device=0&tkot_value
2021-11-30 17:03
  puter Posts: 110 Ostrzeżenie: 0
Komuś udało się wyciągnąć wilgotność z czujnika pokojowego???
2021-11-30 20:17
pab11o napisał » 2021-11-29 01:49
a alarmowy?
a alarmowy?
Ja zrobiłem na razie 2 tryby
# Example configuration.yaml entry
    sensors:
       tryb_pracy_bruli:
          friendly_name: "Tryb pracy"
          value_template: >-
            {%- if is_state("sensor.tryb_pracy", "1") -%}
            Automatyczny
            {%- else -%}
            Ręczny
            {%- endif -%}
I nawet działa
2021-12-01 22:20
Poniżej zamieszczam aktualizację dotyczącą odczytu daty następnego zasypu
  - platform: rest
    resource: http://root:root@adres_ip/getregister.cgi?device=0&next_fuel_time
    value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] | int | timestamp_custom("%Y-%m-%d %H:%M") }}
Nie ma potrzeby używać platformy template aby prawidłowo sformatować datę
dodane 2021-12-01 22:20
Jaccyk napisał » 2021-11-30 20:17
a alarmowy?
a alarmowy?
    sensors:
       tryb_pracy_bruli:
          value_template: >-
            Automatyczny
            {%- else -%}
            Ręczny
            {%- endif -%}
I nawet działa
Poniżej mała aktualizacja Twojego kodu która powinna wykryć również stan Alarmowy
  sensors:
     tryb_pracy_bruli:
        value_template: >-
          {% if is_state("sensor.tryb_pracy", "1") %}
          Automatyczny
          {% elif is_state("sensor.tryb_pracy", "0") %}
          Ręczny
          {% else %}
          Alarmowy
          {% endif %}
kod powinien kończyć się na znaku }
14 i 15 to są oznaczenia kolejnych linii kodu, które są błędnie interpretowane przez formatowanie na stronie forum
2021-12-01 23:50
puter napisał » 2021-11-30 17:03
Nie mam czujnika, ale prawdopodobnie coś w stylu:
  - platform: rest
    #friendly_name: Wilgotność
    resource: http://log:pas@IP/getregister.cgi?device=id_urzadzenia&rh
    device_class: humidity
id_urzadzenia możesz spróbować odczytać z http://IP_pieca/getdevices.cgi (jeśli są bezprzewodowe)
2021-12-02 13:34
Dzięki. Już poprawiłem i działa.
2021-12-02 15:15
Wielkie Dzięki Pany
2021-12-13 13:39
Czy ktoś z Was ma problem z tym odczytywaniem danych, że często pojawiają się Wam notki, że encja jest niedostępna? U mnie w efekcie np. często ostatnio wykrywa stan alarmowy, nie wiem dokładnie dlaczego...
Z reguły problem dotyczy tylko jednej ze skonfigurowanych encji. Raz to była temp. zewnętrzna, potem data zasypu, teraz mam tak z trybem pracy...
#### eCoal sensor
  - platform: rest
    resource: http://uzyt:pass@IP/getregister.cgi?device=0&tzew_value
    # Odczyt temperatury wewnętrznej - czujnik pieca
  - platform: rest
    #friendly_name: Temperatura wewnętrzna
    resource: http://uzyt:pass@IP/getregister.cgi?device=0&twew_value
  - platform: rest
    resource: http://uzyt:pass@IP/getregister.cgi?device=0&fuel_level
  - platform: rest
    resource: http://uzyt:pass@IP/getregister.cgi?device=0&next_fuel_time
  - platform: rest
    #friendly_name: Temp CWU aktualna
    resource: http://uzyt:pass@IP/getregister.cgi?device=0&tcwu_value
  - platform: rest
    resource: http://uzyt:pass@IP/getregister.cgi?device=0&tkot_value
  - platform: rest
    #friendly_name: Tryb pracy
    resource: http://uzyt:pass@IP/getregister.cgi?device=0&tryb_auto_state
    sensors:
     pello_tryb_pracy:
        value_template: >-
          {% if is_state("sensor.pello_tryb_pracy_state", "1") %}
          Automatyczny
          {% elif is_state("sensor.pello_tryb_pracy_state", "0") %}
          Ręczny
          {% else %}
          Alarmowy
          {% endif %}
2021-12-13 14:32
Moje działa od początku bez problemu. Tylko data zasypu źle pokazuje.
2021-12-13 18:25
Jaccyk napisał » 2021-12-13 14:32
Tzn? Pokaż kod, może uda się podpowiedzieć.
2021-12-13 20:01
    sensors:
      data_zasypu_bruli:
        friendly_name: "Data zasypu bruli"
        value_template: "{{ states(sensor.data_zasypu_bruli) | int | timestamp_custom(%Y-%m-%d %H:%M) }}"
I taka data mi wychodzi.
Data następnego zasypu jest ok.
2021-12-14 00:48
Na szybko zerkając - robisz rekurencję - odwołujesz się do samego siebie - definiujesz sensor data_zasypu_bruli jako coś co ma czytać dane z data_zasypu_bruli, przez co najpewniej pokazuje oryginalną datę. W oryginalnym kodzie jest to trochę niedopowiedziane.
