Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ocena popiołu. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 5Następna stronaOstatnia strona
2021-09-23 12:49
Moim skromnym zdaniem jest jeszcze kilka poprawek
 1. Podnieś min.temp.powrotu na 55st, szkoda pompy CWU, bo piłuje jak widać na wykresie.
2. Wyłącz w ustawieniach funkcja pompy mieszającej, bo fizycznie jej nie masz.
3. Max otwarcie zaworu 4D ustaw na 100%, bo jak zrobi się zimno będziesz pytał dlaczego nie możesz osiągnąć zadanej temp.za zaworem :(
4. Nie wiem jak się to u Ciebie pali ale wg mnie korekta dmuchawy na 5%, to sporo za dużo, dlatego tworzą się spieki i niepotrzebnie wypuszczasz ciepło kominem.
2021-09-23 13:36
Dobra zmieniam i zobaczymy
dodane 2021-09-23 13:27Oo ciekawa sugestia ale mam ta dmuchawę na 5 bo miałem zły popiół. Oczywiście pompę mieszającą wylanczam.
dodane 2021-09-23 13:36Pozmieniałem to według Pana propozycji czy panów propozycji. Dziękuję teraz poobserwuje
2021-09-23 13:37
Marman napisał » 2021-09-23 13:27
Popiół zależy też od opału. Ja u siebie jakbym nie ustawił, to mam "kalafiorki".
Jak zmniejszę nadmuch to pojawiają się niedopałki. Jak zwiększę to kalafiory są większe.
Prawdopodobnie mój groszek jest mieszanką węgla z dwóch różnych źródeł.
Przestałem się tym przejmować.
2021-09-23 18:25
Panie Marku na forum sobie nie "panujemy" Jeszcze jedna moje sugestia obniż , temp. zadaną kotła na 57st , bo w auto i tak przebije o 5st wg mnie na obecne warunki niepotrzebnie . Najlepiej zmienić tryb spalania na grupowe lub ręczne Co do popiołu to faktem jest , że zależy on od jakości opału i nieraz należy wybrać kompromis .
2021-09-23 23:27
Chętnie przeszedłbym na grupowe spróbować ale tam tyle ustawien że znów pewnie zasypywał bym was pytaniami..
dodane 2021-09-23 23:27Chętnie spróbuję ale możesz zaproponować jakieś ustawienia?
2021-09-23 23:50
Na początek moc min/max - 8/12kW po 5podań, dmuchawa 38/40%, histereza kotła 0.2st, przejścia na moc max 2st, temp. kotła 57st, powrotu 55st, CWU 56st
2021-09-24 22:01
Ustawione kolego teraz zobaczymy jak poleci na grupowym według twoich wytycznych
dodane 2021-09-24 22:01Zobaczymy. A powiedz mi kolego, gdybym chciał wrócić do ecoal to ustawienia mi zapamiętał czy będę na nowo ustawiał?
2021-09-24 23:59
Ustawienia parametrów spalania zapamięta, temp.kotła, powrotu i CWU trzeba będzie poprawić.
2021-09-25 16:06
Po nocy wykres wygląda dobrze zobaczymy jak teraz jak zaczniemy używać CWU. Ale spalanie będzie chyba takie same jak w ecoal, ale poobserwuje jeszcze
dodane 2021-09-25 16:06Po nie całej dobie, stwierdzam że w popiele jest sporo niedopałków, co mogę zmienić aby to zlikwidować? Te ilość podawania na 4?
2021-09-25 17:12
A jak wygląda kopiec ? Jak nie dopala , to albo zmniejszamy ilość podań np. na 4x albo dodajemy wiatru o oczko
2021-09-25 20:56
Kopiec kopiasty 😜 więc zmieniłem na 4 podania. A powiedz kolego jak będą mrozy to max zmienić na więcej np 16kw? Czy zostawić 12kw?
2021-09-25 21:23
Możesz zmienić moce na 12/16kW ale poczytaj o grupowym, o co w nim chodzi, jaka jest różnica między poszczególnymi mocami, które są umowne, np. dla 8kW czas pojedynczego podania to 5s przy 7 podaniach, to tyle samo co dla mocy 12kW przy 5 podaniach ( czas jednego podania 7s) przerwa między podaniami dla wszystkich mocy jest taka sama i wynosi 20s
2021-09-25 21:33
A gdzie o tym poczytam ? W instrukcji tego nie znalazłem ;(
2021-09-25 22:22
Q... na forum użyj szukajki  Póki co Raków - Legia 3:2
dodane 2021-09-25 22:22Ps. Np. temat "Poradnik Palacza".
2021-09-26 14:48
A czy warto robić akyualizacje? Bo widzę że jest taka opcja żeby aktualizować sterownik, wykonać?
2021-09-26 14:51
Marman napisał » 2021-09-26 14:48
Tutaj masz listę listę zmian w najnowszej wersji oprogramowania:
Wersja: 1.1.33.19 - Opis zmian
2021-09-28 16:57
Dziś wróciłem na spalanie ecoal. I jaknoatrze na wykres to nie jestem zadowolony, na grupowym super kreski w wykresie dążyły do Linii prostej, teraz temp spalin dużo wyższa, ale wróciłem bo miałem fatalny popiół, nie dopalone wszystko zmniejszyłem do 4 podań i wiatr podniosłem o 1 i nic.. a w ecoal natomiast popiół jest o niebo lepszy..
2021-09-28 20:10
Marman napisał » 2021-09-28 16:57
Wykresy nie grzeją.
2021-09-28 20:37
Masz rację ale zobacz o ile kociol w automacie przebija temp zadana na kotle ;o jaką jest temperatura spalin, noni co za tym idzie jak mówił kolega Leon22 ile ciepła idzie do komina. Gdyby nie jakość popiolu wybrałbym grupowy. Ale nie mogę sobie poradzić z rym niedopalaniem więc ide w ecoal
2021-09-28 20:58
Dla takiego "trudnego" opału proponuję tryb ręczny, tutaj można dopieścić spalanie, bo mamy do edycji wszystkie trzy parametry : czas podawania, czas postoju i moc dmuchawy
Użytkownicy online: Adrianek7, djcebul, Hetman, kamykowka, Marjo, Pawel1971, Piecgrosz, piecnasosnowej5, Podklucze11, radekvb, serwispoznan, sokol02
