Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Krzywa grzania Obwód CO 1 - zawór 4D a wartość zadana Subskrybuj
2021-09-24 08:19
  kemil Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
Witam serdecznie
Mój kociołek to TKW47
Czytam właśnie na forum informację  na temat krzywej grzania CO przy włączonym regulatorze pogodowym
Znalazłem wypowiedź slawjar1 :https://esterownik.pl/forum/posty,5411/ustawienia?m=139508#139508
Prośba o wyjaśnienie, czy jaka jest zależność  w ustawieniach  Obwód CO 1 - zawór 4D
- wartość zadana od  wartości Krzywa grzania - temp. dla -10°C50 °C i Krzywa grzania - temp. dla +10°C45 °C
Byłem przekonany, że przy włączonym regulatorze pogodowym  "wartość zadana" nie ma znaczenia
Stąd dlaczego  powinna być wyższa od tej z krzywej grzania?
Obecnie dla kotła wyłączyłem regulator pogodowy i ustawiłem wartość kotła na 60% w przypadku CO chciałbym  zostawić regulator pogodowy i spróbować jakoś skalibrować wartości +10*C i -10*C
Jeśli ktoś znalazłby chwilkę czasu to prośba o uwagę i czy te nastawy na piecu  są w miarę poprawne ( udostępniony jako TKW47)
Dopiero zaczynam zabawę z piecem
2021-09-24 09:53
Nie chce mi się czytać tego co kryje się pod tymi linkami ale na szybko mogę Ci napisać że sterowanie temp. kotła pogodowo nie ma sensu. Ustawić temp. zadaną kotła na przykłąd 60 stopni a jeśli masz zawór 4d z siłownikiem  (  tak wnioskuję z tego co piszesz? ) ustaw krzywą ale dla zaworu nie dla kotła.
Tak nakiełbasiłeś ten post że strach
Krzywa grzewcza dla temp kotła a dla temp. zaworu to dwie różne rzeczy.
2021-09-24 11:05
Obecna sytuacja:
1. Na kotle ma ustawioną wartość 60% - z wyłączonym regulatorem pogody
2. W sekcji CO - 4d - jest wartość zadana i wartości z krzywej grzania
Czy wartość zadana musi być wyższa niż z krzywej grzania / dlaczego?  - przy włączonym regulatorze pogodowym jaką rolę pełni  ta " wartość zadana" ?
Obrazek poniżej
dodane 2021-09-24 11:05
2021-09-24 11:11
Wartość zadanej nie ma znaczenia jeśli masz ustawioną krzywą dla zaworu. Czujnik pogodowy przez krzywą zadaje temp. automatycznie jaka ma być za zaworem.
Gdybyś nie miał zaworu sterowanego pogodowo wg. krzywej wtedy ważna jest temp. zadana tyle że musiałbyś ją zmieniać ręcznie.
2021-09-24 11:15
  EYE1961 Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Regulator pogodowy ,o ile jest aktywny ma pierwszeństwo przed temp.zadaną . Jeśli reg. bedzie nieaktywny to sterownik korzysta z temp. zadanej.
2021-09-24 11:21
Dziękuje!
Wszytko jasne
Użytkownicy online: kr_zysiek
