Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Nie przepala węgla do końca, pozostawiając koksik Subskrybuj
2021-05-31 09:35
  Mariusz_PL Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Posiadam Ogniwo 26kW palę węglem z wesołej. Dobry węgiel, mało popiołu, ale nie spala mi go do końca - pozostawia w popielniku koksik.
https://esterownik.pl/device/23829
Działa w systemie automatyczny, sterownik ECoal 3.5, próbowałem zmienić czas podawania z 5 sekund na 4sek, potem 3sek, ale to skutkuje skróceniem przerwy między podaniami (przy 5sek przerwa między podaniami 58sek, przy 4sek-przerwa 37sek, przy 3 sek- przerwa 25sek) i w efekcie i tak dalej w popielniku mam koksik.
Z węgla jestem zadowolony, bo nie robi spieków.
Ktoś ma pomysł, co mógłbym jeszcze spróbować? Węgla raczej nie chcę zmieniać
2021-05-31 11:07
  leON22 Posty: 6481 Ostrzeżenie: 3
Możesz zmienić tryb spalania na retortowy ręczny albo grupowy. W tym pierwszym masz możliwość ustawienia wszystkich parametrów czyli czasu podania i przerwy, w grupowym tylko ilości podań w zależności od zadanych mocy min i max, czas przerwy dla wszystkich mocy jest taki sam = 20s
2021-05-31 23:49
Zrobiłem trochę inny myk - dorobiłem na retorcie trzecią ściankę z szamotu od strony środka na wysokość około 3cm tak, że opał pozostaje dłużej na palenisku, i teraz wszystko przepala się prawidłowo. Trochę jestem sceptyczny do do trybów ręcznych, bo sterownik jest dość mądry, więc powinien robić maksymalnie wszystko za mnie, bez ustawień z mojej strony.
2021-06-01 00:04
Sterownik "Dość mądry" to mało powiedziane, ale już sam palnik nie Teraz czekaj na spieki jak mocniej dmuchnie  Osobiście na początku mojej przygody z OEP, kombinowałem z szamotkami ale wszystkie wylądowały w koszu
PS. Jak nie dopala , to nie prościej było dać więcej wiatru , czyli korekta dmuchawy na +
2021-06-01 14:11
  Gorzyczki13 Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
https://m.facebook.com/groups/710386022493969/permalink/1611782545687641/?sfnsn=mo
Użytkownicy online: pitr