Jeśli chcesz datę ostatniego zasypania - to analogicznie do szablonu na datę następnego zasypu zamień na:
     # Odczyt daty ostatniego zasypu
  - platform: rest
    resource: http://user:pass@IP/getregister.cgi?device=0&add_fuel_time
    device_class: date
add_fuel_time - to jest data ostatniego zasypu
powinno śmigać
Przy czym u mnie niestety mam wrażenie, że timeoutuje jakby, spróbuję przepisać ten config na coś trochę bardziej mniej zawalającego sieć
dodane 2021-12-14 00:06
A mój problem...
Logger: homeassistant.components.rest.data
Source: components/rest/data.py:74
Integration: RESTful (documentation, issues)
First occurred: 00:02:30 (8 occurrences)
Last logged: 00:04:15
Error fetching data: http://us:pass@IP/getregister.cgi?device=0&tryb_auto_state failed with All connection attempts failed
Obstawiam, że requesty się wybijają/zabijają piec, jak pisałem - spróbuję zrobić coś bardziej przyjaznego
dodane 2021-12-14 00:48
@Jaccyk ile miałeś wpiętych do środka rzeczy (ile danych wyciągałeś)? Bo ciekawi mnie dlaczego u mnie nie dawało rady, a u Ciebie tak. Generalnie ok. 5-7 rzeczy na raz u mnie się wysypuje
I szybka aktualizacja potencjalnie mniej zabójczej integracji (w efekcie - stabilniejszej)
rest:
  - authentication: basic
    username: "us"
    password: "pass"
    scan_interval: 30
    resource: http://IP/getregister.cgi?device=0&tzew_value&twew_value&fuel_level&add_fuel_time&next_fuel_time&tcwu_value&tkot_value&tryb_auto_state
    #        0       1           2           3           4               5           6           7
    sensor:
      - name: pello_temp_zew
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][0]["@v"] }}
        # json_attributes_path: "$.response.system"
        # json_attributes:
        #   - "runstate"
        #   - "model"
        #   - "opmode"
        #   - "freeze"
        #   - "time"
        #   - "sensor1"
        #   - "sensor2"
        #   - "sensor3"
        #   - "sensor4"
        #   - "sensor5"
        #   - "version"
      - name: pello_temp_wew
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][1]["@v"] }}
      - name: pello_poziom_paliwa
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][2]["@v"] }}
        device_class: battery
      - name: pello_data_ostatniego_zasypu
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][3]["@v"] | int | timestamp_custom("%Y-%m-%d %H:%M") }}
        #device_class: date - test disabled
      - name: pello_data_nast_zasypu
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][4]["@v"] | int | timestamp_custom("%Y-%m-%d %H:%M") }}
      - name: pello_temp_cwu_aktualna
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][5]["@v"] }}
      - name: pello_temp_kotla
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][6]["@v"] }}
      - name: pello_tryb_pracy_state
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][7]["@v"] }}
Jeszcze klasę do dat muszę ogarnąć, bo aktualnie jest zła, ale to pikuś.
Więcej rzeczy - wkrótce
Jakby ktoś był zainteresowany w jakichś konkretnych rzeczach - dajcie znać, zobaczę jak wyciągnąć (pokoje planuję później, na nie będzie osobny request najpewniej potrzebny)
2021-12-14 02:41
  Tomisss Posts: 54 Ostrzeżenie: 0
Temperatura z głowicy oraz temperatura i wilgotności z czujnika radiowego BT1.  Od 1 do 20 głowice, od 21 czujniki radiowe. Najlepiej sprawdzić wywołując polecenie: http://user:pass@IP/syncvalues.cgi
#Odczyt temperatuty (głowica TH2)
- platform: rest resource: http://user:pass@IP/getregister.cgi?21@vtemp
name: Temperatura w salonie
device_class: temperature value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] | float(0) | round(1) }} unit_of_measurement: "°C"
scan_interval: 60
Przed {{ i po }} wstawiamy
# Odczyt temperatury z czujnika radiowego (BT1)
- platform: rest
resource: http://user:pass@IP/getregister.cgi?2@temp
name: Temperatura u dzieci
scan_interval: 60
# Odczyt wilgotności (czujnik BT1)
- platform: rest
name: Wilgotność w pokoju dzieci
scan_interval: 60
2021-12-14 14:58
10 encji których używam plus encja daty zasypu(źle pokazuje) i ilość ekogroszku procentowe którego nie używam bo mam zrobione w Supli. Już dwa tygodnie działa bez problemu.
2021-12-14 15:19
Jaccyk napisał » 2021-12-14 14:58
Ciekawe czemu u mnie wywala te pojedyncze encje na tamtym kodzie, a na przepisanym jest stabilniej, choć też czasem piec jakby nie daje rady odpowiedzieć...
Ten kod na stan alarmowy też jest do lekkiego przepisania, bo jeśli piec nie odpowie to u mnie przechodzi z automatu w alarm, a może się zdarzyć błąd sieci czy coś i wtedy zdaje się null/none powinien być...
2021-12-14 16:04
Jestem teraz w pracy. Z komórki przestawiam z trybu automat na ręczny i średnio p 10 sekundach w HA mam zmianę na ręczny. Zrobione jak pokazał kolega   mkaminski76
  sensors:
     tryb_pracy_bruli:
        value_template: >-
          Automatyczny
          Ręczny
          {% else %}
          Alarmowy
          {% endif %}
2021-12-14 19:02
Też tak mam, ale to świruje w przypadku, gdy połączenie z piecem się nie uda jak ktoś ma na bazie tego automatyzacje ustawione.
Users on-line: djcebul, Mitsu75, Mokrzan, progrestyl, Sebastian_Rynarzewo, sokol02, wojtek161, zbyszekp
