Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Duże spalanie Subskrybuj
2021-09-22 00:38
  Miczajki Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Czy może ktoś zerknąć do mnie i powiedzieć co robię źle w ustawianiach że mam tak duże spalanie (nawet średnie 30kg na dobę)?
2021-09-22 08:15
Duże spalanie to stwierdzenie względne, zależy co ogrzewasz bo może to mało?
30kg/dobę to tyle co około 6kW.
2021-09-22 16:38
Ogrzewam 200m, dom nieocieplony, Bartex Silver. Ogrzewanie tylko na grzejniki no i CWU.
2021-09-22 17:32
proponuję przejść na 8 kw i 12 kw-zmień na 3 powtórzenia
2021-09-22 17:37
Miczajki napisał » 2021-09-22 16:38
No to możesz porównać z domem, w którym mieszkam:
-> 150m2
-> Ściany 40cm
-> Styropian 10cm
-> Bojler 200l
-> Kocioł 20kW
Cudów nie ma. Chcesz mieć ciepło, musisz zapłacić.
Możesz mniej grzać. Każdy stopień w pomieszczeniach ma znaczenie.
2021-09-22 20:49
No i zapewne chciałbyś spalać tyle samo co Ci co mają nowe domy po 120m, 15,18 czy 20cm grafitowego styro na ścianach, okna 3 szybowe, w podłogach po 15 czy 20cm styropianu, w dachu po 30cm albo więcej jakiejś dobrej wełny itd?
2021-09-23 22:06
karoka65 napisał » 2021-09-22 20:49
Nie, ale uważam że spalanie na poziomie 22-26 kg na dzień przy obecej temperaturze to zbyt dużo. Uważam osobiście że jest to wina powrotu ponieważ pompa mieszająca pracuje cały czas, natomiast i tak nie jest w stanie ocieplić powrotu. Nie wiem, być moze jest to wina tego że woda wracająca z grzejników ma ~33 stopnie. Ekspertem nie jestem dlatego piszę na forum.
2021-09-23 22:13
Ile jakiego paliwa spalałeś przed wymiana kotła na ten co masz?
Daj sobie spokój z forami a skończą się Twoje problemy
2021-09-23 22:52
@Miczajki  a po jakiego grzyba , przy obecnych warunkach gonisz kociołek na 62st ? Ustaw zadaną 57st , powrót na 55st ale pompa ustawiona nie jako mieszająca, a kotłowa i obserwacja Jak trafisz na forum na jakiegoś magika albo oszołoma , ( Wiesław żeby nie było że mowa o Tobie )  to faktycznie lepiej daj sobie spokój , a Twoje problemy same znikną , warunek lektura instrukcji sterownika i tematów na forum np. Poradnik Palacza
2021-09-26 18:40
leOn22 A po jakiego grzyba używasz czyiś sloganów?? Możesz się szerzej określić ??Cyt "magika albo oszołoma"
2021-09-26 18:53
Stary znowu nie wiem do kogo pijesz i o co kaman ?Jak nie rozumiesz , to przykro mi bardzo
Użytkownicy online: Rszwarc
