Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ocena popiołu. Subskrybuj
2021-09-21 08:43
  MateoKoc Posty: 516 Ostrzeżenie: 0
Tak.
Korzystanie z opcji Histereza #2 ma sens przy małym bojlerze i dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę.
2021-09-21 08:47
Dziękuję za pomoc...to kolego co tam wpisać? 30 stopni?
2021-09-21 08:48
Tak jak podaje instrukcja. 30 wyłącza całkowicie priorytet.
2021-09-21 08:53
Dobrze dziękuję, już zmieniam, może to był powód? A reszta ustawien może tak zostać?
2021-09-21 08:58
Pozostałe ustawienia, które podałeś nie miały wpływu na zgłoszone przez Ciebie zachowanie sterownika.
Możesz zostawić albo zmienić. Jak ci pasuje.
2021-09-21 09:05
Dziękuję serdecznie, zmieniłem na 30 stopni, będę obserwował. Pozdtawiam
2021-09-21 09:09
Nie ma sprawy.
Proponuję poczytać sobie w wolnej chwili instrukcję sterownika.
2021-09-22 12:47
I takie kolejne pytanie, mianowicie dom 140m2 nieocieplony, termostaty w wszystkich grzejnikach bojler 140 litrów, czy to normalne że spala przy takich temeraturach 20kg na dobę? Tak się zastanawiam co będzie jak będzie -10 dodam że w domu mam teraz 23 stopnie a na klatce około 21. Ocieplone mam tylko poddasze
dodane 2021-09-21 19:34Węgiel z kwk chwalowice 25- 27 kj
dodane 2021-09-21 19:35Kociol ustawiony na automatyczne sterowanie spalaniem
dodane 2021-09-21 19:36Popiol zaraz dodam zdjęcie
dodane 2021-09-21 19:49
dodane 2021-09-22 12:45Prośba bo Pana MateoKoc, czy rzuci Pan okiem na wykres dzisiejszy? Priorytet cwu czyli histereza #2  wyłączona czyli nastawiona na 30 a dalej dziwne jakieś EKG na wykresie.. chyba że tak ma być? Proszę doświadczonych kolegów o opinię i pomoc jeśli coś jest nie tak.
dodane 2021-09-22 12:47Między 8 a 9 i od godziny 11
2021-09-22 23:43
Pisałem wcześniej o ciągłej pracy pompy CO, tutaj szukałbym oszczędności. Ster niewidoczny, nikt nie będzie Ci wróżył
2021-09-23 08:17
Marman napisał » 2021-09-22 12:47
Prośba bo Pana MateoKoc, czy rzuci Pan okiem na wykres dzisiejszy? Priorytet cwu czyli histereza #2  wyłączona czyli nastawiona na 30 a dalej dziwne jakieś EKG na wykresie.. chyba że tak ma być? Proszę doświadczonych kolegów o opinię i pomoc jeśli coś jest nie tak. Między 8 a 9 i od godziny 11
Jaka jest ustawiona temperatura załączania pomp w ustawieniach zaawansowanych?
2021-09-23 09:06
pompa co pracuje stale a temperatura zalączenia pomp 44 stopnie
dodane 2021-09-23 09:06chetnie udostepnie sterownik tylko nie bardzo wiem jak
dodane 2021-09-23 09:06jesli to ma mi pomoc
2021-09-23 09:34
Marman napisał » 2021-09-23 09:06
Instrukcja:
Instalacja sterownika na platformie
2021-09-23 10:28
Chyba dodałem możliwość zdalnego podglądu sterownika ale proszę o potwierdzenie
2021-09-23 10:35
Marman napisał » 2021-09-23 10:28
Owszem.
2021-09-23 10:42
I jak? Czy teraz coś z tego może Pan powiedzieć o tych ustawieniach? Zmienić te załączenie pomp na mniej?
2021-09-23 10:56
Marman napisał » 2021-09-23 10:42
Mój trop to ochrona powrotu przez CWU.
Kiedy pompa CWU dogrzewa powrót, dogrzewa również wodę w bojlerze.
Wszystko ok, ale jeżeli ktoś korzysta z ciepłej wody to schładza tym samym bojler.
Przy kolejnym dogrzaniu powrotu więcej energii niż zwykle zostaje pochłonięte przez bojler.
Dlatego temperatura kotła spada bardziej niż zazwyczaj. Wtedy zawór CO zostaje otwarty mocniej.
Później kocioł grzeje dłużej, żeby nadrobić stratę. Temperatura rośnie, więc zawór zostaje przymknięty.
Takie są moje domysły po obserwacji dzisiejszego wykresu.
Jak dla mnie, to nie ma się czym przejmować.
2021-09-23 11:32
Druga sprawa, to histereza pracy zaworu 4D ustawiona na 0st, czyli zawór szybko reaguje na każdą zmianę temp.za nim ustaw na 1st powinno być lepiej. Proponuję również zainwestować w czujnik temp.wew, zamontować go w miejscu gdzie najwięcej przebywasz i chcesz mieć odpowiedni komfort cieplny, można wtedy pobawić się pogodówka i ustawić krzywą grzania za zaworem 4D
dodane 2021-09-23 11:32Trzecia sprawa to piszesz że masz termostaty na grzejnikach one też mogą robić, bałagan na wykresach, jak zawór termostatyczny na grzejniku się otworzy lub zamknie.
2021-09-23 11:36
Rzeczywiście histereza zaworu jest ustawiona na 0.
Nie zauważyłem. ¯\_(ツ)_/¯
Zawór przez to jest nadpobudliwy, tak jak napisał leON22.
2021-09-23 12:32
To proponuję pan wylaczyc ochronę powrotu przez cwu? Tylko wtedy powrót spada często poniżej 50 czyli progu który producent ustanowił jako minimum. Zmieniam histereza pracy zaworu na 1 i zmienić też tabtemoerature pracy pomp?
2021-09-23 12:39
Marman napisał » 2021-09-23 12:32
Tylko histerezę pracy zaworu. Resztę można zostawić moim zdaniem.
Użytkownicy online: aburek, Beti77, JP1976, krzysztofg77, kyniu113, Lupusek, Nadstmar, Stefan1234, Teone, _zdzichu
