Forum  eCoal.pl v3.5  Ocena popiołu. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 5Następna stronaOstatnia strona
2021-08-29 14:52
Witam mam kocioł ogniwo eko plus m20. Dom 160m2, bojler 140l. Dom nie ocieplony, jedynie ocieplone poddasze wełna 100mm. Mam ustawione na automatyczne spalanie. Na kotle temp zadana 60. Dziś wyczyściłem popielnik i wydaje mi się że mi nie dopala..proszę o ocenę i ewentualne wskazówki co zmienić..  oto mój popiół. Za odpowiedzi z góry dziękuję. Marek
dodane 2021-08-29 14:52
2021-08-29 15:05
  leON22 Posty: 6407 Ostrzeżenie: 3
Może najpierw napisz , czym palisz i jakie masz obecnie ustawienia spalania i podtrzymania
2021-08-29 16:05
Pale weglem z kwk chwalowice. Ustawienia na zdjeciu
dodane 2021-08-29 16:05
2021-08-29 16:14
Proponuję na początek zmniejsz korektę dmuchawy o połowę , czyli na - 4% i obserwacja.
2021-08-29 17:13
Ok dzięki, mamnyen kociol od miesiąca i dopiero się upewnić, więc dziękuję zmieniam
dodane 2021-08-29 16:17Przepraszam to autoupelnianie w telefonie.. za błędy przepraszam.
dodane 2021-08-29 17:13I jeszcze jedno pytanie, aby wyeliminować takie zjawisko gdy piec grzeje tylko cwu, co by Pan zmienił w ustawieniach podtrzymania?
2021-08-29 18:30
Nie wiem w jakim trybie pracuje Twój kocioł , grzaniu czy podtrzymaniu ? Powiedzmy , że na grzanie samego CWU pracuje tylko w podtrzymaniu , to zmień w ustawieniach podtrzymania tak : czas pracy 10s , czas postoju może być 40min ale możesz go stopniowo wydłużać np. po 5min jak nie zgaśnie , przerwa - 30s , ilość powtórzeń x2 dmuchawa 36-38%
2021-08-29 18:43
Tryb lato więc chyba tylko podtrzymanie. A w grzaniu też pracował chyba z 3 dni w tym tygodniu i to popiół jest w sumie z trybu lato i zima gdzie jest w grzaniu.
2021-08-29 19:23
Niekoniecznie dla trybu lato pracuje w podtrzymaniu , wszystko zależy od ustawień Możesz to sprawdzić po obrotach dmuchawy , W podtrzymaniu będzie dmuchać z wartością taką jaką zadałeś w ustawieniach . Oczywiście po czasie postoju również . Dla grzania w automacie moc dmuchawy będzie się odpowiednio zmieniać
2021-08-29 20:27
Wybacz, ale jestem swierzakiem, mam pytanie, przy ustawieniach pracy w podtrzymaniu co oznacza ilość powtorzen ?
2021-08-29 21:04
Sory, każdy z nas kiedyś nim był ale czego nie rozumiesz w ilości powtórzeń ? Przecież to proste jak świński ogon  Jak kociołek wejdzie w tryb podtrzymania (zadana temp. kotła będzie się utrzymywać dłużej niż ustawiona w jego parametrach np. 40min) , to po 40min kocioł wystartuje w tym trybie realizując jego parametry
2021-08-29 21:31
No to rozumiem ale masz ustawienia np czas pracy podajnika, moc dmuchawy, czas postoju, ale co oznacza ilość powtorzen? Miałem 1 dałem na 2  tak jak doradzałeś ale nie bardzo wiem co będzie powtarzał 2 razy..
2021-08-29 21:34
Jak kociołek odpali w trybie podtrzymania, podajnik poda 2x po 10s reszta jak w ustawieniach
2021-08-31 20:10
Dwa dni grzeje kaloryfery, piec pół na pół pracuje w trybie grzania i podtrzymania. Zmieniłem ustawienia tak jak Pan sugerował czyli dmuchawa -4 vzas pracy podajnika 5s i dalej taki popiół, mogę coś jeszcze zmienić? Pozdrawiam a za rady i odpowiedź dziękuję z góry
2021-08-31 21:41
Korekta dmuchawy na - 2%, ile % masz w podtrzymaniu? Ten węgiel z jakiego źródła? Wg mnie, to jakieś g..
2021-08-31 22:15
W podtrzymaniu 36%. Wegiel z kwk chwałowice, bez pośredników bezpośrednio z wagi na kopalni.
2021-08-31 22:54
OK , ustaw w podtrzymaniu na 38% Jak dalej będzie tak samo, to w grzaniu korekta dmuchawy na 0% .
2021-09-02 08:15
Ok zmienione poobserwuje i dam znać
dodane 2021-09-02 00:38Witam, dziś czyściłem  popiół i powiem, że znacznie lepiej jest popiół drobny a niedopalonych kawałków węgla jest z 70% mniej, Ale zdarzyło mi się coś niedobrego. Kocioł po zmianie ustawień pracował prawie 24h popiół jak pisałem lepszy ale o 23.10 SAM przełączył się w tryb ręczny i przeszedł w tryb alarmowy " wygaszanie kotła w podtrzymaniu" alarm wyskoczył, skasowałem alarm, kocioł dałem w tryb automatyczny i narazie pracuje znów mormalnie. Ma Pan jakiś pomysł dlaczego tak sie stało? ja nic nie zmianiałem. o 23 byłem poza domem.
dodane 2021-09-02 00:47
dodane 2021-09-02 08:15
dodane 2021-09-02 08:15Tak wykres wygląda z tego dnia
2021-09-02 09:31
W zaawansowanych ustaw algorytm wygaszania kotła na Tylko w grzaniu
2021-09-02 23:29
Dziekuje, mam jeszcze pytanie z innej beczki. Włączyłem tryb zima dzis żeby zagrzać w domu. Powrót z ponad 50 spadl mi do 32.. więc ustawiłem ochronę powrotu pompa CWU. I panowie powrót ładnie powyżej 50  ale za to temperatura cwu spadła mi poniżej zadanej o 3 stopnie pompa cwu się załączyła ale temperatura nie rosła. Mało tego temperatura zadana za zaworem spadła o 5  stopni a sterownik nie otwiera zaworu 4d. Boże kiedy ja ogarnę ten piec..
dodane 2021-09-02 21:08Wyłączyłem ochronę powrotu, pompa cwu pracuje cały czas ale temperatura wody w cwu nie.. wkoncze sie
dodane 2021-09-02 23:27Pompa vilo pokazuje przepływ 0m3...
dodane 2021-09-02 23:29Po wyłączeniu cwu piec grzeje kaloryfery normalnie. Poprostu po ustawieniu ochrony powrotu pompa cwu coś się poprzestawiało jej że nie ciśnie..  odpowietrzalem, wszystko robiłem pompa 0m3 i cwu nie grzeje, jakies pomysly?
2021-09-03 00:22
Obawiam się, pytań będziesz miał coraz więcej w myśl zasady "im dalej w las, tym więcej drzew"  Nikt tu nie będzie strzelał, żeby zdiagnozować problem i stwierdzić, co tam się u Ciebie dzieje, nie wiedząc nic o Twojej instalacji i nie mając podglądu w ustawienia Twojego urządzenia, sterownika
Użytkownicy online: idemnato
